A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300060 раз)
Оффлайн ЧимСаныДАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ЧимСаныД
« : 13 Дубабря 2009 [21:01:17] »
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Сымая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн VAA
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от VAA
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2480 : 12 Моктября 2011 [23:25:29] »
5211
Так это же Сергей 2007 шлифует 800-ку для ВАГО-вцев!??
Или я ошибаюсь?
Больше метра .
Если  закажут можно и для  ВАГО-вцев запустить. ;D
5211
Но то, что это Сергей - зуб даю!
Не ошибаетесь.
Оффлайн Niter_KorP
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Niter_KorP
« Ответ #2481 : 12 Моктября 2011 [23:44:02] »
ДДААА ! Масштабы у вас грандиозные!
Оффлайн SoodNewG
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от SoodNewG
« Ответ #2482 : 13 Моктября 2011 [20:31:04] »
Я тоже дождался нужной темпиратуры и продолжил полировку. Полировка ведется на новом полировальнике из вроде чего-то под названием "канифоль", но какой-то хитрой полученной от Геннадия. Состав полировальной поверхности: канифоль-90%, воск-10%. Полировка идет замечательно (по сравнению с предыдущими полировальниками). После 4-х часов общего времени полировки имеем полностью отполированную поверхность, а по теневой: плоская картинка с ямой в центре "4-й вид из таблицы фигуризации" Фоток пока не делал, но как сделаю, то выложу. Формовка, притирка и контроль полировки на данной смоле довольно хороший.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн ТараК
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от ТараК
Re: Теневой прибор
« Ответ #2483 : 15 Моктября 2011 [15:33:08] »
Теневой прибор.
Захотелось проверить своё китайское зеркало на колличество в нем дробей лямбд.
Без более-менее приличного теневика тут не обойдить.
Решил сделать теневик по схеме из книги Сикорука, то есть с совмещенными ножом и шелью.
Купил на барахолке:
1. Две подвижки от микроскопа.  Благо, всякого советского добра еще вдоволь можно найти на рынке.
Переделал их так, что бы они соединялись вместе и могли нести легкий осветитель.  Привел их в порядок, до плавного хода без люфта.
2. Сильную линзу от какого-то прибора в оправе, фокусное растояние около 15 мм.
3. Автомобильную лампу 12 вольт 10вт. с патроном.
3. Дюралевую трубку D=25mm.
Затем:
-  Изготовил оправу-головку для осветителя и крепления ножей.  Чертёж- схема взята у Сикорука.
Так как нормального конденсора собрать не удалось, то просто расположил нить лампы и шель на двойном фокусном растоянии. Нить на растоянии 30 мм от линзы и нож также на растоянии 30 мм от линзы.
-  Изготовил "ножи" из сменных лезвий  (ножи со сменным лезвием 20мм)
Отрезал их болгалкой, кругом по металлу 1,2мм,  режет как масло. Затем подогнал форму на точиле.  Поле этого ножи отполировал.
Итак, главные узлы готовы. Осталась сделать держатель индикатора, основание, затем сборка.
Основание планируется - две ламинированные доски ДСП связанные вместе, для тяжести.
Может быть что-то не так, что-то забыл?
покритикуйте пока еще не всё собрано.
Пока мне не нравится шель, хотя она и отполирована, но на просвет она как бы "рваная", состоит из точек разной яркости.
Хотя очень узкая 0,01 - 0,02 мм. Как себя покажет еще не ясно.
« Последнее редактирование: 15 Моктября 2011 [19:43:18] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн ТараК
Re: Теневой прибор
« Ответ #2484 : 15 Моктября 2011 [15:37:05] »
Еще фотки.
Осветитель с ножами и полуготовый теневик.
Оффлайн 2еннадий 66.Г
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от 2еннадий 66.Г
« Ответ #2485 : 15 Моктября 2011 [16:04:47] »
Зравствуйте Карат, вертикальную подвижку вижу, вдоль оптической оси тоже, надобно еще поперек оси как оказалось она важнее вертикальной,  или по крайней мере мне так показалось, у меня нет вертикальной, регулирую наклоном зеркала, при этом не сильно "мучаюсь" с юстировкой.
 Еще расположение ножа в "букварях" показано вертикальное?, у вас горизонтально, хотя это не критично..............
Постарайтесь изготовить держатель зеркала и теневик на общем основании.
