A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300809 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3920 : 05 Фев. 2012 [20:52:16] »
Можно, но если в качестве "звезды" , то яркость - запредельная; а если в качестве источника света, то щель или "отверстие - точка" должна быть обязательно, иначе не будет гомоцентрического (расширяющегося конусом) пучка света (а просто узкий луч).
А чем светодиод не нравится?
stepan
« Ответ #3921 : 05 Фев. 2012 [20:54:44] »
от указки "грязи" много в картине Фуко.
« Ответ #3922 : 05 Фев. 2012 [20:58:09] »
а возможно ли для апарата фуко использование китайской указки лазера в качестве искуственной звезды
Просто диода за глаза хватает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн alexxxxandras
    • Сообщения от alexxxxandras
« Ответ #3923 : 05 Фев. 2012 [23:15:01] »
а сколько ват диод должен быть
celestron first scope
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3924 : 05 Фев. 2012 [23:18:54] »
Ваты это перебор конечно, а вот из зажигалки с подсветкой как раз хватит, подключив его напрямую или через гасящий резистор.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #3925 : 05 Фев. 2012 [23:23:07] »
+10000000000 Сам из зажигалки ковырял
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3926 : 05 Фев. 2012 [23:26:35] »
О мощности светодиода можно говорить по его потреблению, а на видимое излучение приходится намного меньше. КПД очень низкий.
Берёте из справочника скажем 70Лм/Вт, КПД получится - 70/683 = 10.25%
Далее умножаем на входную мощность и получаем ..........видимое излучение.......  кот наплакал.  :)
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3927 : 05 Фев. 2012 [23:28:19] »
Во всяком случае приходится говорить не о ваттах, а милливатах. Иначе батареек не напасесси. :D
Кстати по себе знаю, что слишком яркий светодиод он скорее отрицательно влияет на теневую картину. Лучше сделать его на два положения. Первый... яркий дабы загнать пучек в нож, и второй более тусклый собссно для изучения картинки.  ;)
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2012 [23:33:49] от GoodNews »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3928 : 05 Фев. 2012 [23:32:33] »
ну вон я вверху добавил, о КПД.  :-[
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3929 : 05 Фев. 2012 [23:42:51] »
Вот сижу тут и смотрю на зеркальце в теневик. Вижу плоскую поверхность с ямкой по центру. Как мне от нее избавиться не прибегая к радикальным методам типа подрезки полировальника?  :( Точнее это не просто ямка, а вид у нее как у старого заплывшего от времени метеоритного кратера (только без центральной горки)  :)
« Ответ #3930 : 05 Фев. 2012 [23:44:42] »
Забить, всё равно вторичкой закроешь и больше никогда его не увидишь. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3931 : 05 Фев. 2012 [23:44:59] »
А размер ?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3932 : 05 Фев. 2012 [23:51:53] »
Несколько больше ЦЭ. порядка 60мм  :(
Она была несколько глубже и рельефнее, так что мое мнение тип из того фильма: "пилите Шура, пилите"  :D
Но.... мб есть какие-то более действенные средства кроме подрезки?  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3933 : 05 Фев. 2012 [23:54:31] »
Ну тогда что делать, тереть, пока не уменьшится до размера, который не повлияет на изображение.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3934 : 06 Фев. 2012 [00:00:25] »
Чтож ободрили так ободрили  :D  Будем "пилить"  :) Благо есть еще одна цель, а именно извести царапину  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3935 : 06 Фев. 2012 [00:02:15] »
Тем более, если царапина. А зеркало сферой останется?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3936 : 06 Фев. 2012 [00:30:00] »
Нет придется слегка параболизовать.
планируется 1/8....получается порядка 1/7,5, а сферу можно было бы оставить при 1/9
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3937 : 06 Фев. 2012 [00:33:32] »
А вот интересно абберация сильно будет видно если при 1/7,5 оставить сферу?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3938 : 06 Фев. 2012 [00:38:46] »
Ну смотря какие требования. В общем не очень сильно. Лучше уйти от сферы , в сторону параболы, тогда точно будет нормально.
Можно просто посчитать параболу и померить, что сейчас на зеркале. А потом и думать выводить сферу или нет. Может там всё движется в нужном направлении.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3939 : 06 Фев. 2012 [00:52:55] »
Ближе к параболе пока не получается, ямку вывести, а ужж потом слегка завалить можно. Даже расчитывали параболу с Геной, там вообще полировки на 15-20 мин дабы не проскочить. Чуток начал край заваливаться после 20 мин полировки....надо будет штрих укоротить немного, но сие уже не сегодня.  :)  А пока  продольная порядка 1-1,5мм
