A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295605 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3100 : 13 Ноя 2011 [20:22:13] »
Просто выглядит, будто по центру матовый круг, а по краям гладкое стекло, но сейчас стало лучше, края тоже становятся матовыми  :)
Артём, это нормально. ;)
Теперь-то я понял, посмелее буду, сегодня нужно стрелку вывести.
Antares-Moscow
« Ответ #3101 : 13 Ноя 2011 [20:37:30] »
 Продолжил обдирать, уровень мата стал очень плавно переходить от центра к фаске, на лицевой стороне царапин нет, тьфу-тьфу-тьфу
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #3102 : 13 Ноя 2011 [21:23:09] »
Чистые 1,5 часа полировки.  Зоны на 0,4 R и 0,7R сомкнулись. Теперь в центре матовость см 6-7 диаметром с небольшими признаками сполированности. На краю  около 3 см полоса мата, причем к самому краю следов полировки пока не видно.
Был бы пришлифованный винипластовый шлиф - вернулся бы к шлифовке минутниками. Но есть только монетный, с которого отвалилось уже 6 двушек. Им не рискну.
Так что еще пополирую пару часов, если завал сильный и не будет уходить, на перешлифовку...
Помнится, Василь Василичь Шелепко когда делал свое 315мм зеркало полировкой свел царапину глубпной 0,1мм.
Вот это я считаю подвиг, хотя Барбанаков его уговаривал перейти на шлифовку.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3103 : 13 Ноя 2011 [21:45:27] »
привет, форумчане, у меня две стекляхи,по 220 мм одна клееная из 5 оконных по 4 мм в итоге 25 мм уже на тонкой стадии шлифовки. теневой еще не делал,но форма пока радует.думаю,несмотря на  непредсказуемость *бутерброда* довести его до до приемлемого состояния,аллюминировать и вести наблюдения в тёплое время года.что скажете? А вторая заготовка вырезана из кинескопа толщина по крю около 10 мм. как закрепить его,чтобы не качалось и как снять лишнее по краям?
« Ответ #3104 : 13 Ноя 2011 [21:57:07] »
Клеенное зеркало может вести себя не предсказуемо разными зонами реагируя на небольшие перемены температуры, плюс такая же реакция будет на перемену ориентации его в пространстве (от поворота, перекладки трубы) и воздействия на него опор оправы, потому что в нём присутствуют напряжения.
На фото что за заготовка? Тонковата для такого диаметра.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #3105 : 13 Ноя 2011 [22:07:15] »
Насчет бутерброда, не советую мучиться, малвероятно чтобы получилось что то путное, а кинескоп , крепится так же как и плоское, но за счет выпуклости получается лучшее распределение массы, так что можно крепить на меньшее количество точек.  По краям снимать лишнее стекло очень удобно если найти большой абразивный круг от плоскошлифовального станка, просто кладешь на него зеркало вогнутой стороной, и  с водичкой шлифуешь, если не найдешь можно на металической плите с абразивом. В крайнем случае просто абразивным бруском или кругом снимать  края, пока не достигнишь нужной стрелки.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #3106 : 13 Ноя 2011 [22:19:12] »
А если этого нет, то просто молотком. Я колол на кусочки зубилом чтоб не разлетались сильно, потом толок в ступке чугунной.
Наиболее эфективный способ измельчения кусков абразивных камней, разбивать их на кусочки примерно по сантиметру, а затем на металическом листе положить несколько кусков абразива, сверху металический круг, становишься на него сверху, и проворачиваешься, можно танцевать твист, очень быстро и хорошо получается, и самое главное в отличие от молотка и ступки зерна остаются целыми, тоесть больший фыход крупных фракций, тогда как в ступке зерна рассыпаются в пыль.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #3107 : 13 Ноя 2011 [22:30:22] »
Дима это кинескоп выпуклая стекляха, на 9 точек очень нормально будет разгружена.
« Ответ #3108 : 13 Ноя 2011 [22:31:22] »
Николай, про пыль это точно, много толклось в пыль. Приходилось не сильно усердствовать ограничивая сеансы "толкучки" ;D по времени и увеличивая количество просевок через сито.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3109 : 13 Ноя 2011 [22:33:04] »
А, это край вводит в заблуждение.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #3110 : 13 Ноя 2011 [22:54:52] »
Да мне тоже кажется что тонковато посчитай наскока упадет толщина на краю когда сотрешь лишнее углубление. Я тоже делал заготовку из кинескопа  стирал лишнее углубление сначала об большой наждачный круг очень медленно с добавлением абразива скорость выросла во много раз.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3111 : 13 Ноя 2011 [22:58:03] »
я вырезал ничего не подкладывал вырезание диска из стекла кинескопа  используя опыт Nickas попробую разгрузить по ближней к кцентру зоне на 9 точек . силиконовый герметик подойдет? но пока тру бутерброд 5-минутником из шлама от сверловки *блина*кинескопа там сыпал бело-желтый корунд,наверное . сегодня сотворил корпуш шлифовального станка,прикрепил редуктор и движок
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2011 [23:36:08] от arkturz »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3112 : 13 Ноя 2011 [23:05:41] »
вырезание диска из стекла кинескопа как тут ссылки выкладывать? и что-то парит то визуальная проверка, то ответ на вопрос  неверен без них нельзя никак обойтись??
« Ответ #3113 : 13 Ноя 2011 [23:09:57] »
Ссылка выкладывается просто: копирутся откуда надо, вставляется в текстовое сообщение так чтоб была отделена от текста пробелами. Остальное не знаю про что говорите. :)
Кстати поправьте (измените) ссылку в посте 3133
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3114 : 13 Ноя 2011 [23:49:50] »
спасибо,Дим Саныч, научусь постепенно!!
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3115 : 14 Ноя 2011 [00:23:26] »
Со временем вам перестанут присылать визуальную проверу..................
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
« Ответ #3116 : 14 Ноя 2011 [00:33:57] »
После пятого сообщения вроде как начинают считать ;D своим!
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #3117 : 14 Ноя 2011 [16:08:56] »
Начал делать новый шлиф. Нашел в старых запасах пластиковую пластину толщиной 3,5 мм. Выпилил лобзиком круг на пару мм больше диаметра зеркала  (припуск на придание формы). Нагрел постепенно в тазу подливкой горячей воды старый шлиф и зеркало до температуры, что руку не удержать. Затем пластиковый круг подержал над горячей комфоркой эл. плиты. Круг быстро и равномерно выгнулся. Тут же его положил между зеркалом и шлифом в горячую воду и теперь бутеброд остывает под грузом. Надеюсь что пластик примет форму зеркала (примерно) и застынет в этом состоянии. Делаю так для более быстрой, щадящей пришлифовки. Пластиковый выгнутый круг наклею  эпоксидкой на бывший шлиф и напилю фасетки. Через день буду заново шлифовать, наверно с М50. Или с №10.
С мазохистским телескопостроительным приветом, Алексей NL[108]   :)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #3118 : 14 Ноя 2011 [16:22:53] »
Только совет,в пластике небльшие углубления насверлите,
и приклеевая на эпоксидку-пластик внизу,потом шлиф,потом Груз.
ЗЫ эпоксидки побольше,потом рашпилем уберете.
ЗЫ ЗЫ Вполне можно начать с 5-ки.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3119 : 14 Ноя 2011 [16:26:34] »
Да, спасибо, так и сделаю, чтоб уж приклеилась так приклеилась.
А как на полукруглой поверхности шлиф под грузом стоит? На зеркало всю конструкцию чтоли положить для устойчивости?
