A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 301186 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1482
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2360 : 21 Сен. 2011 [21:01:09] »
Стали рядом со стеклом надо опасаться.
 Пробки и пластик тоже фиксировать придется чем-то, неужто не гвоздями?
Ежли зеркало по краям с упорами, то не нужно. Если зеркало не болтается, смещаться не будут. Да и вместо пластика лучше оч жёсткую (армированую)  резину подсунуть.
« Ответ #2361 : 21 Сен. 2011 [21:07:51] »
Чего с ним станется то? Его с размаху никто бросать на разгрузку не собирается, снял-положил. Гвозди, кстати, стекла не касаются, а только держат гайки от смещения. И получилось не "однажды", а даже кусочка стекла за все время не откололось. Гайки я брал с М6.
Серёжа не вводи в заблуждение народ. Какие гвозди, какая сталь? :o Если не металлическая опора и крепится, то шурупами у которых головки глубоко утоплены в пробку. Метал не элластичный, упирается в стекло точкой, а точка может оказаться очень маленькой, на которую придётся вся нагрузка. Хорошо если будет просто выколка, в худшем случае стекло лопнет.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #2362 : 21 Сен. 2011 [21:09:32] »
Непонятно :) А пробки от бутылок это простые пластиковые ввинчивающиеся? Или винные? :)
P.S А гвозди для жесткого фиксирования или чтобы болтало слабо?
Пробка из пробкового дерева, да винная
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #2363 : 21 Сен. 2011 [21:14:40] »
Значит берутся 3 пробки из пробкового дерева и гвоздями глубоко утопленными прикрепляются к доске. По краям зеркало разумеется будет закреплятся.
Пробки пилить придётся до высоты в 0,5-1 см.Или не надо? Закреплять по краям собираюсь металлическими уголками (3) на одном из которых винт. Спасибо за ответы.
И ещё:
     У на первых постах в этой теме в углы верхней 8 угольной доски поворотного столика ввинчены шурупы. Это имеет смысл? (у меня тоже восьмиугольник).
Allez en avant, et la foi vous viendra.
« Ответ #2364 : 21 Сен. 2011 [21:34:23] »
И ещё:
Не гвоздями, я ж написал. Гвозди имеют тенденцию вылазить обратно. Вовсе не обязательно использовать пробки. Я вполне успешно наклеил "моментом" кружки линолиума (3 точки).  Повторяю железо от стекла держать подальше, если только это не инструмент с которым так-же нужно осторожно обращаться. С боку тоже не надо сталь. Пусть та-же пробка но высокие бочонки. Шурупы так-же утопить, от греха, стекло может выскользнуть и попасть на него.
В углы надо не просто шурупы, а шурупами прикрутить маленькие ручки (своеобразный штурвал). Это поначалу у меня были просто шурупы, так все пальцы пообрезал ими. Вы книжки читали по телескопостроению? Если нет то обязательно прочтите (Сикорук, Навашин)
                              Дмитрий Зимин.
sernik
« Ответ #2365 : 21 Сен. 2011 [21:46:02] »
;D Ладно пойду спать.
« Ответ #2366 : 21 Сен. 2011 [21:51:33] »
Бай. Пусть тебе приснится БОЛЬШОЕ зеркало собственного производства. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2367 : 21 Сен. 2011 [23:13:00] »
Агромадное!!! Которое катится в твою сторону на ребре и угрожает тебя раздавить  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2368 : 21 Сен. 2011 [23:17:13] »
Теперь точно по ночам спать не будет.  ;D
Оффлайн Ерванд
« Ответ #2369 : 22 Сен. 2011 [10:11:55] »
Такой вариант бокового закрепления подойдёт?
« Ответ #2370 : 22 Сен. 2011 [11:00:23] »
Не, не пойдёт. И зачем так сложно? Зачем вообще уголки? Зачем вообще регулируемые упоры? И упоры должны быть жёстко соединены с основанием, а эти на болтах обязательно будут болтаться. Тут упоры можно намертво прикрутить к основанию (выставив их по зеркалу). Регулировка делается когда на этом станке планируется часто менять диаметры заготовок. Ежели Вы собираетесь делать только одно зеркало, то эта регулировка вообще бессмысленна. А если делать следующее зеркало другого диаметра, то упоры (опоры) можно и перекрутить потом в другие места. Деревянные упоры(опоры) не лучшее решение, их надо защищать от влаги. Вот пробку или пластик защищать не нужно.
п.с.Почему не хотите просто повторить как у меня?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ерванд
« Ответ #2371 : 22 Сен. 2011 [11:08:13] »
... Значит винные пробки просто ввинчиваются в дерево утопленными шурупами и всё? :) Стекло будет удобно доставать и вставлять и оно не будет болтаться?
« Ответ #2372 : 22 Сен. 2011 [11:19:16] »
Открою маленький секрет: Протыкая пробки (делая отверстия) Вы никогда не сделаете точно центрального отверстия, обязательно будет маленький эксцентрик. И это нам на руку. Можно даже специально смещать отверстия, но не сильно, эксцентриситет должен быть не большой. Устанавливая пробки по зеркалу нужно их обращать минимальным смещением к зеркалу, но стараться прижимать пробки к зеркалу не надо. По ходу шлифовки, полировки будете видеть: если зеркало заболталось, то пробки нужно чуть повернуть и поджать крепящие их шурупы. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ерванд
« Ответ #2373 : 22 Сен. 2011 [11:39:40] »
Ууу. Спасибо за открытие секрета  :). На "фаске" зеркала видны сколы (на фото). Их надо выводить? И чем?
« Последнее редактирование: 22 Сен. 2011 [11:55:45] от Ерванд »
« Ответ #2374 : 22 Сен. 2011 [12:02:50] »
Да, такие большие нужно. Вполне нормально получается фаска абразивным бруском (не крупного зерна), но желательно ещё фаску пройтись абразивом помельче, М40 например. Сколы страшны тем, что при обработке поверхности зеркала, в этих местах откалываются кусочки стекла способные нанести царапины.  Ширину фаски, до грубой обработки, нужно делать не меньше 2мм (2х45*). А впоследствии следить чтоб не уменьшилась меньше 1мм. Иначе возможны не приятные сколы и перешлифовывания.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ерванд
« Ответ #2375 : 22 Сен. 2011 [12:16:39] »
Не крупное зерно это какое? Пройтись абразивом М40 кольцевым обдиральником?  Сколько ж я вопросов задаю :) Можно обойтись штангелем и пластилином и не будет ли пластелин липнуть к стеклу?
И ещё  :):
   дерево надо предохранять от влаги и можно ли это делать обычным прозрачным пакетом?
« Последнее редактирование: 22 Сен. 2011 [12:23:29] от Ерванд »
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2376 : 22 Сен. 2011 [12:31:51] »
[/quo
Точно-точно!!, :'(, сам пощелкал фаску, типа:- Да ладно потом расширю, в результате получил скол идущий вглубь стекла думал " кранты" заготовке!! :o, расслоение ее удалось остановить стекло спас, но заготовку пришлось стачивать на 6мм!!, другая сторона была непригодна по причине "пузырьчатости".
Фаска была на тот момент где-то 0,6- 0,7мм заготовка была 240х40 получилась 240х34!!, самое обидное что даже незаметил в какой момент времени получил скол.
Вот представте себе, что такое сточит 6мм при диаметре 240, и начать все сначала? счас фаска 1,5мм временно остановился на м10, перед обдиркой фаска была 3мм.
« Ответ #2377 : 22 Сен. 2011 [12:38:25] »
И ещё  :):
1.Не крупное зерно я считаю начинается с №12.
2.Вы наверно путаете наведение фаски с обработкой поверхности. Фаску делаете бруском, затем "глянцуете" минутником М40.
3.Стрелка кривизны прекрасно меряется отпечатанным и замороженным пластилином. Маленький секрет: пластилин перед отпечатыванием смочить водичкой (можно просто плюнуть на него), размять, и место прикладывания тож смочить, тогда никто ни к кому не прилипнет. ;D
4.Дерево пропитывается олифой (желательно даже проварить в олифе), либо эпоксидкой (желательно жидкой, разбавленной ацетоном). Пакетом? :o
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #2378 : 22 Сен. 2011 [12:39:04] »
Гена, даров, как твои успехи?
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2379 : 22 Сен. 2011 [12:52:16] »
Здравствуй Дима!!!, стройка зумучала :-\, умотался, ничего пока путного по теме не делаю, так, "мышинная возня", есть хорошие новости канифоль та что у меня обнадеживает, ею уже полируют и говорят что пока все вроде неплохо..............
