A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295039 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3480 : 14 Дек 2011 [21:05:52] »
Вот теперь понятно, отвердитель в корзине.
« Ответ #3481 : 14 Дек 2011 [21:06:33] »
вот завершение конструкции. осталось приладить лампочку или светодиод что лучше?и отверстия 6 мм не много? других сверел небыло
Не хочется Вас огорчать, но стекло и пластиковый профиль не лучшие материалы для теневого прибора. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3482 : 14 Дек 2011 [21:15:14] »
плавность хода столиков хорошая люфтов нет конструкция жесткая.что не учел? :-\
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #3483 : 14 Дек 2011 [22:06:39] »
Это я советовал про пропорцию 1:8. Так написано в инструкции:  10-12 частей отвердителя. 12 частей отвердителя это  1:8,3
Я советую только то, что пробовал сам. У меня с 1:8 все застыло замечательно.
Причина у Артема в чем то другом - температура мала, недостаточное перемешивание, не делал стабилизацию как писали Геннадий и я, неточная дозировка и т. д. Либо подделка может быть.
Эпоксидная смола требует к себе внимательного отношения и точного следования инструкциям.
И потом:
Я ложками выливал, лишний отвердитель выбросил
При 1:8 "лишней" должна быть смола,  а не отвердитель.  Что то мне напоминает ситуацию с 6-8 фасетками на шлифе  :D
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [22:19:16] от NL[108] »
« Ответ #3484 : 14 Дек 2011 [22:23:48] »
Против инструкции не попрёшь, конечно, но для бытовых смол пропорция остаётся 1\10 - проверено веками. ;D Это для других смол могут быть разные пропорции, давление и температура. Вполне возможно что именно для этой смолы, от которой инструкция, допускается количество частей (но опять-же не 8, а 8,3 ;) ). А у Артёма, похоже смола была другая. Впрочем и технология Артёма остаётся тайной. ;D
п.с.Такой же тайной остаётся изготовление квадратиков по шаблону который я предложил. Артём?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3485 : 14 Дек 2011 [22:29:23] »
Это фото инструкции из коробки Дзержинской ЭДП.
Antares-Moscow
« Ответ #3486 : 14 Дек 2011 [22:34:23] »
 Завтра попробую ещё раз вырезать, если придется делать эпоксидный, то следовать инструкциям?
 Есть идея записать этапы эпоксидоварения на видео и сюда выложить, на обозрение общественности  ;D
« Ответ #3487 : 14 Дек 2011 [22:35:48] »
1/10 !!!!!
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3488 : 14 Дек 2011 [22:39:00] »
1/10 !!!!!
Ложками или делениями подбирать нужное кол-во отвердителя?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3489 : 14 Дек 2011 [22:43:00] »
Любым удобным образом, только не "пузырек на пузырек"  :)
Antares-Moscow
« Ответ #3490 : 14 Дек 2011 [22:44:46] »
Кстати, я со смолой в красной упаковке так и делал, чтобы добро не пропадало. Но с одной упаковкой измерял количество клея и отвердителя ложками, оказалось, что отвердителя налили нужное количество, 1/10
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3491 : 14 Дек 2011 [22:49:21] »
В разных коробках одной и той же марки ЭДП прямо на глаз заметно, что отвердителя налито до разного уровня.
Значит в тот раз повезло, что 1:10.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3492 : 14 Дек 2011 [22:53:32] »
Кстати, нет ли возможности как Ерванду по выходным в подвал ВАГО ездить? Молодая смена всем нужна, думаю не откажут.
« Ответ #3493 : 14 Дек 2011 [23:15:36] »
Когда будете с ним работать, поделитесь впечатлениями. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
« Ответ #3494 : 14 Дек 2011 [23:49:15] »
Если мне попадается неизвесная смола, делаю маленький быстрый тест:
В метал. пивную пробку  смешиваю немного, и на комфорку эл плиты, (или на паяльник, утюг)
Интенсивно мешаю, грею минуту-две,  пока слегка не задымит, СЛЕГКА !
Охлаждаю. За 5..10мин твердеет.  Сразу видно что от неё можно ожидать:
Стекловидная - сопливая,  прозрачная-мутная, отвердитель - как работает,
можно ли брать от другой смолы и скоко. Пять мин не срок, можно и пошаманить.
Оффлайн Ert
    • Сообщения от Ert
« Ответ #3495 : 15 Дек 2011 [00:24:18] »
Аrkturz, если теневик без люфта это отлично, руками  ничего не надо двигать.
Посмотри в блоге у  Шума есть шкала для резьбы с шагом 0,5  (на принтере можно распечатать)
Посадить их тебе на оси, и и можно отсчитывать по ним смещение с шагом  0,02мм
ДимСаныча, я знаю, от таких вещей может немного подташнивать, - привык к прецизионным микрометрам! :D
Ему лучше сюда не смотреть!  :D
« Последнее редактирование: 15 Дек 2011 [00:43:11] от Ert »
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #3496 : 15 Дек 2011 [09:34:12] »
Эта шкала для сферометра и отмечены на ней радиусы кривизны, она не подойдет для измерения линейного расстояния.
Зато у меня осталась не пригодившаяся сферометру шкала для стрелки кривизны. Вот она как раз размечена в миллиметрах хода винта и тут подойдет. DWG->RAR в приложенном файле.
Правда придется там считать обороты, каждый по полмиллиметра, но к этому можно привыкнуть.
« Ответ #3497 : 15 Дек 2011 [10:35:05] »
С оргстеклом по-прежнему проблемы, видимо, руки не совсем оттуда растут. Думаю снова попробовать сделать цельный шлиф, благо, пластилина много.
Тёма, ну ка прочь упаднические настроения! Криворукость есть у каждого и лечится она практикой, поддерживаемой теорией. Мой тебе совет: остановись на чём-то одном и добей начатое до конца и до положительного результа. Поговорку про зайцев надеюсь не надо цитировать? :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3498 : 15 Дек 2011 [11:47:53] »
Не, не так. Я за оригинальность конструкции из подручных материалов если она рациональна и отвечает требованиям (точности, жёсткости, безопасности и проч.). Я конечно могу покритиковать "аквариумный" теневик, но всё-таки хочу что-бы автор это сделал сам. ;D А вот Шуму я давно собирался добавить энергии в карму за этот оригинальный сферометр-микрометр. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3499 : 15 Дек 2011 [12:10:42] »
Для Артема (и не только):
Шум в блоге пишет:
"если прочитать специализированный форум не имея собственного, хотя бы малейшего, опыта обработки стекла, следует решить, что для изготовления зеркального объектива нужно «взять заготовку из витринного, но ни в коем случае не витринного, стекла, марки ЛК5 из ситалла, изготовить стеклянный металлический шлифовальник из бетона, покрытый органическим неорганическим стеклом из эпоксидной смолы...» и так далее вплоть до полировки с таким же огромным количеством противоречий."
А на самом деле все проще - выбрал способ, следуй ему до конца. Все способы с той или иной скоростью приведут к любительскому результату (даже если тереть песком две стекляшки  ;) ).
А вот чтоб сделать хорошее зеркало, придется поработать, особенно мозгами...
