A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1567375 раз)
Оффлайн pppppppo_98
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от pppppppo_98
Иметься ввиду что это технология очень сильно не доведена до конца. Потому определенный скепсис уместен.
 И даже совсем не так - нет вообще никакой технологии
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
японцы намекают, что нашли достаточно эффективный способ добычи метангидратов.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Ее нет потому что она до конца не доведена.
Оффлайн pppppppo_98
Разница между намекать и добывать аналогична разнице между обещанием женитьбы и самой свадьюой
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
"http://www.reprap.org/wiki/MetalicRap|MetalicaRap
MetalicaRap является открытым металла 3D-принтер дома солнечную ячейку, которая в настоящее время находится на стадии проектирования.
Цель состоит в том, чтобы иметь доступное домашнее производство солнечных батарей, ключевые электрические компоненты и измельченный качества металлических частей
Оффлайн Прохожий
"MetalicaRap.
Критерии проектирования
Принтер должен иметь следующие характеристики:
Объем сборки около 30 см х 30 см x30cm
Производит готовые детали + / - 20 мкм более 20 мм
Готовые изделия должны быть металлургических эквивалентно кованого железа измельченных частей металла (полную силу,> 98% плотности)
 Принтер в значительной степени самостоятельно воспроизведения (например, он может распечатать многие из своих частей )
 Однофазное электропитание
Минимальная расходных материалов за пределы металлического порошка (избегая необходимости газом, например, аргоном будет преимуществом для последующего использования конструкций)
 Расходы на части, которые он не может себе печать плюс сырьем для печати частей меньше, чем стоимость подержанного автомобиля (само репликации плюс комплект самостоятельной сборки может снизить цену примерно в 100 раз, т.е. от существующих цен на металл 3D-принтер или солнечная электростанция клетки;. 1000000 евро цену, до 10.000 евро себе печать / комплект цена исторически принтер пластиковых пошел от 30.000 евро коммерческой цене до 500 евро в 2009 году с помощью этого подхода)
 Сборка скорость может быть медленным, т.е. 0,2 кг в час.
Максимальная высота должна быть 2,4 м, чтобы он мог поместиться в дом. (Первая / проще построить прототип будет выше, чем это, пока мы не знаем, сколько мы можем согнуть луч, сохраняя при этом размер пятна, тем больше изгиб короче она станет)
 Форма и размеры вакуумной камеры и электронная пушка мощность должна быть пригодной для печати солнечных ячеек.
Начальная принятия решений
Электронного пучка на основе принтера была выбрана в связи с возможностью печати itsself, энергетическая эффективность электронной пушки против мощного лазера на слияние металла, и тот факт, что электронная пушка и вакуумной камеры являются основными требованиями для тонкопленочных солнечных ячейки принтерах. Было признано, что принтер не требует новых технологических изобретений, но требует существующих решений, чтобы стать публично доступный через низовые исследования и реинжиниринг, освобождая их от текущей производственной практики секретности.
MetalicaRapLight производства солнечных батарей
Одной из целей является солнечная батарея завод по производству дизайн, который MetalicaRap сможете печатать, которая будет использовать вакуумную камеру MetalicaRap и луч для солнечных производственных процессов клетки [5] . Для типичного семейного дома электрические системы мы можем довести стоимость солнечной ячейки вниз от 10000 евро до 400 евро на себе печать. (Солнечной установкой ячейки, инвертор, и другие расходы, очевидно, будет на вершине этой цене).
С помощью процесса, который создает тонкопленочных солнечных элементов в вакууме 10-4 Торр непосредственно совместного испарения доступны целей [6] о, меди галлия смесь, смесь меди и индия и селена, серы смеси, mobidium защитный слой, оксид олова перед контактом на нагретую подложку с химически ближнего буферного слоя и переднего медных сплавов электрические коллектора полосы [7] . Другие варианты предшественник должно быть возможным [8] . Процесс производства CIGS будет состоять из электронного пучка физического осаждения из паровой фазы [9] (EBPVD резюме материалы [10] )
Основные материалы для чтения
Существующие коммерческие электронного пучка 3D-принтер 2мин введение видео нажмите на ссылку в квадратных скобках здесь [11] , люди локально разработке решений для местных проблем (в то же время связаны глобально [12] ), и для тех, кто все развивающиеся технологии для рынка одной! личного изготовления, как способ взять под контроль и в качестве вспомогательного средства для личности [13] , Фабрика дома, см. [14] , коммерческих печатных ракетного двигателя вылетает в США! Смотрите здесь в 2:40 [15] (нержавеющая сталь 3D Print)
Информационный бюллетень
Мы сейчас 18 месяцев в развитие принтер способен печатать во всех распространенных металлов, которые могут в значительной степени распечатать себе.
