A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295550 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3700 : 24 Дек 2011 [15:44:01] »
Как то 1 раз "не хватило" отвердителя на вторую-справа 280 грамм. ; развел 1/12. Результат отличный ! но эпоксидка была "свежая" , ок. 2 месяца с момента изготовления (дата проштемпелевана на упаковке).
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3701 : 24 Дек 2011 [15:51:41] »
Читаю и "диву даюсь" думал только в Ростовском хуторе дерьмо делают...
Уважаемый! А как же с этим? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81993.0.html
Сергей Шарипов
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3702 : 24 Дек 2011 [17:28:55] »
А что с этим все в порядке!!, оба двигателя испытаны ждут своего часа установки на шлифовально-полировальный станок, тот который 480ватт пойдет на привод "хобота" а 360ватт на привод шпинделя.
 По совету товарищей по "оружию" решил изготовить первое зеркало вручную чтобы лучше понять что требуется от станка.
 И не на минуту не пожалел об этом, теперь полностью ясно какой должен быть станок.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3703 : 24 Дек 2011 [17:35:13] »
Смола должна отвердевать за 1-1,5 суток. Если нет, то она никуда негодна, точнее то что из нее отлито. Но мне непонятно как так.... испробовать кучу сортов и чтоб ничего не получилось  ??? Тут скорее всего дело не в самой эпоксидке, а в том как вы ее готовите. Возможно , что при отливке у вас, что-то попало на слой клея (масло, вода, пластилин...)
С Уважением Вячеслав.
Antares-Moscow
« Ответ #3704 : 24 Дек 2011 [18:10:03] »
Я так не думаю...(с)
Готовил из второй слева, бортик порвался, но через 2 дня небольшие остатки стали как стекло. Все мои неудачи были со второй справа.
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #3705 : 24 Дек 2011 [18:46:15] »
Работал со 2й справа. Смола нормальная - только надо соблюдать пропорции - т.е. отмерять каждый раз, а не просто слить содержимое двух флаконов (часто их объёмы не пропорциональны). Разводил 1 : 10 - всё Ок. Проблемы могут быть так же связаны с плохим перемешиванием, тогда верхний слой состоит из  смолы без отвердителя (или с низким его содержанием) и поэтому застывает очень долго. На счёт свежести - использовал даже 3-4-летней давности - всё было нормально.
P.S. Даже отливал из неё детали, используя в качестве наполнителя алюминиевую пудру
« Ответ #3706 : 24 Дек 2011 [19:53:07] »
Правильно Олег, эпоксидка не скоропортящийся продукт, не скисает. ;D Ну разве только загустеет смола, так разбавить можно аль подогреть. Но с подогревом осторожнее, может после смешивания быстро схватиться ещё до использования смеси.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
« Ответ #3707 : 24 Дек 2011 [22:44:46] »
Смола должна отвердевать за 1-1,5 суток. Если нет, то она никуда негодна. Возможно ,  у вас, что-то попало  (масло, вода, пластилин...)
Похоже ушлые ребята, при разливе смолы  во флаконы, чем-то её разбавляют,  излишки, как всегда, налево.
-Ты за что сидишь?
-Да, бензин ослиной мочёй разбавлял  :D
Antares-Moscow
« Ответ #3708 : 25 Дек 2011 [11:37:56] »
 Купил 600 грамм смолы, сейчас думаю, цельный делать, аль с основой. Теперь должно получиться, так как я все учел.
Antares-Moscow
« Ответ #3709 : 25 Дек 2011 [11:46:15] »
Ыыы...А шлиф-то до стадии кондиции дошел. Ножом полу-режется, полу-крошится
« Ответ #3710 : 25 Дек 2011 [11:52:19] »
Ну и доводи его до ума, а новую смолу оставь, ещё пригодится.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3711 : 25 Дек 2011 [11:54:54] »
Я боюсь, что когда резал канавки смола была недостаточно твердая и могла слегка изменить форму, или ничего страшного?
« Ответ #3712 : 25 Дек 2011 [11:59:59] »
Не бери дурное в голову. Всё пучком. Продолжай. :)
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3713 : 25 Дек 2011 [12:08:25] »
Ок, вечером начну пришлифовывать :)
Antares-Moscow
« Ответ #3714 : 25 Дек 2011 [19:45:07] »
 Вот такая проблемка: в Сапфире нет на складе М10 (карбид бора), ничего, если я возьму М10 (окись алюминия)
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3715 : 25 Дек 2011 [20:34:06] »
В принципе на эпоксидном шлифе хватит закончить и на М14. Ну на полчаса дольше пополируешь потом  ;)
Antares-Moscow
« Ответ #3716 : 25 Дек 2011 [20:41:54] »
Пригодится в хозяйстве если что  :)
  • За Астрономию!!!
« Ответ #3717 : 25 Дек 2011 [20:53:14] »
Если очень хочется, купите лучше окись алюминия, карбид бора на тонкой шлифовке ни к чему, к тому-же он дороже...........
Antares-Moscow
« Ответ #3718 : 25 Дек 2011 [20:53:24] »
 Блин, из-за этой чертовой "фаски" на краю шлифа края обрабатываются очень медленно, вообще почти не обрабатываются.
Antares-Moscow
« Ответ #3719 : 25 Дек 2011 [20:54:03] »
Ок, купил  :) Теперь жду порошочки с трясущимися коленями  :)
