A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295822 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3080 : 13 Ноя 2011 [14:36:14] »
Ребят, а можно шлифовать смесью из черного абразива и красного? Если размер фракций одинаков.
Не рекомендуется. Твёрдость то разная и форма зёрен, хоть и размер почти совпадает. Просто половина абразива не будет работать. Ну можно конечно попробывать. но я бы не рисковал.
Царапин можно наделать?
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #3081 : 13 Ноя 2011 [14:38:45] »
Есть кусок вроде, но тонкий, мм 2-3 и узковат - не ляжет на всю площадь целиком, только если клеить кусками.
Плекс в горячей воде достаточно размягчается? ИМХО винипласт легче моллировать(?)
        Я последний шлифовальник так и делал.
Грел круг винипласта в воде ,до70-80,вместе с основой.
Зотем накладывал его на мениск,сврху прогретое зеркало,и груз через фанерку.
После остывания приклеиваешь эпоксидкой,винипласт снизу.
Ну и режешь канавки,на притирку пару часов 5-ой.
Гдето здесь,в постах,уже была описана эта
технология.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3082 : 13 Ноя 2011 [14:39:53] »
Скорей всего.  Ну когда пришлифовывать ещё можно, а потом нужно чистиньким и не лениться взбалтывать в баночке, чтобы крупное вниз осело. А абразив брать с верху. Нужно стараться, царапины и всякая хрень сама случается, а если и самому не стараться то......
Antares-Moscow
« Ответ #3083 : 13 Ноя 2011 [14:41:37] »
Спасибо, черный использовать не буду для обдирки.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #3084 : 13 Ноя 2011 [16:04:37] »
На рынке нашел только сито с 0,3мм отверстиями, Геннадий, а Вы в каких магазинах свои брали?
Я брал все на рынках, у нас в гаражах много народу с авиаремонтного завода кое-что мне соседи дали, 0,36 сетка была у меня, 0,2мм нерж с какого-то авиционного фильра 0,15мм латунь с подобного фильтра самую мелкую 0,1мм купил совсем случайно  на рынке, есть возможность достать еще 40мкм но особого смысла нет, применяется в технологии толстых пленок ( на ее основе делают трафареты для нанесения серебрянной пасты, которую потом вжигают.
Antares-Moscow
« Ответ #3085 : 13 Ноя 2011 [18:07:16] »
 Я начал обдирку  :)
 Первые мысли после начала: Господи, чем я занимался всю жизнь до этого?
 Появился толстый мат, только по краям у фаски его нету  :( Вначале обдирки я накосячил и сделал несколько штрихов не под тем углом и не с нужной силой, можно-ли это исправить будет? Пока что продолжаю обдирку эллиптическим штрихом, за края стараюсь не выходить вообще.
Antares-Moscow
« Ответ #3086 : 13 Ноя 2011 [18:11:43] »
 Кстати, тут оказалось самым главным - начать. Сразу отпало волнение  :)
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #3087 : 13 Ноя 2011 [19:02:36] »
Я тоже сначала волновался, а теперь спокоен.  8)
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3088 : 13 Ноя 2011 [19:16:34] »
нечего бояться, тем более несколько штрихов. Ничего страшного не произошло, обдирайте дальше. Когда стрелка кривизны будет подходить к расчётной вот тогда и осторожничать начнёте.
Если не лениво, то лучше сделать шаблом под радиус кривизны зеркала, можно из металла. В сочетании с линейкой он позволяет лучше понять форму зеркала после обдирки. Даже если обдирать не через центр, а по хорде поверхность будет далека от сферы. В конце обдирки получается яма, а зоны ближе к краю будут иметь меньшую кривизну. Шлифовальником это выводить намного дольше.
Antares-Moscow
« Ответ #3089 : 13 Ноя 2011 [19:18:39] »
А я стал снова волноваться, вдруг неправильно сделаю, а потом отолью неправильный шлифовальник  :(
 Появился еле-заметный промежуток между линейкой и зеркалом
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3090 : 13 Ноя 2011 [19:22:39] »
он и должен появляться. К чему паника, обдирка это очень просто. Потом смеяться будете.
Оффлайн Ерванд
« Ответ #3091 : 13 Ноя 2011 [19:48:02] »
Совершенно верно.  ;)
Antares-Moscow
« Ответ #3092 : 13 Ноя 2011 [19:57:08] »
Я паникую не из-за промежутка, а из-за неоднородности мата, меня это очень пугает. Если смотреть на лампу через центр, то она не видна, а если сбоку, то будет видна.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3093 : 13 Ноя 2011 [20:00:49] »
Так и должно быть, яма начинает образовываться в центре, потом постепенно расползается до края.
Antares-Moscow
« Ответ #3094 : 13 Ноя 2011 [20:02:22] »
А, ну тогда хорошо, тогда я снова спокоен, вот только эллиптический штрих не нравится, постоянно размер малой оси меняю непроизвольно.
« Ответ #3095 : 13 Ноя 2011 [20:03:38] »
Ну молодцыыы, во понацарапали. :D
Лёша, очень не советую на монетах дальше что либо делать. Если много отвалилось, то доверия к остальным нету. Хотел тебе сказать это чуть раньше, от того и предлагал продолжить полировку. Этот шлиф придётся оставить и делать новый, как вариант - сдолбить с него монеты зашкурить и тогда клеить чё хош. Но пришлифовывать придётся с начала.
Артём, смешанные (по твёрдости) абразивы страшны не только тем что возможны царапины, а ещё и тем что шлифовка становится малоэффективной (увеличивается время обработки) и ещё дают неровность поверхности в следствии того что более твёрдые в одних местах работая быстрее сошлифовывают больше стекла, а в других местах, более мягки снимают меньше. При обдирке действуй смелее, просто старайся делать одинаковые штрихи и не вылазить за край, и подходи к вопросу по философски: это всего лишь выборка стрелки, а форма будет формироваться на шлифовке. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #3096 : 13 Ноя 2011 [20:05:39] »
Так Вы же сами пишете
Тем самым ямка в центре роется, а край практически не сошлифовывается.
Antares-Moscow
« Ответ #3097 : 13 Ноя 2011 [20:11:46] »
 А между тем я достиг стрелки в 0,8мм, половина.
Antares-Moscow
« Ответ #3098 : 13 Ноя 2011 [20:12:35] »
Просто выглядит, будто по центру матовый круг, а по краям гладкое стекло, но сейчас стало лучше, края тоже становятся матовыми  :)
« Ответ #3099 : 13 Ноя 2011 [20:21:00] »
Артём, это нормально. ;)
                              Дмитрий Зимин.
