A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 294842 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3360 : 04 Дек 2011 [16:39:13] »
Артём,
1) если правильно заливаешь пузыри поднимутся в верх от рабочего слоя;
2)Наполнитель на рабочей поверхности быть не должен, не известно как хорошо он повлияет на процесс тонкой шлифовки плюс в нём возможны крупные включения способные поцарапать поверхность зеркала. Поэтому лучше делай одну эпоксидку.
3)Действительно, можешь разбить процесс заливки на три этапа убив сразу двух зайцев: снизишь вероятность нежелательного нагрева (до схватывания и размягчения пластилина) и остальные слои, кроме первого рабочего, можно будет делать с наполнителем.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #3361 : 04 Дек 2011 [16:39:39] »
Если пузырь очень большой, в него залить потом Эдп  и сверху зеркалом через полиэтилен прижать. Застынет, будет почти незаметно. Пришлифуется потом.
Antares-Moscow
« Ответ #3362 : 04 Дек 2011 [16:41:46] »
 Вы меня неправильно поняли, пузыри под полиэтиленом появились  :'(
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3363 : 04 Дек 2011 [16:44:21] »
Ну под полиэтиленом воздух создаст "депрессии" (впадины) на шлифе.  Маленькие - не беда, большие залить потом ЭДП и прижав зеркалом высушить.
Депрессии меньше мешают мыть шлиф.
Antares-Moscow
« Ответ #3364 : 04 Дек 2011 [16:47:02] »
Ну под полиэтиленом воздух создаст "депресии" (впадины) на зеркале.  Маленькие - не беда, большие залить потом ЭДП и прижав зеркалом высушить.
Хорошо, залью. А могу-ли я пока всю смолу смешать, но только так, чтобы она жидкой оставалась (что для этого сделать нужно?)?
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3365 : 04 Дек 2011 [16:47:35] »
Как раз-то сеть маленьких и есть беда, большие придется заливать отдельно. Скорее всего при нагреве клея полиэтилен и начал плавится/съеживаться. Если не получится, но сильно хочется цельно-эпоксидный сделать, то следующую отливку делайте на пищевую фольгу.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3366 : 04 Дек 2011 [16:49:12] »
А что делать, если смола на ткань попала (диван), не отмыть?
На ткани не отмыть..............
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3367 : 04 Дек 2011 [16:49:40] »
Желательно мешать перед самой отливкой. Иначе может пойти резкая полимеризация с выделением тепла и ВСЯ заготовленная смесь затвердеет за считанные минуты.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3368 : 04 Дек 2011 [16:50:17] »
Лучше смолу смешивать перед употреблением. Но если ради прикола, то чтоб не застыла поместить ее в холодильник, реакция очень замедлится  ;)   Но в итоге возможна потеря свойств ЭДП. И в итоге толком не застынет, даже при дальнейшем нагреве.
Antares-Moscow
« Ответ #3369 : 04 Дек 2011 [16:52:38] »
О блин, меня убьют  :'(
Antares-Moscow
« Ответ #3370 : 04 Дек 2011 [16:54:31] »
 Я думаю на нанести кистью ЭДП на полученный шлиф, после чего прижму зеркалом
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3371 : 04 Дек 2011 [16:55:38] »
Место где происходит работа с ЭДП застелить в несколько слоев газетами, потом их выбросить.
Родителям можно сказать, что наука требует жертв  ;)
Antares-Moscow
« Ответ #3372 : 04 Дек 2011 [16:57:54] »
Когда ручки в ванной стали липнуть, не помогло  :) Сейчас мою щеткой, вроде менее заметно
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3373 : 04 Дек 2011 [17:01:35] »
В качестве гипотезы: размочить ацетоном и сверху что-нибудь впитывающее класть, пока пятно не уменьшится.
« Ответ #3374 : 04 Дек 2011 [17:17:36] »
Народ, опять призываю к порядку! Настоятельная просьба писать лаконично, кратко, и суть проблеммы. За день писать 4 страницы это перебор. Пожалейте бедных аматеров.  ;)
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3375 : 05 Дек 2011 [14:54:48] »
 Сорри за флуд, виноват.
 Вчера смешал 2 порции смолы с бетоном, никак твердеть не хотел, отвлекся на 5 минут, прихожу - всё это почти затвердело и не хотело отлипать, прозевал. С горем выбросил это в мусоропровод.
 Залил цемент на рабочую поверхность будущего шлифа, сегодня посмотрел. Стало лучше, вечером выложу фотки шлифа. Смола, имхо, мягковата, залил пузыри остатками, сейчас сушится, если не получится, то уже не знаю, что и делать, 1000 рублей на смолу и без результатов - уже слишком, нужно будет оргстекло пробовать, хоть и боязно.
 Кстати, смола от дивана так и не выводилась, теперь приходится ложиться рано спать, чтобы не заметили, расскажу на День Рождения, ругани меньше будет. Все ручки дверей, кран в ванной, мочалка и мыло тоже липкие  :'(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3376 : 05 Дек 2011 [18:51:48] »
За это уже не первое поколение телескопостроителей выхватывает от родителей.  Знакомо.  :-X
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3377 : 05 Дек 2011 [19:15:11] »
Артем, прогревай шлиф периодически в очень горячей воде (но не кипятке). Должно застыть. Двое суток и все будет Ok.
« Ответ #3378 : 05 Дек 2011 [19:22:26] »
Артём, не совсем понятно и про цемент и про смолу. Что же всё-таки удалось вылить на поверхность зеркала? :)
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3379 : 06 Дек 2011 [19:10:18] »
 Все застыло, как стекло, но шлифовать я на ЭТОМ не буду  :( Один шуруп, который я бросил для прочность, находится очень близко к поверхности, не буду так рисковать. Но к поверхности можно приклеить оргстекло  :) Нашел кусок этого оргстекла за диваном, правда весь кусок в неглубоких царапинах, как думаете, во время притирки они пропадут? (толщина оргстекла 4мм). И как оргстекло отрезать, не подскажете?
 ДимСаныч, в итоге я вылил цемент, твердеет быстро и без жертв.
 Вчера долго думал о изготовлении шлифа, и вот что меня интересует теперь. Возможно-ли создание шлифа по такой технологии?
 Заливаем цемент на обернутое фольгой зеркало, когда затвердеет увидим поверхность готового цемента, повторяющую вогнутую поверхность зеркало.
 На лицевую поверхность получившегося куска цемента выливаем вязкую, заранее приготовленную эпоксидку. Выливаем её точно по центру. Смола растечется равномерно по поверхности, и тоже станет повторять вогнутость зеркала. Для прочности перед выливанием смолы сделать несколько канавок на цементе.
 ЗЫ Фотки не выкладываю из-за отсутствия шнура от фотика...пропал  :-[
