A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 301226 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2420 : 09 Окт. 2011 [12:51:08] »
Вот я и говорю, если он на что и годен, так только на полировальник вместо смолы, для интенсивной обработки (чтоб мат быстрее сходил). Для получения точной поверхности может и не подойти. Но это надо проверять.
« Ответ #2421 : 09 Окт. 2011 [12:57:20] »
О! А вот это уже ближе "к телу" - ускоренное уменьшение шероховатости. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2422 : 09 Окт. 2011 [13:03:07] »
Шерховатость скорее всего будет соответствовать 14 классу. Т. е. не ступень перед полировкой, а сама полировка, но при ускоренных режимах.  Но еще раз повторюсь, надо пробовать. Если его твердость меньше чем у орг. стекла то точно подойдет. А мне кажется он по твердости как полиэтилен или капрон.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1483
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2423 : 09 Окт. 2011 [20:25:36] »
А второй этап, смолой дополировывать?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2424 : 09 Окт. 2011 [20:35:22] »
Смолой доводить точность сферы и (или) наносить асферику.
« Ответ #2425 : 09 Окт. 2011 [20:43:36] »
Ой, чавой-то мне показалось, что мы ничего с "ускорением" не выгадаем. Время на изготовление доп. полировальника и последующаяя "быстрая" полировка боюсь сравняется со временем полировки на чисто смоле. :-[
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2426 : 09 Окт. 2011 [20:57:11] »
Вот и я про то. С этим нужно медленно спешить. Мат снять со стекла это не проблема, желательно при этом и к сфере (ну ежли не сразу делать асферику). Проблема может возникнуть , когда второй (смоляной) начнёт прирабатываться к зеркалу. тут столько косяков выползти может.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2427 : 09 Окт. 2011 [21:02:15] »
По поводу сферы надо пробовать, может будет получаться (зависит от правильно выбраных режимов). А по поводу "сомнительного" выигрыша по времени...Представте себе что Вам надо сделать 4,5,10...деталей и место 2 часов полировки для снятия мата (ровно столько у меня уходит при обработке 100мм поверхности) будет уходить 1 час, или меньше? Выгоды нет?
« Ответ #2428 : 09 Окт. 2011 [21:09:11] »
Тут я вот ещё о чём подумал и Вы как раз в "мыслю" мне попали. На сколько хватит не засорённой поверхности этого синтетического полировальника, на два, одно или вообще не хватит одно доработать? А смолу сошкрябал, отформовал и снова в бой.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2429 : 09 Окт. 2011 [21:11:01] »
Так вот и вопрос в сомнительности. Если обрабатывать не в ручную матовость, тем более на небольших зеркалах (при относительно большой нагрузке), уходит быстро. Просто лет 10 назад делал человеку 215, и сдури  полностью заменил полировальник. В старом вся гадость постепенно утонула, пока мат снимал, а тут......  Ну я руками не тёр, но тем не менее, день потерял. Вот проблема.
Пробывать нужно.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2430 : 09 Окт. 2011 [21:14:07] »
Да не мужики, вместо смолы вы погорячились, может для модели при  литье металла, оптическую смолу наверное вряд-ли чем можно заменить.
Он застывший форму вообще не меняет никак.............
Вообще попробовал его лепить точные детали сделать сложно будет он расплавленный немного "пружинит"
« Ответ #2431 : 09 Окт. 2011 [21:15:02] »
И ещё. Не известно что за форма будет получаться у етой синтетики и как она будет прирабатываться. Я предполагаю что как у шлифовальника. Но тогда какую форму он натрёт на нашем зеркале и как долго потом придётся её выводить смолой в правильном направлении? Боюсь что форма будет далека от истины. Имею в виду конечно сферу, потому что асферика может получится только случайно, причём процент вероятности резко стремится к нулю.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #2432 : 09 Окт. 2011 [21:18:18] »
Гена, а как основа он тем более не вариант, пружинить будет не меньше. Если у него эластичная поверхность, то какая основа из него?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2433 : 09 Окт. 2011 [21:19:24] »
может для модели при  литье металла.
Вот и я подумывал о том же.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2434 : 09 Окт. 2011 [21:20:49] »
Основы лучше, чем чугунная крышка люка. не верю.  :)
« Ответ #2435 : 09 Окт. 2011 [21:23:19] »
Для модели при литье зеркала с параболической поверхностью (точное литьё по выплавляемым моделям).  :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2436 : 09 Окт. 2011 [21:25:30] »
У нас воска мало?  :)  Зеркала из металла не актуально. А из эпоксидки чего-то не получаются.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2437 : 09 Окт. 2011 [21:28:50] »
Дима, когда  он застынет поверхность твердая на ощупь под ногтем немного царапается.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2438 : 09 Окт. 2011 [21:30:36] »
Модели делать для того чтобы детали монтировки отливать!!! >:D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2439 : 09 Окт. 2011 [21:30:46] »
А как отрабатывается (напильник, скальпель, резец и т.д.)   ?
