A A A A Автор Тема: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW  (Прочитано 7874 раз)
zoidberg
Re: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW
« Ответ #120 : 11 Ноя 2009 [16:22:56] »
Вот например http://www.pcbmotor.com/pl/PCBMotors_19.aspx
Вот видео прикольное www.pcbmotor.com
Как вы гуглите? Надо писать Piezo motor, piezo actuator
50 000 steps per revolution! Но надо чтобы обязательно была керамическая поверхность. Пьезо элемент работает по керамике.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [16:28:42] от Dr. Zoidberg »
zoidberg
« Ответ #121 : 11 Ноя 2009 [16:24:50] »
Спасибо, Антон. А ты их цену не находил? Ежели 150 евро за один... то тануна...
Я узнавал на счет моторов. Стоят они не очень дорого, в России легко достать. По гуглите.
Полезное сообщение. Я же не про "Что такое телескоп" спрашиваю, чтобы в гугл посылать.  ???
странный человек... А вы думаете Денис как я нахожу информацию, сорока на хвосте принесла?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #122 : 11 Ноя 2009 [16:32:01] »
Я не странный. Еще раз поясню. Если Вы уже нашли информацию по моторам, ценам и т.д., то имеет смысл сразу выложить ссылки. Отсылать в гугл имеет смысл когда задают совершенно банальные вопросы. Для меня вопрос цен по пьезомоторам таковым не является.
zoidberg
« Ответ #123 : 11 Ноя 2009 [16:35:17] »
Спасибо что разъяснили, а я то дурак....
Кстате можно выдрать из зажигалки пьезо элемент и попробовать  :)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [16:36:50] от Dr. Zoidberg »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #124 : 16 Ноя 2009 [20:17:45] »
Зато я, кажется, понял.
4 - как быть?
Купить готовый, а сэкономленное время потратить на зарабатывание денег.
Правильно!  И нефиг более электронную бумагу зря изводить.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #125 : 16 Ноя 2009 [20:25:08] »
Кто нарисует или предложит свою конструкцию и она окажется лучше , -получит железо в подарок .
А вот это: "своя конструкция и она окажется лучше"  стоит сильно дороже экземпляра в железе.  ;D
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [20:37:32] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #126 : 16 Ноя 2009 [20:28:15] »
Вот он , первая модель https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50762.100.html
А тз простое , тягать 10 кг  с дискретностью микрон и не смещатся при наклонах от 90 град до 25 более чем на 1-2 сотки .
Не замерзать , не люфтить , дорого не стОить .
UNREAL! (не могёт такого быть!) из-за того, что это всегда будет дофига стоить!
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [20:38:22] от VD »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #127 : 16 Ноя 2009 [21:24:24] »
Все может быть и даже есть , нужно несколько нестандартных движений мысли и .... о Чудо ! есть такие решения ... :)
Все упирается в серийность , а серийность в телескопостроении , к-сожалению ,практически стремится к нулю   :'(   поэтому все страшно дорого .
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #128 : 16 Ноя 2009 [22:24:17] »
В качестве привода все же хочу попробовать пьезомотор. За ними будущее. А сам фокусер делать сродни конструкции линейного подшипника с перекатывающимися шариками. Внутренняя трубка из стали, с тремя пазами под шарики, и три канала из трубок для шариков. Попробую смоделировать в Inventore...
Для прецизионности больше подойдет принцип шарико-винтовой передачи с преднатягом, но это трудозатратно и дорого.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #129 : 16 Ноя 2009 [23:21:48] »
Не так.
Не могет такого быть, ибо оно нафиг не нужно. :)
Не нужны все эти бусы папуасам не нужна вся эта мня с пьезомоторами и прочими нанотехнологиями за гигабабки.
Нужны только высокая жесткость в радиальном направлении и высокая повторяемость позиции в осевом при заданной высоте объекта над горизонтом. Даже существенная нежесткость в осевом направлении вполне допустима.
Тупейший и затертый до дыр алгоритм автофокуса по сечению светового пучка во внефокалах, как и автогид, делает чудеса.
Оффлайн Diskus
« Ответ #130 : 16 Ноя 2009 [23:44:24] »
Созрела небольшая мыслишка , нужно прорисовать ... правда меньше 3" не получится , и вес будет немного больше чем у классических решений , но жесткость ЖБ во всех направлениях , повторяемость 100% и цена относительно небольшая .
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #131 : 17 Ноя 2009 [13:06:57] »
Меньше 3" и не нужно.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #132 : 20 Ноя 2009 [14:19:36] »
Уже хочу!
Воткнул между камерой и PDF спрямитель поля, т.е. на PDF действует рычаг примерно в 200мм. Погонял получасовые выдержки с и без FLI PDF. Ужас... Причём затягивал все барашки плоскогубцами. PDF = фольга >:D
А без PDF круглость мелких звёзд за 30мин выдержки 0.005-0.04 :D
Тест, пере конфигурацию, проделал дважды примерно в одинаковом положении трубы астрографа. Балансировка, полярка, автогид, ротатор, родной фокусер и прочие контролировал не спустя рукава.
ЗЫ Пока PDF крепился к колесу с камерой вплотную, т.е. рычаг (расстояние от PDF до матрици) всего 44мм, прогибов не было.
« Ответ #133 : 20 Ноя 2009 [14:27:17] »
Feathertouch 3.5" тоже подобной нагрузки не выдерживает.
Фольга и спички. (с) Антона.
Оффлайн Diskus
« Ответ #134 : 20 Ноя 2009 [14:29:59] »
Ну что-ж , придется делать опытный образец , или сразу штук пять запускать ...
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #135 : 20 Ноя 2009 [14:41:26] »
В лихие 90-е японский станок для шлифовки трёхметровых винтов ШВП был продан с близлежащего завода (единичное и мелкосерийное п-во) в Израиль за 5000 у.е. Далее он поехал обратно в Японию на завод-изготовитель, где модернизировали систему ЧПУ. После чего белым лебедем уехал в Соединённые Штаты Пендостана за 8 млн. у.е.
Вот такая история с географией...
Извините за оффтоп.
Одно старьё
« Ответ #136 : 20 Ноя 2009 [14:44:01] »
Я открыл новую тему. А то вроде здесь идет речь о продукции FLI.  ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66568.0.html
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #137 : 20 Ноя 2009 [14:47:07] »
А примерные ТТХ ? Вес, габариты, управление из МахимДЛ? Ну и цена...
PS Я бы вообще родной 4" фокусер в ТОА150 на проставку заменил.
« Ответ #138 : 20 Ноя 2009 [14:51:33] »
А я торопиться в железе не буду и прорисую все сначала в программе и просчитаю на компьютере.
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #139 : 20 Ноя 2009 [15:14:19] »
Сергей, расскажи подробнее - интересно
Если получится мощная без перекосов и не шибко дорогая игрушка, то я б встал в очередь
С уважением, Андрей.
