...Изобретение основано на открытии, сделанном при проведении исследований с Hypoxic Room System, произведенной Hypoxico Inc. Изобретатель обнаружил, что процессы воспламенения и горения в среде с нормальным давлением и пониженным содержанием кислорода значительно отличаются от процессов воспламенения и горения, которые происходят в среде с пониженным давлением или на естественной высоте с таким же парциальным давлением кислорода.
Например, воздух с парциальным давлением кислорода, составляющим 4,51 дюйма (114,5 мм) ртутного столба, на высоте 9000 футов (2700 м) может легко поддерживать горение свечи или воспламенение бумаги.
Однако, если создать соответствующую среду с нормальным давлением с таким же парциальным давлением кислорода (4,51 дюйм или 114,5 мм ртутного столба), свеча не будет гореть, и бумага не будет воспламеняться. Даже спичка будет мгновенно гаснуть после израсходования кислородосодержащих химических веществ на ее конце. Подобным образом, любой огонь, помещаемый в эту среду с нормальным давлением и пониженным содержанием кислорода, моментально гаснет. Даже зажигалка на пропане или газовая горелка не зажигаются в такой среде...
...Было проведено много экспериментов, направленных на подавление воспламенения и тушение пламени в среде из пригодного для дыхания воздуха нормального давления с пониженным содержанием кислорода. Было обнаружено, что воспламенение большинства горючих материалов было невозможно, когда содержание кислорода опускалось ниже 16,8%. В ходе испытаний с горением различных испытываемых материалов, распространяющееся пламя было полностью потушено, когда содержание кислорода падало ниже 16,2%.
Это открытие обосновало создание нового научного термина "гипоксический порог", который представляет пределы абсолютной воспламеняемости любого топлива в искусственной атмосфере с содержанием кислорода, составляющим 16,2%. Гашение пламени при гипоксическом пороге приводит к мгновенному устранению горения, включая ускоренное подавление тления. Это приводит к непрерывному подавлению выделения токсичных испарений и аэрозолей.
Эти эксперименты недвусмысленно доказали, что пригодная для дыхания, безопасная для человека среда с содержанием кислорода до 16,2% будет полностью подавлять воспламенение и горение. В отношении парциального давления кислорода, гипоксический порог (16,2% О
2) соответствует высоте 2200 м. Это идентично высоте, которой соответствует давление, создаваемое в пассажирском самолете в ходе обычных полетов. Доказано, что это давление абсолютно безопасно, даже для людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-легочная недостаточность (Peacock 1998)...
https://patentimages.storage.googleapis.com/50/5f/a7/ff8abc79d2e2ad/RU2301095C2.pdfПриказ МЧС России от 20 июня 2023 г. № 642 "Об утверждении свода правил "Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования"
3.2.8. Порог воспламенения (ПВ): максимальная концентрация кислорода в гипоксической атмосфере, при которой не происходит воспламенение и устойчивое горение вещества или материала.
Приложение А
Порог воспламенения горючих веществ и материалов
№ п/п Горючий материал (смесь материалов) ПВ, % (об.)
Пластик как упаковочный материал и составная часть изделий (например, оболочка)
1. Полиэтилен низкого давления (полиэтилен высокой плотности) 16,0
2. Полипропилен (ПП) 16,0
3. Полиметилметакрилат (ПММА) 15,9
4. АБС-пластик 16,0
5. ПВХ 16,9
6. Полиэстеровая упаковочная пленка (полиэтилен низкой плотности) 15,9
Целлюлоза в виде упаковочного материала и составных частей изделий (например, книг, папок)
7. Сосна (древесина для поддонов, необработанная) 17,0
8. Гофрокартон (упаковочный картон, коричневый, необработанный) 15,0
9. Бумага (писчая бумага, 80 г/м
2, белая, необработанная) 14,1
Растворители
10. Ксилол 14,7 (30)
11. Метил этилкетон 13,0 (30)
12. Изопропанол 14,0 (30)
13. Метоксипропанол 13,0 (30)
14. Изобутанол 14,8 (30)
15. Диацетоналкоголь 15,9 (30)
16. Этилацетат 13,0 (30)
17. Бутилгликоль 14,0 (30)
18. Этанол 12,8 (30)
Примечания: 1. Таблица А.1 содержит сведения о ПВ из ISO 20338:201910. 2. Значения ПВ, приведенные в таблице А.1, получены при температуре 20°С, если в скобках не указано другое значение температуры.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406978322/#10000
