A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1374644 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
А пока арабы штурмуют Будапешт.....
А Росатом - строит новый рудник в Забайкалье. Себестоимость производства 1 кг урана составит порядка 90 долларов.
http://tnenergy.livejournal.com/20968.html
Так что... ;)
А пока 0,454 кг U3O8 стоят $37.25 ( http://www.uxc.com/review/UxCPrices.aspx )
\[\frac{714+128}{714} \cdot \frac{37.25}{0.454}=\frac{714}{842} \cdot \frac{37.25}{0.454} =96.76\]
Ясненько. Т.е. U по 90$/кг - это ещё не дорого, да?
Old Enginner
невидимая и неощущаемая (по началу), но неотвратимая смерть -- как её не бояться?
Да Вы днем с фонарями на улице радиацию не найдете! Что касается ссылки "...и от унитаза, куда тот писал" ну да простят меня за офф. Одна давняя подруга просит организовать в ее домашнем клозете подсветку УФ-лампой :o, отказать не удобно, сделал. Потом созывает гостей (меня в том числе) и ее бывшего, который ей чем-то сильно "насолил". Ему в пивО, она незаметно подмешивает какой-то (сама биохимик) реагент, совершенно безвредный, но с забавным эффектом люма в УФ. Это надо было видеть: парень вываливает из клозета с такой мордой лица  :o
Оказывается он писал мочой ярко зеленого цвета, тут точно задумаешься  :D
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Для государства и 900 $/кг - недорого
Оффлайн VimanaPro
Рибофлавин или эозин (скорее всего Эозин B)
Old Enginner
Корпуса "Комет" и "Метеоров", что ходили из тех же Сочей в Геленджик и Сухуми делали тоже из дюраля.
Из энциклопедии: "теплоход Метеор проекта 342Э — дюралевый, дизельный, однопалубный, двухвальный теплоход на подводных крыльях, предназначен для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток по судоходным рекам, пресноводным водохранилищам и озерам в районах с умеренным климатом".
Old Enginner
Ну я в подробности не вдавался (биохимия для меня - "темный лес"): мое дело - лампочку УФ тихонько прикрутить :)
Nucleosome
В США в свое время была программа эксперементальных быстрых реакторов, на одном из которых был показан полностью замкнутый цикл в действии.
полностью замкнутый - сколько раз? это же тут обсуждалось.
Топливная составляющая чисто исходя из физики минимальна.
а обеспечение работы реактора? а замена топлива? и потом - опять же - сколько? кстати, это именно AlexAV писал про проблемы такого шага. без него я б так и думал бы - что заменим флот на ядерный и решим проблемы.
Скажем те же скорости роста железомарганцевых конкреций дают хорошие поводы для оптимизма.
сколько именно? и какого потрбление меди? каждый раз - одно и то же. то у вас машины на свете ездят за здорово живёшь, то уран 238 мы уже начело потребили. вы приводите фразы с комментариями типа:
Он тут здесь единственный не зашоренный пессимист.
а на чём основанна эта незашоренность - не указываете. или оказывается на деле что даже хуже - как получилось с кларками редкоземельных металлов.
Он еще много чего оптимистичного говорил
да, про реакторы замкнутого цикла. и тогда и возник спор про максимальное кол-во циклов - то есть по сути - сколько 238-го можно употребить.
собственно - при Семёновском раскладе в человейниках никакое активное сообщение между ними будет не нужно. хватит и био- и жел-дора - если что им ведь можно соеденить всю землю - никому антартида не нужна. а во все остальные места можно провести туннели жел-дора. а его питать от ветряков и ГЭС. ну кое какие острова типа Гавай - в пролёте да. может там возникнут совсем изолированные сообщества. ну там уже паруса - они ведь с их помощью только и были и открыты и освоенны. притом почти все без исключения.
вы такие истории пока пишите сообщение придумываете? и вообще мы отошли от темы.
Old Enginner
История подлинная, но я с Вами согласен - закрываю офф.
