A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1317374 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Вторая новость более интересная. На АЭС Шидао Бэй прибыл корпус высокотемпературного газового реактора HTR-PM. Китайцы последовательно развивают направление газоохлаждаемых реакторов с засыпкой шаровыми твэлами (базируясь на немецком опыте 80х), у них уже работает 10 мегаваттный прототип и строится пилотная АЭС с двумя реакторами, имеющими тепловую мощность по 250 мегаватт и работающих на один турбогенератор мощностью 210 МВт(э)
http://tnenergy.livejournal.com/48410.html
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от mbrane
Ну да, с золотом из моря не заладилось)) Но разработка выработанных ранее золотых месторождений с теми же 0.2г/т сейчас уже считается рентабельной. А тут продукт б.б. поважнее золота(если конечно машинка заработает).
Все смешалось в доме Облонских ....0,2 г/т добывают исключительно при гравитационном обогащении промывного золота(металлические самородки от 0,1 мм в диаметре), которое по существу добывается только у нас, в мире 95% золота добывается выщелачиванием - себестоимость технологии выщелачивания при 2 г/т (это средняя по миру) составляет 600-800 долларов (и далее зависит от количества меди, серы, угля, сурьмы в руде)...Ежели чо могу вам указать огромные месторождения техногенного зплота с содержанием упорного золота от 0,5 до 1,5 г/т, которые никто не разрабатывает, ввиду отсутствия рентабельных технологий разработки
По моему там как раз две десятимиллионные, т.е. те самые 0.2мг/л. Правда учитывая, что нам нужен Li6, ещё порядок скинуть надо, но это непринципиально - главно получить исходный литий, а разделение изотопов - вопрос второй.
Вот только что закончил разговор с нашим консультантом-химиком...Как раз при переработке упорного золота получается концентрированный рассол, с содержанием продукта 200 г/л (то есть на 7 порядков выше чем вашего лития в морской воде)...Для его кристализации (это с гидратной водой,выпарка гидратной воды это еще один передел) требуется 2,1 мдж/л в лучших технологических схемах...Только прошу вас лекции читать о мембранах, и обратном осмосе не надо (все упрется в создании напора для преодоления гидравлического сопротивления необходимого турбуляризированного воды , или течение через фильтр)   - Наилучшая текущая технология добычи лития - это выпаривание солнцем из соленных озер
« Последнее редактирование: 21 Мар 2016 [22:14:20] от mbrane »
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
mbrane, не надо про Облонских.
Просто выпариваем морскую воду, и получаем примерно 6мг/кг(6г/т). Ну уже очень неплохая руда.
- Недостоин
Оффлайн mbrane
2.4 мдж на л (причем самого лития-6 будет не 6 г, а 0,45 г)...,И это все в хлоридной системе насыщенной кислородом... ...Чо-то вспомнилось Инвайт - просто добавь воды
Оффлайн Змей Петров
2.4 мдж на л
Не беда - солнышко за нас поработает совершенно бесплатно ::)
Это да, но теперь мы избавляемся от хлора и обогащаем нашу руду ещё в три раза, т.е. получаем раствор 20мг изотопной смеси лития в килограмме натрия.
В кач. побочного продукта имеем хренову тучу Li7.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2016 [11:26:10] от Змей Петров »
- Недостоин
Nucleosome
да, именно так, ошибся в ноликах...
ну может и можно извлекать конечно - с солнцем, собирая воду во впадинах в пустыне (пока вроде из солей Мёртвого моря какого-нибудь не извлекают литий, но это потому что месторождения есть), может и толком ничего не выйдет, но всё это имеет смысл если реактор будет реально давать энергию, и желательно не требуя каких-то сверх сплавов из сверх редких металлов которые надо обновлять постоянно...
Оффлайн Змей Петров
Кстати, растворимость хлорида лития намного выше, чем хлорида натрия, а концентрация в растворе намного меньше.
Не уверен, но видимо в осадок при выпаривании в первую очередь должен выпадать NaCl, обогащая тем самым оставшийся раствор LiCl .
- Недостоин
Nucleosome
в литии вообще смущает то, что на суше его куда больше - на два порядка, чем в океане. почему он не вымывается тогда? и зачем добывать его в таком случае из океана? хотя видимо с добычей из любого булыжника есть очень серьёзные проблемы - если даже не все месторождения используются, ну правда особо много пока и не надо
Оффлайн Змей Петров
Интуитивно вроде из растворимого соединения проще - качай себе водичку, а не греби грунт лопатой. И х-з, в каких он там нерастворимых соединениях в коре. Как вы правильно заметили - всё растворимое с поверхности вымыто в океан.
Насчет количества - так мы ещё и не прикинули, сколько именно его потребуется для нужд ТЯ-энергетики(если конечно эти благословенные времена настанут).
