A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 293396 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3300 : 03 Дек 2011 [19:22:55] »
Это для шлифа так.  Для полировника не надо скрепок, просто диск цементный выпуклый, смазанный тонким слоем ЭДП от воды. На него наливается расплавленная смола и формуется перед полировкой.
Antares-Moscow
« Ответ #3301 : 03 Дек 2011 [19:28:36] »
Может быть заказать у токаря диск для полировальника? Проблем меньше будет  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3302 : 03 Дек 2011 [19:30:56] »
Если есть токарь, то надо ему шлиф металлический заказать, проточенный ступеньками по форме сферы нужного радиуса.  ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕГО.
Под полировник тоже надо выпуклый диск, но точность особая не нужна.
Antares-Moscow
« Ответ #3303 : 03 Дек 2011 [19:33:18] »
Отлить цементную основу на зеркале?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3304 : 03 Дек 2011 [19:35:29] »
Под полировальник отлить основу на зеркале.
Под шлиф сначала на зеркало эпоксидка, в нее скрепки или болтики вверх резьбой, потом в нужный момент схватывания ЭДП налить цемент.
Кстати если 1,5 кг цемента есть всего, то как раз по 750 грамм выходит на каждую основу. Этого достаточно вполне.
Antares-Moscow
« Ответ #3305 : 03 Дек 2011 [19:39:51] »
Под шлиф сначала на зеркало эпоксидка, в нее скрепки, потом в нужный момент схватывания ЭДП налить цемент.
Все, спасибо, сделаю  :)
Antares-Moscow
« Ответ #3306 : 03 Дек 2011 [20:33:37] »
 На данный момент фокусное расстояние зеркала равно 1000мм (примерно), проблема измерения в том, что самый маленький шарик от отражения является не точкой, а плюшкой диаметром несколько см.
 Необходимое фокусное расстояние=900мм, смогу-ли я при помощи шлифовки и полировку добить нехватающие 100мм? Или ободрать ещё?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3307 : 03 Дек 2011 [20:37:25] »
ИМХО обдирать больше не стоит, если зеркало сверху пришлифовывать.
Antares-Moscow
« Ответ #3308 : 03 Дек 2011 [20:41:08] »
Ну тогда забываю про обдирку как про страшный сон (руки болели от постоянного давления на шлифовальник)
Antares-Moscow
« Ответ #3309 : 03 Дек 2011 [20:42:19] »
Смола тем временем стала похожа на леденец, растаявший по краям, меня это радует  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3310 : 03 Дек 2011 [21:20:27] »
Уже твердая почти? Ногтем можно след оставить, нажав как следует?
Antares-Moscow
« Ответ #3311 : 03 Дек 2011 [21:21:55] »
Уже твердая почти?
На поверхность нет, но если приложить палец, то чувствуется затвердевшая смола в центре
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3312 : 03 Дек 2011 [21:23:29] »
Ну для восьми - девяти часов по лимеризации вполне. Хотя хорошая смола за 6 часов твердеет довольно сильно. Бытовые медленные какие-то :(  :)
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3313 : 03 Дек 2011 [21:25:05] »
что-то вы тут мудрите  :) Делается все проще. На зеркало смазанное маслом и покрытое пленкой с закрепленным бортиком выливается эпоксидка. Потом даете ей полимеризироваться но не до конца (только чтобы можно было продавить ее), затем вгоняете в эту массу шурупы головками вниз дать им утонуть в клею вертикально. Дать ей время практически затвердеть и можно заливать в эту форму материал основы (гипс, цемент ), и оставляем этот сендвич на сутки двое. потом разбираем и даем полностью застыть основе. Сутки-двое гипсу, недельку цементу. после этого шкурим эпоксидную сторону и наклеиваем фасетки. При полностью эпоксидном шлифе делаем все то-же самое, но слой ЭДП выливаем толще (5-10мм, шурупы топим не до конца 4-5мм до пов-ти зеркала).  Как все высохнет нарезаем канавки и обмазываем основу в три слоя для водонепроницакмости.
С Уважением Вячеслав.
Antares-Moscow
« Ответ #3314 : 03 Дек 2011 [21:25:18] »
Поправка: при прикосновении она не жидкая, а очень вязкая и липкая, по краям же жидковата ещё (пару раз бортики задел)
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3315 : 03 Дек 2011 [21:27:21] »
Сколько прошло времени? После 2-х часов после отливки она ДОЛЖНА стать очень упругая и не липкая.... иначе в топку.
Antares-Moscow
« Ответ #3316 : 03 Дек 2011 [21:30:44] »
6 часов
 А может не стоит делать столь длинные процедуры, а просто следовать инструкциям уважаемого Л.Л? Просто залить смолу и дать схватиться, бросить арматуру (или гвоздики) и залить основу (в моем случае цемент)
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3317 : 03 Дек 2011 [21:33:33] »
6 часов
Сам по себе цемент к ЭДП не пристанет и в процессе шлифовки отвалится.Брошенные гвоздики на жидкую смолу просто утонут и ни чем не помогут. А арматура в цементе не для сцепления с клеем, а для жесткости основы. Для  моей 200-ки при толщине основы 50мм орматура не нужна.
А то что вы уже отлили раз прошло 6 часов и липнет...... в топку.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #3318 : 03 Дек 2011 [21:54:21] »
Если возможно, перенесите "изделие" в теплое место с Т ~ 40 - 50 град. Цельсия и оставьте до утра. Только заверните в полиэтиленовый мешок, чтобы не возникли протёки. Утром примете окончательное решение!
Иногда мне удавалось таким образом получить вполне валидное изделие из эпоксидки.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3319 : 03 Дек 2011 [21:55:04] »
Не надо спешиь сутки пройдут там видно будет, незастыла ,- прогреть, не поможет тогда в "топку".
С эпоксидкой поаккуратнее сама смола не ядовита, а отвердитель - "дальний родственник" отравляющего вещества кожно- нарывного действия, крайне желательно ею работать в нежилом помещении.