Почему Open Design?
В настоящее время несколько коммерческих компаний отдают возможность производить собственный продукт для клиента (Googles "свободного поиска" бизнес-модель ближе всего, а также Менделя см. ниже). MetalicaRap делает через самостоятельной печати, поэтому этот проект требуются добровольцы изначально давая свое время, усилия и благотворительных взносов через толпу финансирования. Этот метод снижения цен и расширения прав и возможностей модели было показано, что работа с пластиковыми принтер в 2009 году в результате чего цена вниз на коэффициент 60 (30 000 евро до 500 евро комплект цена Мендель http://reprap.org/ http://en. wikipedia.org / вики / Adrian_Bowyer награду Вино изобретатель).
Каковы преимущества?
Дома солнечную ячейку принтера позволят целый набор новых возможностей с помощью электричества nearfree в том числе: подача воды из воздуха конденсата, дом тропическую оранжерею [16] , наряду с известными экологическими преимуществами солнечной энергии для отопления и освещения.
Металл печать имеет очевидные преимущества для транспортных расходов, а также быть инструментом для печати другие инструменты. Позже MetalicaRap может повлиять на стоимость проживания, как титан / нержавеющая сталь используется не только для музейных структур за счет сокращения уточнения металла и производственных затрат, заменив литейных процессов обработки металлов свою заготовку, чтобы металлических порошков путем плавления электронного пучка на вращающийся диск в MetalicaRap, установленные методом и для титана; мы можем принести порошок цену до 6 евро за килограмм (2012 г.), как последний шаг переработке титана является электронно-лучевой плавки из "титановой губки" идентично процессу MetalicaRap автора [17] [18] . Свойства титана включают в себя: высокий коэффициент веса прочность любого чистого металла, коррозионная стойкость похоже на платину, твердость поверхности может быть почти столь же трудно, как алмазы, это может привести к ношению компонентов времена жизни более 70 лет с кузова автомобиля продолжительностью 300 лет, и с высокой вторсырья в MetalicaRap [19] .
Почему я должен помогать?
Существует никаких технологических блоков для успеха этого проекта, но это требует технических решений происходит в рамках открытой аппаратной культурного контекста, чтобы добиться успеха, группа технических специалистов добровольчество есть время и силы, вместе с толпой финансирования. У нас было участие 6 часть времени специалистов в Копенгагене, Женеве (х-ЦЕРН), Калифорния (X-Стэнфорд) и Торонто добровольчества часть времени в тех областях, в том числе электронный дизайн пистолета, в настоящее время мы имеем 2 Специалисты консалтинговой для нас. Чем больше людей участвует в неспециалисту уровне задач принесет проект вперед быстрее.
Критически MetalicaRap может предложить возможность печати в значительной степени самых дорогих частей так, может позволить цен на солнечные ячейки принтеров сократится на 100 раз, так и быть в пределах досягаемости дома бюджетов. (Печать электронной пушки эквивалентно печати 600W волоконного лазера в селективное машины лазерного спекания, это оружие функцию, чтобы расплавить металл на платформе построения для производства металлических тонкопленочных солнечных элементов и металлических частей)
Пока сам репликация не будет включать в себя вакуумную камеру, как это будет в значительной степени сварных и клееных из нержавеющей стали 304 14inch трубы. Блок питания находится в стадии строительства от купили по частям. Один насос первоначально будут куплены, и, как и дизайн прогрессирует дальше части будут самостоятельно печатать.
Если Вы хотели бы помочь и зная, что детали MetalicaRap дизайна развитие не вписывается в одной голове лиц, пожалуйста, специализации и взять на себя ответственность конкретных задач снизу или связаться с нами по почте форуме.
С этой целью достижения дальнейшего добровольцев мы бы очень признателен включения ниже в вашем член Контакт в форме, которая подходит для вашей организации.
С уважением MetalicaRap команды"
Оффлайн G37gka3
    • Сообщения от G37gka3
Поскольку история является приложением теории хаоса, сделать какие либо прогнозы на долгий срок принципиально невозможно.