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [17:40:19] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн mbrane
Это в бинарной системе... а в морской воде кроме натрия еще 11 ионов , и чо там за косвенные взаимодействия вследствии гидратации ионов в насыщенных растворах происходят сложно говорить.... Например тут в ходе экспериментов обнаружилось, что при наличии двухвалетного хлорида железа в растворе увеличивается скорость разложения пиротина соляной кислотой
Оффлайн mbrane
На измельчение породы (хочь на мельницах хоч взрывом - что еще менее эффективно нежели мельницы) всегда идет основная масса энергии при добыче и первичном обогащении руды...Скорость выщелачивания пропорциональна поверхности соприкосновения, ну и кроме того нужен еще выщелачивающий агент - а он стоит денег (читай энергии) - хоч соляная, хоч серная, хоч фосфорная кислота (об огранических помолчу - очевидно)....
Оффлайн Змей Петров
Прикинул потребность в 6Li для нынешнего уровня производства электроэнергии(т.е. если всё производство перевести на ТЯ).
Получилось примерно 2000т/год, или 30000т/год природного Li . Что примерно равно нынешнему объему годового производства. Учитывая разведанные запасы месторождений(~30 000 000т), хватило бы на 1000 лет, без привлечения морской воды и породы.
... Или 100 000 мегатонных ТЯЗ/год... Мамочка! :-\
(если со степенями нигде не промахнулся)
« Последнее редактирование: 24 Мар 2016 [12:49:19] от Змей Петров »
- Недостоин
Nucleosome
а как учесть расходы на автомобили и ещё и промышленное тепло?
ну это производство никуда не денется от перехода на термояд, даже вырастет - аккумуляторов надо будет больше, ну на него можно будет пускать литий-7. правда пока что никто изотопы при производстве аккумуляторов не разделяет, складируя шестой...
а как вы брали КПД? хотя всё равно это не "энергетический рай" который имелся в виду при освоении термояда... ну и по условию темы у нас ничего такого нет.
а расходы на производство оружейного плутония?
Вот в Херсонской области планируют установить ветряки....
Оффлайн Змей Петров
Nucleosome, прикинул, что мог ::)
На остальное ответить не берусь.
Вообще говоря исходим из того, что весь этот огород городить имеет смысл, если мы собираемся увеличить производство энергии, ну хотя бы вдвое.
кпд взял 20% исходя из того, что кпд хороших ТЭЦ 30-40% ,  для АЭС - несколько ниже, для ТЯ видимо тоже будет ниже.
С оружейным плутонием особых проблем не д.б. , поскольку во второй ступени(а это бОльшая часть) можно использовать и реакторный(точнее обедненный изотопом 240 в меньшей степени, чем для триггера), поскольку после срабатывания триггера там всё уже залито нейтронами и паразитный фон от 240 теряется в этом фоне. Pu-свеча работает(даже эффективнее триггера) за счет огромной скорости и степени обжатия ядерным взрывом.
- Недостоин
Оффлайн M.Reynolds
  • Благодарностей: 9
  • собака Павлова vs. кот Шрёдингера
    • Сообщения от M.Reynolds
Уже 60 лет стреляет. Я думаю пока за это бабло будут платить , он так и продолжит "стрелять" и быть "перспективным". Как и многое прочее.
Да какое бабло? о чем вы говорите?
Если в науку вливать в 100 раз больше, - мы не сможем отплатить уже произведенную отдачу.
Вы посчитайте чего стоит один интернет - а он человечеству бесплатно достался. При этом ЦЕРН, где он возник - критикуют за жалкие 10 лярдов. Позорище.
Вы нашли о чем жалеть)) там каждая копейка вложенная - окупается миллионом процентов.
Стрельнет термояд, не переживайте.
Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. МЕСЩ
Оффлайн M.Reynolds
  • Благодарностей: 9
Компы прикольно, но от физической нехватки ресурсов вряд ли спасут.
Какая еще нехватка?))
Углеводородов только разведанных на 300 лет вперёд.
Неразведанных в разы больше. Вы поменьше нефтяную пропаганду слушайте))
Я про сланцевую вообще молчу.
Это принципиально новый источник. Также в разы превосходящий обычные бассейны.
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
Проблема исчерпания ресурсов одними только углеводородами не ограничивается. Наша цивилизация использует почти всю таблицу менделеева. Есть и другие проблемы, которые в сумме ничего иного, чем крах цивилизации не дадут.
Когда в организме накапливается слишком много дефектов - он погибает. Как бы его не старались залатать.
Оффлайн M.Reynolds
  • Благодарностей: 9
Проблема исчерпания ресурсов одними только углеводородами не ограничивается. Есть и другие проблемы, которые в сумме ничего иного, чем крах цивилизации не дадут.
Что? вода закончится?))
И зеленых не слушайте. Что ещё у вас заканчивается?
Оффлайн stuuvi
Да много чего, руды различные, минералы.
