A A A A Автор Тема: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW  (Прочитано 7876 раз)
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« : 08 Ноя 2009 [13:25:02] »
Вот такая внушительная штуковина появилась
http://www.flicamera.com/fli/atlas.html
Колесико мне тоже понравилось,
http://www.flicamera.com/fli/centerline.html
С уважением, Андрей.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW
« Ответ #1 : 08 Ноя 2009 [13:33:00] »
Малость нечестно, я бы все таки назвал колесо CL1-9 CFW
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 08 Ноя 2009 [13:36:09] »
Не 8+1
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #3 : 08 Ноя 2009 [13:36:50] »
Тогда уж 8-мь. ;)
Маркетологи рулят.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #4 : 08 Ноя 2009 [13:40:00] »
Маркетологи рулят.
Ага, как им в голову не пришло назвать: 25 шозишен ;D
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #5 : 08 Ноя 2009 [13:42:00] »
Хитро написано "Number of Filter Positions: 10 (5 per wheel)", хотя раньше ишут "holds up to ten 50mm x 50mm square filters in two independently operated wheels".
А реально:
Тогда уж 8-мь. ;)
Маркетологи рулят.
Ну, на ФЛИ нельзя "гнать", это же серьезная фирма ;)
Андрей
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #6 : 08 Ноя 2009 [13:46:02] »
Интересно, что у фокусера тросовый привод, а у будущего колеса зубчатоременный. Интересно, к чему это?
Meade ETX-90PE
« Ответ #7 : 08 Ноя 2009 [13:47:43] »
Да, реально восемь  ;D
Мне понравилось из-за того, что дырка по центру, меньше дисбаланса
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #8 : 08 Ноя 2009 [14:20:33] »
Если не ошибаюсь, они собирались делать такое колесо фильтров, ссылку не помню. Возможно, дорого выходило и пришлось отказаться.
« Ответ #9 : 08 Ноя 2009 [14:25:11] »
Дима, зачотное колесо! Откуда картинка?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 08 Ноя 2009 [15:03:03] »
Уфф, наконец-то появилась замена болтающемуся ПДФ!
« Ответ #11 : 08 Ноя 2009 [15:20:02] »
Не, не могу найти, даже сохранилась как безымянная  :-\ Но всегда считал, что это с сайта Fli...
« Ответ #12 : 08 Ноя 2009 [21:10:08] »
Мне кажется, что этот фокусер будет болтаться только слегка поменьше, чем ПДФ. Всего лишь добавлена одна направляющая - теперь их 4 вместо трех и заменена цепь на ремень.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #13 : 08 Ноя 2009 [22:06:39] »
А что, правда так уж болтается?
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #14 : 08 Ноя 2009 [22:10:00] »
Болтающемуся? А поподробнее? Что за нагрузки на фокусер?
Или вы имеете в виду то, что он фиксируется четырьмя скрытыми винтами?
У самого такой фокусер полгода, никакого криминала не выявил, в случае  правильной установки и протяжки.
« Ответ #15 : 08 Ноя 2009 [22:14:20] »
В среднем болтается на десятку на посадочном диаметре, но бывают и худшие экземпляры. На светосильных камерах это вызывает разъюстировку при смене позиции трубы.
« Ответ #16 : 08 Ноя 2009 [22:22:24] »
Во фли есть небольшой люфт из-за люфта в винтах, перемещающих пластину.
На больших фокусах вообще рояли не играет, возможно почуствовать на светосильных приборах с большими матрицами, но это еще доказать надо. У меня небольшой есть перекосик когда снимаю с FSQ на свой лапоть, но не факт что из-за фокусера
по мне, так большая проблема что при -20оС его надо подталкивать, чтобы он все навешанное барахло (колесо и лапоть) вверх тащил. Но эта проблема легко решается, воркэраунд есть - в фокусмаксе фокусироваться не снизу вверх, а сверху вних, тем более что -20оС у нас все-таки редкость
« Ответ #17 : 08 Ноя 2009 [22:27:12] »
........ возможно почуствовать на светосильных приборах с большими матрицами, но это еще доказать надо. У меня небольшой есть перекосик когда снимаю с FSQ на свой лапоть, но не факт что из-за фокусера
Андрей, на FSQ это особой роли наверное не играет, но при относительном 2,3 эффект виден замечательно.
« Ответ #18 : 08 Ноя 2009 [22:27:52] »
Для светосил в районе 1:2-1:3 он огромен и мешает даже при сильной турбуленции. Например, на Сантел-500А на 9000-й заметно просто отлично. На рефракторах и РК заметно будет мало, т.к. сила тяжести всё время в одну сторону направлена.
« Ответ #19 : 08 Ноя 2009 [22:38:45] »
Нда. Придется свой фокусер разработать чувствую.  ::) :)
