A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1529320 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Изменение типа основного энергоносителя существенно меняет политический режим. Пример тому — выход на энергетическую авансцену угля, инструмента власти рабочих, и последующее его вытеснение нефтью, ослабившее их способность к коллективному действию
http://expert.ru/expert/2014/02/neft-kapital-protiv-demokratii/
Ещё раз всех с наступившим 2014-м! ;)
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
Совсем забыл.
Особенностью горючих сланцев является комплексный характер этого сырья, это вам даже не просто нефть. Это нефть, обогащенная практически всегда элементами уран,молибден,редкоземельными,ванадий, часто благородными металлами. Так что добыча горючих сланцев и прочих таких же вещей даст много чего разного, а не тупо одну нефть. Хотя и просто добывать и сжигать горючие сланцы конечно недопустимо.
Nucleosome
конечно не допустимо - они ж не горят так просто. из них надо вытравить жидкую фракцию - обычно это делают перегретым паром, а потом уже жечь.
конечно, кто бы сомневался, что там всякой мути - пруд пруди. я думаю "тупо" из песка с любого пляжа можно получать перечисленное вами с не меньшим успехом.
Оффлайн idris
Горючие сланцы на то и горючие, что горят от спички с дымом и неприятным запахом.
Геохимические обстановки разные бывают, сланцы специализируются на этом. То есть восстановительные условия, большое количество органики, сорбция на этой органике и глине целой кучи определенных элементов.
Nucleosome
вы так асфальт пробовали поджечь? интерсно, если они так легко горят, то почему их не применяли вместо угля? да и вообще как они тогда почти у поверхности безо всяких покрышек по сути миллионы лет под кислородом пролежали?
какой именно? и сколько там их?
Оффлайн idris
Асфальт так не загорится, а горючий сланец загорится. Вам название его ни о чем не говорит? Правда плохо будет гореть, но все же.
Написал ведь фосфор, уран, молибден, редкоземельные, мышьяк, бериллий, селен и тому подобное. Речь идет о долях процента первых процентах например для фосфора. Вообще глинистые сланцы это такая специфическая вещь, что вообще по ним сложно говорить.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
В Европе где то была катастрофа в тунеле. Загорелся грузовик с маслом, а от него загорелся асфальт.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
... интерсно, если они так легко горят, то почему их не применяли вместо угля? ...
Вероятно, из-за низкой калорийности (раза в 3 ниже каменного угля) и высокой зольности - плохое топливо.
С уважением. Олег
Оффлайн idris
Раньше в разных регионах добывали горючие сланцы и сжигали кустарно в печках.
Единственный пример более менее масштабной добычи и сжигания это горючие сланцы Эстонской ССР и Ленинградской области. Там есть крупная ТЭС в эстонии, работающая на сланцах. Все эти города Нарва, Кохтлаярве, Сланцы, Ивангород, Кингисеп и поселки вокруг них живут за счет добычи и переработки сланцев. Так что пример промышленного сжигания сланцев есть, правда он один, но тем не менее.
Nucleosome
всё это прекрасно. только вы забыли упомянуть какой объём от общего можно так сжечь? какого того... тратить бездну в лучшем случае энергии атомных станций (хотя не уверен), вытягивая из этих... экскрементов нефти то, что там ещё осталось, если можно просто вот взять и сжечь?
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
Ну вот про кадмий пишут: Кадмий: факты и фактики
...Как антропогенный кадмий попадает в окружающую среду? Помимо фосфорных удобрений, дорожной пыли и сгорания топлива, есть еще два пути. Первый — цветная металлургия: при всех усилиях, направленных на очистку выбросов, некоторое его количество неизбежно проходит сквозь все фильтры. Второй — свалки и места переработки мусора, например, когда там горит пластик. Однако на свалке даже без нагрева кадмий выщелачивается и с водой попадает в почву. В общем, цветная металлургия дает 5 тысяч тонн выбросов кадмия в год, сжигание мусора — 1,5, а производство фосфорных удобрений и сжигание дерева — по 0,2 тысячи тонн из тех семи с лишним тысяч тонн, которые человек рассеивает в окружающей среде примерно с 30-х годов XX века. Собственные возможности природы скромнее: 0,52 тысячи тонн дают вулканы и 0,2 тысячи тонн — выделения растений, всего 0,83 тысячи тонн (см. «Химию и жизнь», 1979, №12). Иными словами, превратить в металл (а мировой выпуск уже которое десятилетие колеблется в пределах 17–20 тысяч тонн в год) удается не более двух третей извлеченного из земных недр кадмия, так что перспективы утилизации здесь весьма широки. Однако нет стимула, о чем пойдет речь дальше...
