A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275980 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2920 : 06 Ноя 2011 [15:52:11] »
Из опыта работы с касторкой.
Не любит это дело перерывов.
Как только перерыв,формовка,и все летит фиг знает куда.
Еслиб собрался еще тереть,
купил бы фирменную смолу.
Я последний раз сутки не отходя от стекла вывел сферу. ;)
Единственное асферика на удивление быстро
прошла,часа 4 я прыгал от стола к теневому.
Но опятьже за один этап отливки и формовки.
Так что решайте.А пропорция на 25 градусов 400г канифоли,30г касторки.
Это один замес на 190мм полировальник.
ЗЫ ричи не терпит переплавки(после оной жуть как ведет себя) >:D
кождый раз нужно по новой варить.
Это хорошо у меня на работе бочка канифоли(в прямом смысле) :P
и то киллограмм 10 ушло,Вам это потянуть,если канифоль будите покупать.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #2921 : 06 Ноя 2011 [16:10:49] »
Даа. Чем дальше в лес, тем толще партизаны ...  А может лучше тогда с битумом канифоль?  Кстати у Вас толщина слоя смолы какая была? А под смолой основание повторяло форму зеркала?
Оффлайн danica
« Ответ #2922 : 06 Ноя 2011 [16:31:22] »
Да вот тоже не советуют.
Надо чистенький битум искать.фильтрация через марлю
мало помогает.Потом он разный попадается.
И как говорят он тоже отстоя не любит.
Во всяком случае я попробовал.
Посадил царапину,аж на 5 пришлось возвращаться.
Короче крови выпито не мало.
Хотя бы тот факт что с 19мм изначально,
на выходе осталось15мм по краю.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2923 : 06 Ноя 2011 [16:38:14] »
Да я уже понял что все ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО  :D
Получается что у Вас был слой смолы на полировнике примерно 1,5 см?
Оффлайн danica
« Ответ #2924 : 06 Ноя 2011 [17:22:15] »
Нет,у классиков же написано около 8мм.
15мм это уже перебор.
От 3 до 8,само то.
« Ответ #2925 : 06 Ноя 2011 [17:31:17] »
Лёша, проблема смолы ещё та. Если есть возможность и не хочется экспериментов, то достань готовую специализированную. Как вариант, всё-таки, лучше битум. Имхо конечно, но вот люди трут и уже привыкли, и всё получается. Конечно стараются найти чистейшей, но берут любую (ну не совсем уж из под ног конечно  ;D ) фильтруют, очищают.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #2926 : 06 Ноя 2011 [19:58:01] »
Испробовал канифоль/касторка+воск, канифоль/битум/воск. Остановился на канифоль/воск работает отменно. Поищите канифоль сосновую  класса "А" с темпиратурой плавления 40-50гр и с ней работайте. Я покупал на рынке канифоль в виде толченной смеси.... ничего хорошего не получилось, она пенится и поганит рабочий слой.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2011 [21:34:21] от GoodNews »
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2927 : 06 Ноя 2011 [21:13:34] »
Вячеслав, т.е. состав без касторки? Только канифоль "А" и воск?  А в какой пропорции для комнатной температуры?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2928 : 06 Ноя 2011 [21:27:17] »
Канифоль порядка 200-250г, воск 10г для 203мм зеркала и толщина слоя порядка 5мм.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2929 : 06 Ноя 2011 [22:25:54] »
Ясно. Спасибо. Воск пчелиный?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2930 : 06 Ноя 2011 [22:42:32] »
Да, купил у пчеловода, растопил профильтровал и залил в канифоль.
Перед этим делал с касторкой... так пока нарезал паяльником канавки надышался этим дымом..... пару дней кашлял, та еще ядовитая дрянь  :'(
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2931 : 06 Ноя 2011 [22:56:58] »
Вот мой монетник, который пришлось бросить из-за невозможности его притирки. Ибо при обдирке допустил непростительную халатность и спешку. В результате как видно из снимка работали только центр и краевая зона.... итог: яма с завалом и фиг ее устранишь  :(
« Ответ #2932 : 06 Ноя 2011 [23:01:35] »
Ндааа, это уж совсем ни в какие рамки.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2933 : 06 Ноя 2011 [23:08:49] »
Отож. И не в рамки Дим, а в ВОРОТА  :)  Зато перейдя на оргстекло 4-5мм толщиной притер его с потерей почти половины толщины оргстекла, добился того что нужно было получить еще на стадии №25-20 монетным шлифом.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2934 : 06 Ноя 2011 [23:15:31] »
:o
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2935 : 06 Ноя 2011 [23:18:29] »
Затем пошли очередные грабли  :D
1. полировальник канифоль/воск/касторка еще на стадии отливки понял, что канифоль та еще гадость, но за неимением другой начал полировать им..... результат..... а нет результата.
2. канифоль/воск/битум. Из-за неоднородности бмтума натирал все что угодно кроме сферы. Можно сказать, что я сам по себе полировал...он сам по себе. Итог: неистребимая апельсиновая корка вместо гладкой пов-ти и бугор с подвернутым краем.
3. канифоль/воск (канифоль прислана Геннадием.... спс ему огромное за нее) .... Итог; полировка пошла предсказуемыми управляемыми шагами
« Ответ #2936 : 07 Ноя 2011 [08:09:27] »
Хе, у него канифоль не сосновая. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
« Ответ #2937 : 07 Ноя 2011 [08:29:24] »
Я тут вспомнил,попадалась мне канифоль,
вернее сплав паяльный на основе канифоли,
на ощупь жирный а при пайке вонючий жуть.
Чистая сосновя(а разве еще из чегото варят?)
при плавке лесом пахнет,и касторка не перебивает.
Возможно чтото новое получилось.
ЗЫ Я тоже добовлял воск в ричи правда 5грамм на 300-400г.
« Ответ #2938 : 07 Ноя 2011 [09:19:32] »
Насколько знаю канифоль из хвойных пород, не только сосновая. И отличается по составу и температуре плавления.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2939 : 07 Ноя 2011 [14:20:01] »
Не знаю мужики что за канифоль, читал есть еще какая-то "таловая" но-то-что у меня елкой не пахнет с температурой разягчения 45-50 градусов  при 55 как пластилин, при 24-25 тест на ноготь проходит вроде то-что надо.
История получилась такая:- Занялся варкой смолы для полировки из "Новгородского пека" смола получилась никакая по причине очнь грязного пека, в пеке оказалось по всей видимости много древесного угля.
 Попросил у товарища по "оружию" небольшой кусочек заводской смолы, он сказал что это тведая смола специально для сферы, и при проверки заводской смолы на свойства поразило сходство по свойствам с "канифолью" что у меня.
 Пришел к выводу что эту канифоль можно применять для температуры 24-25 градусов добавляя только воск.
Отправил немного канифоли Вячеславу..............................
   Из всего можно сказать одно необязательно искать именно сосновый  пек канифоль нужно подобрать какую-нибуть синтетику, походящую по свойствам.
  Температуру проверял ИК термметром ( болометрическим)
Еще, этой "канифолью" мы на работе при небходимости паяем, плавится быстро но с жала испаряется довольно медленно.
Но что она не сосновая,- это совершенно точно! :police:
Позрачная,чистая, темная,  не такая хрупкая как сосновая, но "канифоль", и не смесь ,испаряется с горячей плиты с еле заметным следом, как и заводская смола.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2011 [14:28:02] от Геннадий 66.2 »
