A A A A Автор Тема: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW  (Прочитано 7873 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW
« Ответ #140 : 20 Ноя 2009 [16:22:41] »
Все получится , только нужно прорисовать , а времени нет .
Перекосов не будет , точность позиционирования будет , управление через АСКОМ , цена небольшая , только вес немного больше алюминиевых поделок из фольги .
Цену и вес скажу как прорисую.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #141 : 20 Ноя 2009 [19:22:49] »
В смысле будет не из дюрали? ... мысли про термоклин в посадочных резьбах...
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #142 : 14 Дек 2009 [20:19:05] »
как я уже говорил, при температуре ниже -18оС fli pdf не тянет. сейчас проверил гипотезу - грел феном двигатель фли, все работает если двигатель нагревается до -13-15. Надо городить обогрев.
зы. наконец-то можно поснимать ночку
С уважением, Андрей.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #143 : 07 Апр 2010 [01:27:46] »
Вот бесплатная реклама от ФЛИ о новом фокусере Атлас:
The Atlas  does not use a chain. It uses an internal cleated belt that cannot break.
The Atlas has the following and will be available late April / early May.
Four precision adjustment screws with 100TPI thread
The load is distributed uniformly between the load-carrying screws such that the
performance of the focuser is maintained more evenly throughout the operating
range. 0.01" thread pitch offers excellent resolution and reduces the amount of
play in the screws.
Four linear bearings
Four uniformly distributed linear bearings carry radial loads during
low-elevation imaging.
Internal moving member
In order to reduce the contamination of the moving parts, the housing is closed.
This arrangement also allows for the drive screws and linear bearing shafts to
be supoported at both ends.
High-load bearings
Each adjustment screw is supported by a 5/8" OD radiall ball bearing on one end
and with a thrust bearing on the other. This eliminates axial motion of the
drive screws and provides extended lifetime with bearing load ratings an order
of magnitude or more higher that typical loads.
Zero-Tilt Adapter
The attachment mechanism was conceptually redesigned to allow for extremely
tight connection to telescopes, cameras, or accessories.
Internal motor
The motor in the Atlas focuser is enclosed in the housing which allows for more
flexible attachment to cameras, telescopes, and accessories with large flat
surfaces.
Maximum rigidity
All machined load-carrying parts were optimized with finite element analysis
tools in order to provide maximum structural rigidity and evenly distributed
mechanical stresses in the available space.
И еще из разговора: двигатель будет в закрытом корпусе фокусера, что позволит ему работать при более низких температурах, чем PDF фокусер. Нижний предел, так и не назвали, как не спрашивал :-)
« Ответ #144 : 07 Апр 2010 [11:14:15] »
С чего бы? При -27 железный фокусер очень быстро остынет до окружающей температуры. Никаких предпосылок, что внутри фокусера температура будет выше градусов на десять, чем снаружи, я не вижу.
И получается что двигатель просто феном не погреешь.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #145 : 07 Апр 2010 [11:40:04] »
Надежнее переселиться в теплую страну.
Оффлайн rom67
« Ответ #146 : 07 Апр 2010 [16:43:33] »
Могу не точно передать слова из разговора, но то ли двигатель внутри корпуса будет каким-то образом самоподогреваться, то ли его что-то будет греть... Я не понял, а переспросить не успел.
Оффлайн rom67
« Ответ #147 : 07 Апр 2010 [16:46:03] »
там другие проблемы: облачность, туманы, сезонные ветра и, конечно,  влажность :)
Нужно туда где есть гора большая-пребольшая,  и температура не ниже минус 15
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #148 : 13 Июн 2012 [23:50:41] »
Парни, чертежей внутрифокусерной части ZTA адаптера случаем нет ни у кого?
Или самого адаптера живьем, чтобы обмерять и склонировать?
« Ответ #149 : 14 Июн 2012 [00:24:20] »
Переходной стакан с ФСКу на Атлас для моего телескопа.
Оффлайн Anton
« Ответ #150 : 14 Июн 2012 [00:31:41] »
Ага! То, что нужно. Спасибо.
Олег, а у Атласа ZTA с обоих сторон или только с одной?
Есть ли у атласа где-то в мясе резьба М92?
Описания флишные на их сайте абсолютно бестолковые, одна реклама, чертежей нет, ничего не понятно.
« Ответ #151 : 14 Июн 2012 [00:38:40] »
Резьбы нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #152 : 14 Июн 2012 [00:44:47] »
А что там справа такое вставлено (диаметр 133мм. толщина 3 мм) ?
« Ответ #153 : 14 Июн 2012 [00:51:35] »
Канавка для выхода резца.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #154 : 14 Июн 2012 [00:54:05] »
Понял. Спасибо.
