ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Газ можно и синтезировать, используя туже возобновляемую энергетику.
Автоматика есть. Да уже придумали.
Вся Япония сейсмоопасная зона, а самое главное это абсолютно никак не повлияло на аварию. Станция легко и непринужденно пережила землятресение и цунами. Просто кто то забыл закрыть одну дверь. Вот она была критичной.
Проектировщики не знали, что в Японии бывает цунами. Бывает.
После Чернобыля тоже все так говорили, а потом Фокусима
Строить станцию в сейсмически опасной зоне не надо было. Разгильдяйски относиться к состоянию станции не следовало. Ну а уж непосредственно на берегу в стране, где есть цунами могли построить станцию только саботажники.
Не будет по всей Европе штиль одновременно вместе с солнечным затмением и тд.
Газовые обычно, газ можно синтезировать во время избытка энергии. Тоже вариант аккумуляции.
Цитата: Инопланетянин от 24 Мар 2022 [05:27:40]Цитата: BlackMokona от 23 Мар 2022 [23:15:02]Есть такая штука как маневренные мощности и аккумуляция энергии.А манёвренные мощности это, случайно, не дизельные электростанции? Нет.
маневровые мощности
затем газотурбинные электростанции и газопоршевые установки
А оно вообще надо? Регулировать мощность старых реакторов может и невозможно из-за инерционности реакции в несколько часов. Но современная вычислительная техника позволяет заранее смоделировать мощность реактора по положению ТВЭЛов и делать предварительное регулирования, зная примерные суточные изменения мощности. Возможна погрешность несколько процентов? Ну значит выбросятся в тепло, всяко лучше траты углеводородов.
Чем эта дорогая мелочевка для маневрирования многих ГВт лучше долговечных ТЭЦ с паровыми турбинами?
примерные не устраивает, ибо точность прогнозов не то что бы сильно высока, да еще нужно прогнозировать в отдельных макрорегионах с учетомограничений по пропускной способности, да еще и спрос имеет скачки, да еще и аварии бывают на оборудование... поэтому сущестывую и тривида регулирования и резервные мощности вообще в любой энергосситемы, ибо система при не балансе разваливается за лесятые доли секунды, особенно при превыщении спроса из-за аврий и выхода частоты за допустимы диапазон 49,5 Гц в нашем случае
тем шо время ввода их в рабочее состояниеминуиты - это особенно важно для вторичного регулирования - когда в послеаварийном режиме нужно поддержать чноминальную частоту... а паровые мощности часто и густо из-за инерционности тепловых процессов не могут быстро набрать мощность , и участвуют только в третичеом роегулировании - когда в течении получаса выволятся вторичные резервы (которые выпонили уже свою залддачу подержания стабильной частоы и выводятся в ждущий режим ) и вводятся новые замещающие резервы ююю
короче открывай учкбник Аметистова ССовременная энергетика и изучай апринципы построения энергосистемы
Зачем быстро менять мощность реакторов, если можно быстро отправлять пар мимо турбин? 3 блока работают в номинале, один - в недогруз. Резкий всплеск нагрузки - пар в турбину, сброс нагрузки - в конденсатор.
То, что для аварий нужны мощности дополнительные, не означает, что они должны быть углеводородными, а не в виде избыточной ядерной.
Точное и быстрое регулирование можно осуществлять работая на пониженном КПД, имея резервную паровую мощность.
При авариях для субсекундного регулирования вообще должно быть предусмотрено централизованное выключение энергозатратных производств,
так как никакие турбогенераторы не помогут из-за своей инерционности.
учёт политико-экономического контекста в которых они написаны.
Но когда их станет мало, ЗЯТЦ перейдёт на коммерческий этап и тепло ЯЭЦ начнут использовать с пользой, то окажется выгоднее работать на постоянно недогруженных генераторах с избыточной паровой мощностью, чем возится с сотнями газовых турбогенераторов.
Ради КПД, чем точнее предсказана мощность, тем меньше тепла будет выкинуто.
Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]То, что для аварий нужны мощности дополнительные, не означает, что они должны быть углеводородными, а не в виде избыточной ядерной.Тогда твой ядерный реактор должен работать на максимальной мощности и сбрасывать часть острого пара на кондесатор - а это перерасход топлива и увеличение капиталовложений в водоподготовку.Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]Точное и быстрое регулирование можно осуществлять работая на пониженном КПД, имея резервную паровую мощность.Невозможно. Парогенератор не имеет бесконечногт объема.Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]При авариях для субсекундного регулирования вообще должно быть предусмотрено централизованное выключение энергозатратных производств, Как ты себе представляешь субсекундно отключение алюминиевого завода...тебе закон индукции Фарадея известен...догадайся что будет если быстро отключить мощного нагруженного потребителя....Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]так как никакие турбогенераторы не помогут из-за своей инерционности.Именно они и помогают и именно за счёт инерции вращающихся валов синхронных машин. Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]учёт политико-экономического контекста в которых они написаны.Все понятно Пастернака не читал , но осуждаю(с)Нет там никакого политики ...этот учебник был написан для туполобых птенцов чубайса пришедших для реформы РАО и путавших киловатты с киловольтами. То есть написано по минимуму и по существу.Цитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]Но когда их станет мало, ЗЯТЦ перейдёт на коммерческий этап и тепло ЯЭЦ начнут использовать с пользой, то окажется выгоднее работать на постоянно недогруженных генераторах с избыточной паровой мощностью, чем возится с сотнями газовых турбогенераторов.Не пори чушь..ей больно. Я тебе уже падал что не существует ЛЭП с бесконечными сечениям проводников, поэтому пропускная способность ЛЭП между регионами ограничена. Поэтому и сейчас, и в прекрасном далеко существуют ограничения напряжения на узлах сети, дабы ограничить пережитки между узлами и регионам имеюще мы пропускной способностью плюс аварийный запас пропускной способности...мечтатель ещё раз говорю прежде чем лезть с идеями космического масштаба и космической же глупости ознакомься с матчастью имеющейся материальной базы энергосистемЦитата: равлик от 26 Мар 2022 [09:56:26]Ради КПД, чем точнее предсказана мощность, тем меньше тепла будет выкинуто.Деятель. Теплообменники ограничены по потоку . Невозможно на десятки процентов увеличить теплообмен, если заранее не увеличить на десятки процентов площадь теплообменников. А теплообменники делаются из меди - у нее один из самых высоких коэффициент теплопроводности - то есть это очень недешевая конструкция..это во первых ... Во вторых при нагреве возникает расширение, а вслед за ними механические напряжения. Это второй мотив почему ограничивается скорость нагрева .
А вот недогруженный генератор ЯЭЦ с избыточной паровой мощностью мгновенно отработает колебания в пределах недогрузки.
Цитата: mbrane от 26 Мар 2022 [12:01:49]Как ты себе представляешь субсекундно отключение алюминиевого завода...Вообще мысль правильная. Создать гибкую тарификацию, где одни будут получать более дорогую но гарантированную энергию, тогда как другие наоборот более дешевую, но менее предсказуемую.
Цитата: MenFrame от 26 Мар 2022 [14:50:16]Цитата: mbrane от 26 Мар 2022 [12:01:49]Как ты себе представляешь субсекундно отключение алюминиевого завода...Вообще мысль правильная. Создать гибкую тарификацию, где одни будут получать более дорогую но гарантированную энергию, тогда как другие наоборот более дешевую, но менее предсказуемую.Что вы всё приводите в качестве примера эту нищую Европу?
Цитата: pkl от 17 Янв 2022 [23:27:27]Понимаете, разрушительная сила ядерного оружия таковаКак мне видится, это несколько преувеличено.
А зачем уничтожать население сплошняком? Достаточно лишить страну возможности получать ресурсы, и население либо вымрет, либо разбежится. К примеру, 1 кт бомба по Уолл-стрит, и США полностью лишаются импорта. Нет торговли - нет танкеров с Ближнего Востока, нет алюминия из Китая, да и бокситов из Гвинеи тоже нет. Даже туалетной бумаги нет.Ну, а если оставить Запад США без электричества - весь мир, за исключением Китая, без денег останется. А кто бесплатно воевать захочет?
Как мы все сейчас убедились, современная цивилизация настолько хрупка,