Сделайте щель для начала пошире до 0,2мм потом когда приспособитесь посчитаете нужным сделаете поуже, ( если пучек света будет "вышибать" глаз)
« Последнее редактирование: 15 Моктября 2011 [16:13:24] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн Aanicd
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Aanicd
« Ответ #2486 : 15 Моктября 2011 [16:44:14] »
А я сначало делал большой ширины,ловил на лист бумаги
отражонку,подводил к ножу,а затем уменьшал щель,
чтобы работала решетка Ронки.Ну и Фуко тоже.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ТараК
Re: Теневой прибор
« Ответ #2487 : 15 Моктября 2011 [16:46:52] »
... надобно еще поперек оси как оказалось она важнее вертикальной...
Согласен, но это для "производства", а я пока, думаю только о контроле. Один раз настроил и контролируй... :)
У Сикорука горизонтальное...
И мне показалось так удобнее - прибор получается выше. Хотя его легко перевести в вертикаль.
Это едва-ли, скамьи не получится, но у меня более-менее тихо, трамваев рядом нет  :)
Спасибо за советы!
Оффлайн Aanicd
« Ответ #2488 : 15 Моктября 2011 [16:53:02] »
Можно просто две плиты ДСП 300мм Х 300мм
соеденить бруском 50 Х 50 и длинной предпологаемой  кривизны.
Просто очениь удобно,долго не ищешь где ставить теневик.
Ну и держалку стекла на другой плите.
Оффлайн Niter_KorP
« Ответ #2489 : 15 Моктября 2011 [19:35:27] »
Автомобильную лампочку - ф топку! Она оч. сильно греется. Купите светодиод на 5 - 10 кандел и никакого нагревания не будет. Цена вопроса ~20 руб, можно (по пристрастию) и синий и белый ... и любой другой. Только помните, что Св. Диод нужно питать через последовательный резистор, в идеале - переменный (точнее один постоянный и последовательно с ним, переменный).
« Ответ #2490 : 15 Моктября 2011 [19:46:39] »
Ага. Да и спираль лампочки это не есть гут.
Подвижки у прибора желательно иметь по всем трём координатам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ТараК
« Ответ #2491 : 15 Моктября 2011 [21:55:49] »
Поборюсь за лампочку, немного :)  (пока не переубедят)
Во первых,  10 вт не сильно греется.
Во вторых,  сомнительно, что диод ярче спирали, а для нас нужна именно яркость спирали.  Мощность лампы не имеет значения, можно и пять ватт поставить.
Повысить немного напряжение (вольт 15) и засият как звезда. Сгорит -заменить, стоит 5 рублей и  достать  нет проблем.
« Последнее редактирование: 15 Моктября 2011 [22:22:44] от Карат »
Оффлайн LideF
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от LideF
« Ответ #2492 : 15 Моктября 2011 [22:04:04] »
От лампы накаливания приятный, не "выхолощенный" свет. Я за простую автомобильную лампочку. Диоды ф топку! ;D
Оффлайн ТараК
« Ответ #2493 : 15 Моктября 2011 [22:21:09] »
Ну, вот в сборе, но еще не опробован в работе.
Подержал лампу включенной минут 20, она едва теплая.
Массивное кольцо - держатель осветителя поглощает всё тепло.
Чувствую, что третья подвижка будет нужна. Подумаю завтра, как её сделать, хотя бы грубую.
Оффлайн Niter_KorP
« Ответ #2494 : 16 Моктября 2011 [01:28:44] »
Я "хватанул" пару раз глазом лампочку... больше не хочу рисковать. Юзаю синий СветлоДиод. Теперь работаю в слегка затененном помещении (могу записывать отчеты микрометра без доп. подсветки). Яркости при ширине щели 2 сотки - хватает.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2495 : 16 Моктября 2011 [10:11:07] »
Да, когда-то очень давно, делал осветитель из лампочки, дело было в 80-х прошлого столетия ;), счас из светодиода (проще конструкция) лампочка всеж поприятнее будет..............., переделывать скорее всего не буду :'(
« Последнее редактирование: 16 Моктября 2011 [11:47:59] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2496 : 16 Моктября 2011 [10:22:30] »
Дима, пока сфотогафировать  ничего не могу сотовым невыходит а фотоаппарата нету, микронный индикатор годится только до М20 дальше он оставляет следы на поверхности, при некоторой неаккуратности и царапины. смогу толко показать слой окиси хрома на стекле.
