A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 267284 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #1360 : 04 Фев 2011 [22:08:10] »
//интересно по характеру картинки можно как-то определить точки напряжения, их силу?
На эти вопросы давно получен ответ - читайте о поляриметрах-полярископах.
« Ответ #1361 : 07 Фев 2011 [14:01:12] »
Вот такая у меня есть плоскость. Такую вот даёт картину. Пробник лежал недолго, да и плоскость ещё не до конца термостабилизировалась, хотя лежала часа 2. Есть подозрение что она не совсем ровная, но честно говоря, пока нет возможности её проверить. Но для формовки полировальника для диагоналки сойдёт.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1362 : 07 Фев 2011 [14:23:58] »
Для формовки сойдёт однозначно. Отстаивать более 15 мин здесь смысла нет. Для того, чтобы оценить форму нужно "выдавливать" на широкий. У тебя "на узком" сидит.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2011 [14:51:13] от Fidel »
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • Счастье не надо искать – им надо жить !
    • Skype - anatbaslive
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #1363 : 07 Фев 2011 [14:36:08] »
Ближе к делу, описываю способ получения поляроидов от ЖК монитора, разумеется битого ^-^
 1) Отделяем стекло от оправы панели , отрезаем шлейфы управления матрицей, визуально видим две стороны: лицевую- она матовая, и изнанку она гладкая и после отделения и отмывки клеевого слоя будет прозрачная.
 2) Начинаем первым делом отделять гладкую пленку, для этого в ванной комнате на дно ложем тряпку например для мытья пола, включам горячую воду таку чтобы терпела рука, (чем горчее тем легче идет отделение поляроида)
 варить не желательно ::).
 3) Начинаем с уголка остро отточеным ножем поддеваем и проверяем есть-ли клейкая масса подобная скотчу если есть то процесс идет правильно, нет значит поляроид начал раслаиватся по толщине , бросаем и начинаем с другого угла, у нас 4 попытки, пленка достаточно толстая 0,2 мм
 4) Поливая равномерно горячей водой стело и пленку по  отдираемой линии плавным но сильным движением снимаем поляроид , не рекомендуюю сильно перегибать пленку более 90-100градусов.
 5) Тоже самое сделать с матовой стороной но матовую сторону снимать сложнее, растескивается стело поэтому ее снимать надо осторожнее
 6) Клеевой слой снимается медленно но уверенно  изопропиловым спиртом, нитро-растврителями не стоит
 прозрачная пленка станет матовой
 Лично от себя могу добавить что есть предположение что клеевой слой хорошо снимется ароматическими растворителями бензол или толуол или ксилол, последний скорее всего будет худшим, сам не проверял, но можно попытаться, я снимал клей изопропилом.
Спасибо за идею. Понравилась размерность результат ;)
Мицар ТАЛ-1, BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на  Vixen porta, ШК 150мм, Canon 400Da, Meade DSI
« Ответ #1364 : 07 Фев 2011 [14:41:58] »
Для формовки сойдёт однозначно. Отстаивать более 15 мин здесь смысла не. Для того, чтобы оценить форму нужно "выдавливать" на широкий. У тебя "на узком" сидит.
В смысле - ближе к периферии класть?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1365 : 07 Фев 2011 [14:51:39] »
Нет. Добиваться более широких полос. Попрошу Олега Санкина - отснимем процесс наложения пробных.
« Ответ #1366 : 07 Фев 2011 [15:16:45] »
Было б здорово. Буду ждать. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1367 : 07 Фев 2011 [16:15:23] »
Дима, когда угол между стеклами пробным и проверяемым стемится к нулю растояния между полосами и их ширина к бесконечности, соответственно надо подобрать угол сложения стекол и полосы станут шире, это не сложно!!, главное чтобы стекла были идеально чистые.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1368 : 07 Фев 2011 [16:18:08] »
Это я формулу где-то видел, по интерференции света, сам пробовал ничего не выходило пока начисто не отмыл стекла, и тогда наигрался вдоволь!!! :D :D :D :D, цели тогда особой небыло.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1369 : 09 Фев 2011 [14:47:22] »
Процесс накладавания пробного стекла.
Берем батистовую ткань смачиваем смесью бензина со спиртом (можно бензином, спирт прин\ть по назначению ;D). Протираем деталь и пробное стекло.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2011 [15:26:35] от AAV »
Оффлайн Fidel
« Ответ #1370 : 09 Фев 2011 [14:50:03] »
Размерчик великоват - лучше так:
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1371 : 09 Фев 2011 [15:07:35] »
Беличьей кисточкой смахиваем остатки  пыли с пробного стекла и детали. Накладываем пробное стекло.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2011 [15:36:05] от AAV »
« Ответ #1372 : 09 Фев 2011 [15:09:25] »
Я протирал просто спиртом, ваткой. Но хорошо так и не удалось очистить. Планирую купить дистиллированной воды и после промывки в проточной споласкивать дистиллированной, и высушивать. Пробником на той плоскости удалось добиться ровных полос но их количество на диаметре 60мм было около 7 шт. Думаю всё-таки соринки не дают уменьшить зазор. Прижимая пальцем обратную сторону от той что первой вошла в контакт полосы раздвигались до трёх на этот-же диаметр, но после отпускания пальца обратно сходились в 7.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1373 : 09 Фев 2011 [15:13:01] »
Смотрим цвет.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1374 : 09 Фев 2011 [15:17:34] »
Бензин создает пленку, и если попадает соринки шансов посарапать меньше. Если наложено без грязи , можно вывести приатием на пятно.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2011 [15:24:20] от AAV »
« Ответ #1375 : 09 Фев 2011 [15:24:51] »
AAV спасибо, буду тренироваться.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #1376 : 06 Мар 2011 [23:57:28] »
И махонькие тоже могём. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #1377 : 07 Мар 2011 [00:08:37] »
http://www.bigturtle.ru/sverlo-almaznoe-10.html
недорого они стоят и задача сильно упрощается (все равно небось трубку подходящую долго искали?)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2011 [00:30:05] от deen »
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1378 : 07 Мар 2011 [07:46:04] »
За ссылку конечно спасибо, это на будущее будет. Это-ж пока оформят, пока дойдёт :-\ , а мне нужно срочно. И потом - не заказывать же одно сверло, надо сразу набор.
А тут - красота, всё под рукой. Трубку? А трубку вовсе не обязательно. Жестянка свёрнутая - вот и трубка. :)
А ещё - денег нет. А это стимул построить телескоп бесплатно. ;D
« Последнее редактирование: 07 Мар 2011 [07:52:02] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #1379 : 07 Мар 2011 [20:20:21] »
И не лень было?  ;D
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
