A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1573120 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Испытание воздушной ветроустановки мегаваттного класса в небе над китайским городом вызвало дискуссии о будущем ветроэнергетики во всем мире: https://naked-science.ru/community/1151091
Принесла эту новость не потому, что считаю эту технологию спасительной или прорывной, а для сохранения в теме характерных цифр. Итак, дирижабль, наполненный гелием, размерами 60х40х40 метров на высоте 2 км вырабатывает ~3 МВт электроэнергии.
Интересна цена гелия и темпы его утечки в атмосферу...
А водород использовать никак нельзя?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Скорее всего, у них ничего не получится, в том смысле, что добыча окажется совершенно нерентабельной. Но это все равно нужно делать. Месторождения рано или поздно истощатся, и решать проблему добычи нужных элементов из бедного рассеянного сырья так или иначе придется.
Тут вступает в дело стратегическая безопасность.
Вот только для ВПК и имеет смысл. Не даром США всячески поддерживают японские начинания. Впрочем, для ВПК можно и из космоса возить. А всем остальным придётся учиться обходиться без редкозёмов. >:D
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
В 2012 году группа японских учёных заявила об обнаружении в районе острова зоны аномального накопления редкоземельных металлов в верхних слоях илов (3-8 м от дна моря) на глубине 5600-5800 м. По крайне предварительным оценкам ресурсы редкоземельных металлов совместно с иттрием в 2012 году были оценены в 6,8 млн тонн, этого количества достаточно для удовлетворения потребностей Японии на ближайшие 200 лет[3][4]. А по данным на 2018 год, иттрия для удовлетворения мирового спроса хватит на 780 лет, диспрозия — на 730 лет, европия — на 620 лет, тербия — на 420 лет[5].
это да ... заживем...Вы тут недавно на ветке - вот лет 10 назад гремела тут компания Nautilius Minerals (позднее переименнованная в Solwara) - они там богателт думкой о добыче все-то 2500 м золото-медных конкреций с срдержаннием меди что-то около 10%... Прошло 10 лет - теперб только я да википедия  помнят, все что осталосб презентации, финансовая отчетность, и госдолг Папуа-Новая Гвинея https://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus_Minerals
Я тоже про них помню. Обанкротились они. Впрочем, не исключено, что это была просто очередная панама.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от Vavanzer
еще в конце ссср если не ранее - золото врвю из отходов электроники извлекали... И там оно вполне когдиционное, м высоким содержанием в отличии от горных предпитятия где 2 г на тонну сейчас уже огого...  Капитан Лчквижность вы произведены в Майоры.
  Причем тут очевидность.
 Из электроники любой дурачок может извлечь. Там кислоты надо всего ничего, на единицу извлекаемого добра. И оборудование - пару тройку канистр химически устойчивых.
 А их породы извлечь - там повеселее. И дробилка в пыль нужна, и несколько методов обработки, и химической и физической. Чтобы эти 2 грамма из тонны вытащить.
 Так, к слову, концентрация золота в электронике, особенно совецкой, раз в 100 выше, чем в тех самых породах на пределе рентабельности!)
  Кстати, ценники на золото и серебро сильно взлетели. Такими темпами и 1 грамм/тонну станет рентабельным!)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Он еще более текучий, по сравнению с гелием.  И еще очень любит взрываться от малейшей искры! А то и вовсе к самовоспламенению склонен в кислородной среде... Чем закончилась эпоха водородных дирижаблей, все наверное помнят...
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
Гораздо большее число рыбов и птиц пожираются другими рыбами и птицами. Однако это не приводит к уничтожению экосистемы.
Чтобы повредить живым надо уничтожать их здоровых и качественых. Так в нормально здоровой живности на корм уходят отходы от производства здоровых и качественых. Потому при заметном количестве сжираемых и вреда особо нету. А мало привычным пластиком одинаково могут быть уничтожены и отходы от производства качественых и сами качественые и потому вреда живым может быть больше. Или живые должны успеть вывести у себя качественых с новыми умениями перестать жрать пластик.
и негорючий аммиак.
И горит и хлопок может быть. Из роботов гугля - Смеси аммиака с воздухом (15-28% \(NH_{3}\)) пожаро- и взрывоопасны.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2026 [07:58:12] от Ph_user »
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Маковец
 сразу подумалось о вращающейся середке.
оказалось 12 маленьких вентиляторов по кольцу.
 Вероятно. при таком габарите отдельного ветрячка речь идет о китайских МВт
Оффлайн Vavanzer
Ее уже полгода как испытывают! Новость долго шла досюда)
 Идея больше уже на техническое извращение тянет. Поиграются и поймут, что геморно и не очень рентабельно, о носительно наземных.
  С другой стороны, если на землю ставить некуда, изза густонаселенности, то может быть и прокатит.
  Помнится, встречал проект гигантской роторной ВЭС вертикального типа. Там типа на магнитных подушках, огромный ротор, и мощность чуть ли не под гигаватт. Не могу найти теперь. Поисковик не понимает о чем речь, по запросу о роторных ВЭС упорно выдает идиоцкие, вентиляторные, на колоннах))  ;D
 Если такие штуки поставить на горных перевалах, они получше этой надувной игрушки будут!)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2026 [10:13:36] от Vavanzer »
Оффлайн Маковец
Были такие.
Вертикальная труба, восходящий поток воздуха, подвес магнитный давно отработан в технике. В старых журналах находил.
 Кстати. В детстве бегал с воздушными змеями. В полный штиль только бегом. Но с некоторой высоты начинался ветер постоянный.
Оффлайн Vavanzer
Были такие.
Нет. Это другой тип.
 Я про роторные.  По ходу дела, за несколько лет про них вообще забыли, люди уже путать начали с чем попало)). Даже поиск абы что выдает, не понимает разницу между винтом и ротором к ВЭС этого типа!
 Вот типа того.
https://dzen.ru/a/X561oJrAcFrkF6Vu?ysclid=mlgg2fjvh6352170844
 Или такое, всякое разное:
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
да... 2 часа назад разговаривал с челвеком, он казахам ставил весь предыдущий год тезнологию селективной добычи из отвала... Ну справшиваю как успехи. Говорит - теперь послали нахер, ибо цены на золото выросли в 2 раза, и теперь проходят борты 0,5 на традиционном оборудовании без всяческого предварительного обогащения... ИТО есть они теперь не сильно морочатся сеьестоимостью, и скоращением объема переработки горной массы (на сваомо деле чем больше объем тем больше затраты ресурсов)
мельница. дробилка  - это до класса +2 мм... Дробление по сравнению с измельчением это не самы дорогой передел...
Оффлайн Vavanzer
  Это сейчас. И неизвестно сколько продержится цена.
  Ну и понятно, что некоторые будут разные способы извлечения внедрять, пока ценники лупят и окупаемость хорошая.
 Как обычно, кто-нибудь зайдет на рынок с приличным обьемом добычи, и остановит его. А потом, может быть откат изза падения спроса, к приперу. Пузырь надуется, истерика закончится.
Оффлайн mbrane
ыыы... Унивесальные пустые слова, котроые можно говорить  по любому поводу... вы думаете золото на каждом шагу...Или расширение добычи по щечлку пальцев?
Оффлайн Vavanzer
  Конечно, так и будет! Всегда высокий спрос вызывал ажиотаж!) Еще и полчищи чудиков ломанутся в леса намывать его в реках)))
 Тем боле пока рентабельно из всего подряд его извлекать!) Потом ценники на остальное подтянутся, и снова нерентабельно будет, себестоимость подорожает)))