Кстати на воде в момент полного испарения рельеф немного виден........, знаю что неправильно это!! :'(
Не понял, какие следы? А вообще, как пришлифовывается зеркало руками слышно. Я ещё делаю так: Отшлифовал, начинаю полировать (с часик), смотрю, заблестело местами, на шлифовку(идёт лучше), полирую, заблестело больше, опять на шлиф, и так пока не сочту что не заблестевшие участки снесёт уже сам полирит. А хром бросай. Хош дам полирита.
Да когда врубился в чем дело откуда бугор и  отключил привод шпинделя, все теперь прекрасно  ручками чувствуется очень хорошо и легко управляется шлифовка но эйфория прошла как в теневой заглянул :o, и теперь " боязно"
хоть на мокрую глянуть не хочется мильон раз "бегать между полировкой и шлифовкой.
Спасибо Дима за предложения полирита,  но не надо, надо пройти все!!, буду крокус готовит по "букварям" из железного купароса и соды, ну не могу я без приключений!! ^-^
Для всех кому жалко денег ;), или не позволяет "бюджет"приобрести полирит,- приготовить крокус из современного железного купароса  и соды НЕВОЗМОЖНО.
Причина очень простая современный  продажный купарос- есть сульфат железа двувалентного раствор его зеленого цвета после всех манипуляций получится  оксид FeO черного цвета а нужен Fe2O3 очевидно придется применять хлорное железо FeCl3
В тех-же восмидесятых лично готовил крокус по Навашину, и все получалось! :police:
« Последнее редактирование: 16 Моктября 2011 [10:32:58] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн ТараК
« Ответ #2497 : 16 Моктября 2011 [21:25:54] »
Опробовал теневик на старом зеркале. Ох, и тонкая эта штука теневая картина. Ничуть не проще, чем наблюдения тонких деталей планет!
Устанавливал теневик полтора часа, пока не поймал теневую картину. Но, зато наловчился, в следующий раз будет веселее.
- Прибор работоспособен, только щель пришлось увеличить.
- Теневая картина приятного, тепло - желтого цвета.
- Третья подвижка не сильно нужна, требуется только при наведении. Это можно грубо сделать фонариком и папиросной бумагой (или матовое стекло), потом уже проще.
- Горизонтальной подвижки вдоль оси мало, ход индикатора всего 10 мм. Можно поймать теневую, но  она окажется не в рабочей зоне индикатора. Начинам всё с начала.
- Лампа не греется, проработала два часа и осталась теплой.
Само зеркало. То, самое, которое с внутренними напряжениями. D= 170 мм F= 1435 мм
- Зеркало оказалось неплохой сферой.
- Завала края не обнаружено никакого, только дифракционная каёмочка обозначает край зеркала.
- В центре до диаметра 70мм маленький бугорок. Замер аберраций показал разницу между зонами 0,34 мм. И больше ничего. В те далекие времена, это был неплохой результат.
Первый опыт прошел нормально. Но, чувствую, что делать замеры параболы с точность 0,01-0,05 мм будет не скучная работенка :)
Оффлайн Niter_KorP
« Ответ #2498 : 16 Моктября 2011 [22:50:26] »
Нужно провести тест чувствительности Теневого Прибора. Прикоснитесь большим пальцем к поверхности зеркала (руки должны быть сухими и теплыми). Подержите палец ~15 - 20 сек. Наблюдайте теневую картину. Вы должны увидеть бугор от пальца, который через 1 - 2 минуты полностью исчезнет. Если Вы не увидите бугорка, то нужно уменьшать ширину щели.
Enjoy !
Оффлайн ТараК
« Ответ #2499 : 17 Моктября 2011 [12:38:53] »
Есть бугор от пальца, постепенно растворяется. А еще, необходимо, закрыть все двери, окна и форточки в квартире.
Даже открытая форточка в соседней комнате создает турбуленцию.
Но контраста все равно мало, надо еще помудрить со щелью и ножем.
Чувствую, что зону с точностью 0,05 мм мне не вытянуть, всё очень зыбко.
Хотя вибрации нет совсем.
Enjoy !
« Последнее редактирование: 18 Моктября 2011 [00:10:07] от Карат »
