решили всё-таки два лезвия использовать? У меня сделано так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg2418848.html#msg2418848 Вместо фольги с ИЗ (на рисунке утолщение на флажке) можно установить щель как описывал выше или комбинации щели и ИЗ разных диаметров.
Купите баллончик черной аэрозольной шпаклевки. Она не блестит, как матовая краска.
Чёрный автомобильный грунт тоже пробовал (импортный), но он после высыхания становится серого цвета.
Анатолий, вы имели в виду грунтовку? Чёрный автомобильный грунт тоже пробовал (импортный), но он после высыхания становится серого цвета. А тот, что вы применяли именно чёрный после высыхания? Извините, на вашем фото внутренность трубы в тени, поэтому какой оттенок не видно.
Вот теперь задача, что-то нужно сделать для крепления лезвий бритв. чертежей нет.
верхние два сообщения 5410 и 5406 можно удалить дабы не засорять форум.
Цитата: Philipp от 26 Дек 2013 [17:08:16]Вот теперь задача, что-то нужно сделать для крепления лезвий бритв. чертежей нет.Ответ #5385 Винтами крепяться прижимные пластины, под них лезвия вкадывают.
...по уголку и на глаз примерно ровно 90 градусов (плюс минус 0,5 градус)
Филипп, 90гр. это всё условности.
Цитата: arkturz от 26 Дек 2013 [17:17:03]Цитата: Philipp от 26 Дек 2013 [17:08:16]верхние два сообщения 5410 и 5406 можно удалить дабы не засорять форум.Самому-то никак чтоль?ДимСаныч начальник, однако...
Ну если после нет нити рассуждений, комментариев, почему-бы и не удалить самому.Вот нашёл: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22277.msg404733.html#msg404733