Оффлайн VimanaPro
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Если склероз не изменяет, топливо менее 0,1% затрат на АЭС при 50-ти летнем цикле.
Upd. А вот нихрена!
В первом приближении можно считать, что затраты на производство электроэнергии на АЭС распределяются следующим образом: 47% — капитальная составляющая; 30% — затраты на топливо; 23%—эксплуатационные расходы, в том числе ∼10% — техническое обслуживание, включающее профилактику и текущий ремонт; 11,5%—текущие общестанционные расходы и 1,5%.— административные расходы.
Отсюда: [size=78%]http://profbeckman.narod.ru/NIL35.pdf[/size]
« Последнее редактирование: 19 Сен 2015 [08:12:24] от CTPAHHNK »
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
бывают и бесстрашные люди (баян, но вдруг кто не)
Книги Ломачинского - это просто сборники баек, не стоит их воспринимать как серьезный источник информации. Хотя в основе и могут лежать реальные происшествия, но детали при многократных пересказах неминуемо искажаются и дополняются художественными домыслами. Как там в комментариях и написали: "Дедушка - один из тех, кто стоял у основания ЛИЯФа. На досуге интересовался у него был ли подобный случай. Говорит, что впервые слышит..." Вот та же история из монографии А.И. Сафронова Лучевая болезнь от внутреннего облучения (Л., 1972):
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
Не путайте затраты на ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ как с опасным веществом, и его СЕБЕСТОИМОСТЬ, производство урановых ТВЭЛ из природного сырья!
Экономика это такая экономика, лукавая наука, что можно получить очень разные цифры, при разных методах подсчёта. Поэтому нужно опираться на физические закономерности - они объективны.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Сколько угодно. Не каких препятствий для этого нет.
Как раз одно из премуществ быстрого реактора в том что он дешевле в обслуживании, поскольку сам нарабатывает топливо в процессе работы. Потому требует меньше расходов на замену топлива. Для реактора СВБР-10 интервал между перегрузками 20 лет. https://ru.wikipedia.org/wiki/СВБР
Где то около 10% от текущего потребления  https://ru.wikipedia.org/wiki/Железомарганцевые_конкреции
На том что он хоть как то фактами пытается подтвердить свои пессимистические взгляды. Остальные пессимисты либо эмоциональные, либо идейные как Семенов.
Нет Алекс не чего про максимальное количество циклов не говорил. Он как то приводил ссылку на на кооффицент воспроизводства в рабочей зоне БН-1200 в случае оксидного топлива. Где он в районе 0,9. Но это его личные непонятки и неучет воспроизводства в бланкете.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 573
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
в приморье кометы стояли на машруте находка-владивосток, по морю.
в греции наши "кометы" ходят на некоторые острова. тоже по морю, разумеется.
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
Old Enginner
Может обшивку покрыли каким-то грунтом/краской, стойкой к соленой воде? Впрочем, все это уже вне темы...
Оффлайн VimanaPro
Слив засчитан  ;D
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
А вы считаете, что эти затраты не стоит относить к ядерной энергетике? Предложите свой вариант, куда их отнести.
P.S. Я ни в коей мере не оспариваю цену и себестоимость добычи урана, но для правильного подсчета себестоимости ЭЭ вырабатываемой на АЭС нужно учитывать все затраты, НЭ?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Бесполезно его убеждать, он упертый. Не годится никуда люминь, так хоть тресни, не годится.
С уважением. Олег
Nucleosome
и в чём состоит эта ваша уверенность? кто-то уже переработал весь уран-238?
на корабле?
а что делать с остальными 90%? и самое главное - сколько из этих 10% можно реально взять? только не говорите сходу что всё. и подтвердите ссылками желательно более выского уровня.
а ведь это главное. что толку от цикла пусть и с коэффициэнтом в 99% если их получится только пять например? речь шла о двух. и нет ли вменьшения этого коэффициэнта со всё более дальним циклом? наконец - отходов такого реатора больше...
с аллюминия всё же лучше вернуться в тему...