...запреты на использование кадмия могут привести к гораздо худшим последствиям: лишившись рынка сбыта, изготовители цинка, свинца и меди перестанут извлекать кадмий из отходов и те станут гораздо сильнее загрязнять все вокруг, чем свалки (вспомним треть кадмия, вылетающего в трубу). Поэтому использование кадмия надо расширять при ужесточении мер по утилизации изделий...
Оффлайн idris
Вы список элементов видели? Если в тех же прибалтийский горючих сланцах в каждой тонне сжигаемого сланца, практически 3 килограмма урана, 10 килограмм молибдена, 8 кг редкоземельных элементов рения европия и т.д. То все это в Союзе можно было просто сжигать и из трубы поливать окрестности, а сейчас такие трубы не в почете. Времена Норильсков, Кохтлаярве, Шевченко разбрасывающих из труб тонны платины и др. В год безвозвратно прошли, вернее проходят.
Nucleosome
и технеция кило на пять. я думаю даже на "старую ночь" (noche-vieja, Новогодняя) на самых дальних закаулках Раваля не найти такой травы от которой такое может привидится. ну правда поверхность Луны усеянная розовыми слонами алмазами от другого автора ещё круче
Оффлайн pppppppo_98
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от pppppppo_98
Ситуация еще более отвраная...Прямо  по некоорым причинам вот в сию минуту озабочен кинетикой окисления угля...Дык вот ежели уголь не измельчить ну хотя бы до размера семечки - он же сцука ваще не загорается, особливо ежели уголь зрелых стадий метоморфизма аля антрацит с относительно небольшим выходом летучих веществ ...А для  того, что бы он нормально горел его на электростанциях мелят в пыль размером в 200 микрон...Ибо как и положено в соответствии с законами хим кинетики скорось реакции прямо пропорциональна площади
херня там этих элеменов, причем они в основном создают проблему при сжигании обеспечивая окружающее пространство при сжигании целым букеом тяжелых элеменов
Оффлайн pppppppo_98
Я вам тоже по секрету скажу - все угольные элекростанции пользуют в качестве растопочного и подсвеочного топлива (поддерживающего стабильное горение) дорогой мазут, либо газ, бо иначе уголь может и потухнуть
Оффлайн pppppppo_98
вы мине до истерике наверное хотите довести...На Украине рентабельные урановые месорождения с содержанием полезного элемена 0,1%...А в Эстонии - пряммо урановая Мекка 0,3
так что в для начала откройте учебник арихметико и разберитесь чем 0,03% отличается от 0,3% http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpage.exe?cn=492&uid=0.815494389971718&inte=10...А затем уж рассуждайте о неисчрпаемых энергоресурсах
Оффлайн idris
Вот статья. Я писал про прибалтийские, то есть про весь тот район
www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2013/02/2013-02-07.pdf
Автор старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, то есть геологический центр из Петербурга, ужа наверно поболее и вас и меня понимает в горючих сланцах и что там с ними. Цитирую про: сланцы Печорское рений-уран-молибденовое проявление расположено у пос. Печоры (запад Псковской области)... в пределах разрабатываемого в настоящее время Печорского месторождению тугоплавких глин ... : связаны наиболее высокие содержания Re (до 3,49 г/т), U (до 0,53 %) и Mo (до 7,29 %), а также Se, V, Y и As
Если не подводит память то 0,53% от тонны даст 5,3 кг.
На юге европейской части России, на территории кряжа Карпинского, располагается Ергенинский урановорудный район...Среднее содержание в костном детрите рудных горизонтов в целом составляет: ΣTR – 1,13 %; U – 0,2
Опять же если память не подводит, то 1,13% дают в сумме 11,3 кг редкоземов на тонну. Ну и вообще можно в сети ведь поискать.
Nucleosome
Вот статья.
простите, а... причём тут битум?.. :o этим что ли:
Содержание органического вещества в рудных включениях – 0,046-0,05 (до 0,15 %), во вмещающих глинах – 0,029-0,064 %
вы полагаете, это можно сжигать или вообще гнать на топливо?
а столько Молибдена там только в одном месте, которое месторождением и названно, в других - и по 0,02%. кроме того молибден не такой уж чтобы совсем редкий или без месторождений...
Оффлайн Starlab
    • Сообщения от Starlab
Не парьтесь, уже очень скоро будут продаваться рулоны с солнечными панелями, как туалетная бумага, которой можно будет обклеивать дома и всё остальное для получения энергии в нужном количестве, это не моё мнение, а уже реальность, учёные подтверждают, с транспортом тоже наверное будет, что то подобное, проблемы вообще не существует.
Воины победители сперва побеждают и только потом вступают в битву, те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить.
(Сунь Цзы)
Пока я кормлю голодных, меня называют святым. Но стоит мне спросить, почему они голодают, как меня называют коммунистом. (Камара)
Это конечно так, но не так безоглядно-оптимистически....