Но можно предположить и пофантазировать.
Исходные данные:
Мировые запасы ископаемых источников энергии и полезных ископаемых конечны. По разным оценкам они закончатся в течении ближайшего столетия максимум двух. Причем вероятней всего будет происходить замещение одного заканчивающегося источника энергии другим, так нефть будет, заменена газом, а газ - углем. Но поскольку замещение будет требовать резкого роста добычи, эти процессы ускорят друг друга и все закончится достаточно резко (в течении десятилетий, а не столетий).
Что касается альтернативных источников энергии - они не способны изменить ситуацию, поскольку для их производства требуются полезные ископаемые (солнечную батарею или ветряк не построишь из возобновляемых леса и трав).
Таким образом через столетие условия для жизни человечества резко изменятся. Оставшихся ресурсов хватит для миллионов, а не существующих миллиардов. Самый быстрый способ приведения численности населения к уровню обеспечиваемому имеющимися ресурсами - мировая война. И результатом этой войны станет сокращение численности земли на несколько миллиардов человек. Наиболее вероятным источником энергии в будущем станут атомные реакторы на быстрых нейтронах - опасные и ненадежные, но способные использовать ядерные отходы. Оставшиеся реакторы (поскольку на постройку новых не осталось ресурсов, кроме дров) будут поддерживать островки цивилизации (относительной, поскольку в установившемся рабовладельческом обществе, основным использованием рабов станет ручная добыча урана в рудниках). Большая часть человечества вернется к уровню каменного века - источник энергии - дрова, а главный строительный и инженерный ресурс - дерево (сроки исчерпания запасов основных металлов имеют приблизительно те же временные рамки что и для нефти, газа, угля).
Через несколько столетий дикари поглотят последние островки цивилизации.
anovikov
А как же биопластики и прочее? Как же вторсырье? Ведь ресурсы никуда не деваются, не в космос же их выкидывают.
Оффлайн pppppppo_98
Физически молеклы тяжелее водорода никуда не деваются- они остаются на Земле, но....В конце экономического цикла все превращается в мусор и заканчивает свой путь на свалке. А на свалках это смесь....Для выделения из этой смеси компонентов нужна энергия и еще раз энергия, и чем чище выделяемые компоненты нужны тем больше энергии требуется...На западе уже столкнулись с подобной проблемой в черной металлургии, где уже 4-5 раз пройден цикл металлолом-прокат, и в следствии чего ухудшилось качество металла
Оффлайн ВадимZero
И какова причина?
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
И какова причина?
Полный металлургический цикл с восстановлением чёрного металла и переплавкой кушает безумно много энергии.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн pppppppo_98
И какова причина?
Увеличение доли примесей...Ведь металл верется со свалки
Q
Никуда цивилизация не исчезнет. В худшем случае перестанет существовать личный транспорт. На всё остальное возобновляемых источников хватит.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
И какова причина?
Без конкретных ссылок не поверю. Какие добавки стали повредили?
Оффлайн ВадимZero
И какова причина?
Я бы не сказал что это безумно дорого. Это дешевле чем, из первичного сырья. Правда к качеству металла из металлолома это не имет отношения.
Оффлайн pppppppo_98
<Удалено, В.В.> Ключевые слова дать могу, "некачественный металлолом" "загрязнение цветными металлами"... Надо ищите
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [11:56:44] от vika vorobyeva »
Оффлайн pppppppo_98
Посмотрите вот этот фильм  Конец пригородов (док., США, 2004). Н
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [13:45:33] от pppppppo_98 »
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Ключевые слова дать могу, "некачественный металлолом" "загрязнение цветными металлами"...Надо ищите
Личный выпад удален, В.В.
Вы хотя бы придумуйте, про какие цветные металлы идет речь...
Видите ли, я в сталеварении немного понимаю...
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [11:59:06] от vika vorobyeva »
Оффлайн pppppppo_98
<Удалено>
Ну тогда вы наверное знаете о меди легирующих добавках
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [12:00:40] от vika vorobyeva »
Оффлайн pppppppo_98
<Удалено>
Да  обрящет ищущий по тем ключевым словам , что я дал все ответы о некачественном металлломе находятся на первой же странице, причем вплоть до раскладок по ценам в зависимости от качества металлолома на примере Великобритании
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [12:02:44] от vika vorobyeva »
