A A A A Автор Тема: Mewlon 210  (Прочитано 12315 раз)
mvp
Re: Mewlon 210
« Ответ #60 : 10 Дек 2009 [12:46:33] »
Давайте вопрос по другому поставим. Какой телескоп лучше для визуальных лунно-планетных наблюдений из трех Mewlon 210, Vixen VMC200 или ТАЛ-200К? Критерии такие:
1. Качество изображения на оси и по полю.
2. Скорость термостабилизации.
3. Как хорошо держится юстировка при частой транспортировке, и легкость самой юстировки.
4. Масса, т.к. собираюсь использовать на азимутале совместно с другим телескопом.
5. Цена, до 2,5-3k$, чем дешевле тем лучше. ;)
« Последнее редактирование: 10 Дек 2009 [13:13:50] от mvp »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Mewlon 210
« Ответ #61 : 10 Дек 2009 [12:47:57] »
Конечно ТАЛ 200К
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Mewlon 210
« Ответ #62 : 10 Дек 2009 [12:49:51] »
Конечно ТАЛ 200К
Любопытная трансформация сознания.  Интересно открыть старые темы про Клевцов...
Re: Mewlon 210
« Ответ #63 : 10 Дек 2009 [12:52:47] »
Это трансформация серийного телескопа, мое сознание не пострадало. :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Mewlon 210
« Ответ #64 : 10 Дек 2009 [13:07:00] »
Миш, есть Лазаротти, впрочем и его Рор весьма ругал.
Вообще советую присмотреться к планетному Клевцову "Сантел", когда будут результаты испытаний.
Хотя это другая область апертур и цен чем обсуждаемые 200мм модели.
mvp
Re: Mewlon 210
« Ответ #65 : 10 Дек 2009 [13:10:36] »
Леша а подробнее можно? ::)
Re: Mewlon 210
« Ответ #66 : 10 Дек 2009 [13:40:50] »
После того, что Рор написал и показал, к Лазаротти никакого доверия нет.
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Mewlon 210
« Ответ #67 : 10 Дек 2009 [14:16:37] »
Рекомендую Сантел МСТ 230 , аппарат неубиваемый по соотношению цена -качество ...  продал недавно хрен знает зачем  , теперь чешу репу .
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Mewlon 210
« Ответ #68 : 10 Дек 2009 [14:44:16] »
Экспозиция в источнике приведена, место установки телескопа показано, гидирование я специально самое плохое указал, поэтому все довольно понятно как раз.
Это тестовый снимок.
"This was a quick shot of M42 with only 2 x 180 second exposures. This was my second night out with the Takahashi BRC-250 and STL-11K at 1x1 binning, -15 C, no filter (with the filter wheel partially blocking the northern corners of the image), not fully calibrated or processed to reveal details around the Trapezium."
На этом недоразумение считаю исчерпанным и с офтопом завязываю.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Mewlon 210
« Ответ #69 : 10 Дек 2009 [15:47:09] »
VFP - речь не  идет о красивости кадра, наличии/отсутствии калибрации, цвета или видимости трапеции.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Mewlon 210
« Ответ #70 : 10 Дек 2009 [17:49:58] »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Mewlon 210
« Ответ #71 : 10 Дек 2009 [17:58:17] »
Эпсилон 180\2.8 отлично работает и с корректором и без.
Что, действительно, без корректора хорошо работает?   Как там при этом по полю, как на оси?  Ты сам то сморел?
Оффлайн Anton
Re: Mewlon 210
« Ответ #72 : 10 Дек 2009 [20:10:27] »
+1
Оффлайн LifeIsGood
Re: Mewlon 210
« Ответ #73 : 10 Дек 2009 [20:11:27] »
Антон, ты сегодня на удивление радикально краток.
+1 - что? Работает без корректора или не работает?
Оффлайн Anton
Re: Mewlon 210
« Ответ #74 : 10 Дек 2009 [20:12:59] »
Это значит:
"Что, действительно, без корректора хорошо работает?   Как там при этом по полю, как на оси?  Ты сам то сморел?"
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Mewlon 210
« Ответ #75 : 10 Дек 2009 [20:30:45] »
Может, при таком фокусе не так всё плохо смотрится? Какие там окуляры нужны, если речь про визуал? Эпсилон 210 помягче должен быть....
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: Mewlon 210
« Ответ #76 : 10 Дек 2009 [20:55:03] »
Я думаю, что на твое мнение больше повлияла личность автора, чем смысл сказанного.
Нет, Олег, я крепко подумал, прежде чем написать. Заявление того же типа что "Ты, Каштанка, супротив человека - все равно, что плотник супротив столяра".
Дмитрий
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Mewlon 210
« Ответ #77 : 11 Дек 2009 [01:03:52] »
Не надо мою птичку обижать. Вот некоторые фото сделанные на эпсилоне
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27273.0.html
в частности там есть кусочек в 100%
матрица конечно мелкая но тем не менее.
С точки зрения визуала это абсурд полный но для фото очень даже .
Оффлайн LifeIsGood
Re: Mewlon 210
« Ответ #78 : 11 Дек 2009 [09:54:46] »
Так никто птичку не обижает!
Вопрос был в том будет работать без корреткора или нет :)
Оффлайн LifeIsGood
Re: Mewlon 210
« Ответ #79 : 11 Дек 2009 [10:15:07] »
Просветите о каком чате идет речь?  ???
