A A A A Автор Тема: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW  (Прочитано 7866 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: New FLI Atlas Focuser и CL1-10 CFW
« Ответ #80 : 10 Ноя 2009 [01:03:14] »
С обратной связью... 8)
« Ответ #81 : 10 Ноя 2009 [01:15:20] »
Меня интересует только одно, признаюсь честно это зарабатывание денег
Самый честный из людей - это инопланитянин с насмарком.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #82 : 10 Ноя 2009 [09:51:11] »
Как идея не более.
Взять за основу PDF т.е. две параллельные пластины с адаптерами телескопа и камеры на четырех направляющих, ну или сколько их нужно для параллельности движения и безперекосости. Внутри труба с ДВУМЯ зубчатыми рейками и соответственно Двумя моторами. Один работает только вперед, другой только назад, при этом люфты всегда выбраны и точность движения хороша.
Ну и контроллер под это дело.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #83 : 10 Ноя 2009 [13:10:42] »
Т.е. двигатели всегда толкают друг друга?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #84 : 10 Ноя 2009 [13:46:20] »
Да, только один работает, а второй обесточен и прокручивается усилием первого двигателя.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #85 : 10 Ноя 2009 [14:01:17] »
Вот это меня смущает, сами направляющие перекос не держат. Вес камеры под наклоном по правилу рычага заклинит их.
В фокусере PDF перекос держат 3 винта, а направляющие держат только смещение.
Антиоффтопик. В этом странном 2-х колесном "колесе" я вижу только одно преимущество - возможность сочетать фильтры, например из CMY фильтров делать RGB, складывая их попарно. ;)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [14:04:39] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #86 : 10 Ноя 2009 [14:08:06] »
Можно не использовать направляющие, а саму трубу на восьми подшипниках зафиксировать. В любом случае ход фокусера не должен быть огромным. Наверное сантиметра 2-3. Поэтому фиксацию от перекоса можно придумать.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #87 : 10 Ноя 2009 [15:27:44] »
А для Ньютона можно часть трубы, которая с пауком таскать взад-вперед. Тогда вынос фокуса можно делать действительно минимальным. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #88 : 10 Ноя 2009 [15:38:53] »
Сначала про себя не согласился, а потом подумал: зачем там три винта? Если бы направляющих было достаточно, то был бы один винт, как у того же Клемента. И не нужны были бы цепочки-тросики. (с)"А они есть!"
Т.е. проще и дешевле накрутить механики, чем обеспечить точность :(
Мне нравится.
А не проще паука ...на ШВП?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #89 : 10 Ноя 2009 [15:54:28] »
Мне нравится.
Причем двигатель который работает внутрь можно сделать мощнее работающего наружу.
zoidberg
« Ответ #90 : 10 Ноя 2009 [16:31:03] »
Я не пойму, что вам это даст? Как это на люфт скажется?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #91 : 10 Ноя 2009 [17:42:49] »
Только паука нельзя. Фокальная пслоскость будед бегать по внутренней поверхности трубы. Поэтому надо двигать трубу с пауком вместе.
zoidberg
« Ответ #92 : 10 Ноя 2009 [17:57:52] »
Если уж с выносом бороться, то можно фокусироваться на Ньютоне главным зеркалом. Оно массивное, люфта можно избежать.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #93 : 10 Ноя 2009 [18:07:25] »
4 ШВП - под каждую лапку паука. 4 двигателя или 1 ремень. это все-равно что верхнее кольцо двигать
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #94 : 10 Ноя 2009 [19:57:19] »
Угу, там и так 3 юстировочных болта есть, на каждый по мотору и вперед - и фокусироваться и юстироваться можно. :)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #95 : 10 Ноя 2009 [20:49:39] »
О да, и снизить ЦЭ! Я недели две назад думал об этом, только трубы должны входить одна в одну, винтовые передачи должны быть очень жесткими на изгиб, и опоры гаек шарнирно (например плоские пружины) соединены с трубой для возможности юстировки по полю.
А еще какой-нибудь софтин-плагин, чтобы по данным ССDInspectora, например, не только фокусироваться по минимуму FHM, но и поле сразу выравнивать! А это сущая необходимость в светосильных инструментах. Соединение подвижной части трубы с камерой можно будет сделать простым и жестким, оставить только вращение камеры для кадрирования.
Блин, руки чешутся :) но софт я не осилю точно.
Одно старьё
zoidberg
« Ответ #96 : 10 Ноя 2009 [21:09:20] »
Вот что надо ставить. На пьезо моторах. Дискретность - нанометры. Пьезомоторы стоят копейки
Nanomotion's motors in a Hexapod application.mpg
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #97 : 10 Ноя 2009 [21:12:17] »
В астрономии денег нет. Если нужны деньги, то проще дворы мести метлой или асфальт совковой лопатой кидать на дороге, толку будет больше. Серьезно.
zoidberg
« Ответ #98 : 10 Ноя 2009 [21:15:58] »
Антон, с вашими взглядами на жизнь повеситься можно. У меня есть хорошая работа, я не жалуюсь.
Оффлайн Anton
« Ответ #99 : 10 Ноя 2009 [21:30:12] »
Тогда зачем вот это:
