A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 294600 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3380 : 06 Дек 2011 [19:50:53] »
Оргстекло неплохо режется ножовкой по металу. Толщины 4мм должно хватить
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #3381 : 06 Дек 2011 [20:53:08] »
Все застыло, как стекло, но шлифовать я на ЭТОМ не буду  :( Один шуруп, который я бросил для прочность, находится очень близко к поверхности, не буду так рисковать. Но к поверхности можно приклеить оргстекло  :) Нашел кусок этого оргстекла за диваном, правда весь кусок в неглубоких царапинах, как думаете, во время притирки они пропадут? (толщина оргстекла 4мм). И как оргстекло отрезать, не подскажете?
 ДимСаныч, в итоге я вылил цемент, твердеет быстро и без жертв.
 Вчера долго думал о изготовлении шлифа, и вот что меня интересует теперь. Возможно-ли создание шлифа по такой технологии?
 Заливаем цемент на обернутое фольгой зеркало, когда затвердеет увидим поверхность готового цемента, повторяющую вогнутую поверхность зеркало.
 На лицевую поверхность получившегося куска цемента выливаем вязкую, заранее приготовленную эпоксидку. Выливаем её точно по центру. Смола растечется равномерно по поверхности, и тоже станет повторять вогнутость зеркала. Для прочности перед выливанием смолы сделать несколько канавок на цементе.
 ЗЫ Фотки не выкладываю из-за отсутствия шнура от фотика...пропал  :-[
Артём, так не получится, смола вся стечёт, а густую ты просто не сможешь намазать, и даже если и удасться что-то нанести на шлиф, то эта форма будет очень далека от формы зеркала. Раз уж залил цементный, то теперь крась его эпоксидкой, чтоб хорошо пропитался (это защита от воды), а на поверхность клей оргстекло. Да, оно прекрасно пилится ножовкой по металлу. За царапины не переживай, уйдут как миленькие.
п.с. Да, и главное дай цементу хорошо схватиться (не меньше 3-х дней) прежде чем пропитывать эпоксидкой.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3382 : 06 Дек 2011 [20:58:00] »
 Спасибо за советы, буду делать.
Antares-Moscow
« Ответ #3383 : 06 Дек 2011 [20:58:37] »
№20, №12, №6, M40, М28, М20, М14
Как думаете, такая линейка абразивов пойдет?
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #3384 : 06 Дек 2011 [21:06:48] »
Нужно стремится чтобы лесница абразивов уменьшалась в 1.4-2 раза. По Сикоруку.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #3385 : 06 Дек 2011 [21:08:38] »
М10 не было? В принципе и без него можно. На последней порции М14 подольше пошлифовать не добавляя абразив и на плексигласе пойдет.
Antares-Moscow
« Ответ #3386 : 06 Дек 2011 [21:12:58] »
 Я боюсь М10 из-за царапин. Уменьшение номеров укладывается в норму  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3387 : 06 Дек 2011 [21:19:04] »
Царапины у меня и на М14 поначалу были, просто надо качественный абразив (либо отмучивать, если под вопросом) и аккуратность в работе.
После М14 полировка будет подольше.
« Ответ #3388 : 06 Дек 2011 [21:20:29] »
Артём, не хватает №8 и М10. Это уже М7 и М5 можно пропустить. Ну через №8 ещё можно шагнуть пошлифовать №6 дольше, а вот после М14 полировать очень долго придётся. Впрочем если отмучить М14, то из него можно намыть немного М10. Царапин не бойся. Если будешь аккуратен, то их не будет. А абразивы ты где брал, напомни?
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3389 : 06 Дек 2011 [21:58:50] »
 Пока нигде, написал Астрокастеру, потом буду решать, у него или в Сапфире "любимом"
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3390 : 06 Дек 2011 [22:49:13] »
Обязательно нужен М10. На оргстекле он даст матовость равнозначную М7-М5 при шлифовке стеклом или на металлических шлифах. Заканчивать М14 это ни есть айс..... можно потратить очень много времени на полировку, но так и не вывести матовость от М14.
ЗЫ. я заказывал абразивы в Сапфире и притензий к ним не имею, чистые и не загрязненые.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3391 : 06 Дек 2011 [22:53:55] »
Так не получится. Первое это сказал Дима, а второе это то, что эпоксидка являясь жидкостью стремиться принять не форму поверхности, а распределиться горизонтально по этой поверхности (при условии, что сделаете буртик дабы она не стекала). Так что о форме приближенной к форме зеркала говорить нельзя.
Нарежьте оргстеклянных квадратиков (набив им фаски) и наклейте на высохшую и обмазанную ЭДП основу, с учетом 6-8 полных фасеток на диаметр.
Antares-Moscow
« Ответ #3392 : 06 Дек 2011 [23:16:25] »
 Фаска 2мм пойдет? И обязательно на ЭДП приклеивать или любой другой крепкий клей пойдет? А то болею, за ЭДП бежать не хочется  :(
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3393 : 06 Дек 2011 [23:19:57] »
2мм подойдет, потом возможно еще придется добавлять. А клеить лучше на ЭДП, он не боиться воды.
Antares-Moscow
« Ответ #3394 : 06 Дек 2011 [23:23:13] »
 Есть клей Момент водостойкий, хотя лучше за эпоскидкой сбегаю, а то опять через одно место все получится
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3395 : 06 Дек 2011 [23:32:32] »
Момент пластичен, а нужна жесткость.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3396 : 06 Дек 2011 [23:34:34] »
Ничего, Артем, с первым зеркалом помучишься, потом как по маслу пойдет  ;D
К тому времени сделаем сборник современных рецептов и будем за неделю полуметровые зеркала клепать  :D
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3397 : 07 Дек 2011 [09:58:39] »
Читайте форум!!, создал отдельную тему про шлифф. из оргстекла!, описал все "грабли" чтобы их обойти и получить хороший ниструмент :police:  ( реально хорошо работающий! :'()
На нем  на М5 можно получить сферу которую можно проконтролировать (увидеть на теневом приборе!) не прибегая к полировке ( зеркало после М5 блестит настолько что пригодно для  грубых теневых "испытаний")
« Ответ #3398 : 07 Дек 2011 [10:22:34] »
Гена, ссылку в студию. ;) А то, прикинь, через год новые аматеры будут читать...форум листать.... :-\
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #3399 : 07 Дек 2011 [10:30:26] »
Не знаю как здесь выкладывать ссылки подумал что так:    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89660.40.html
 Опа :o, "УРЛ" вывалился текстом! :o, :D
Мужики!!, клянусь чем хотите!, я этот шлифф, что называется "вынянчил" на нем почти получил сферу, небыло фотика чтобы показать теневую, когда разобрался с завалом, бросил зеркало понимая что надо перешлифовывать и занялся подготовкой к полировке чтобы все было готово и без "грабей"..............
  Делайте как написал, коментарии и критику по-боку, это хороший шлифф для ручной работы. :-X
Его не коробит на М5 он четко дежит форму :police:................
« Последнее редактирование: 07 Дек 2011 [11:12:09] от Геннадий 66.2 »
