A A A A Автор Тема: Фокусер для астрофото  (Прочитано 21690 раз)
andreichk
Re: Фокусер для астрофото
« Ответ #100 : 23 Апр 2009 [17:08:25] »
а чё там питать? по 4-5 жил взять и всё ок.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #101 : 23 Апр 2009 [17:11:21] »
Так и запищем! Андрейчик не хочет травить дорожки 8)
andreichk
« Ответ #102 : 23 Апр 2009 [17:12:45] »
любой каприз за ваши деньги..... 8)
Онлайн ysdanko
« Ответ #103 : 23 Апр 2009 [17:16:14] »
Угу!
Если серьезно, то провода от камеры, все равно придеться менять. Поэтому либо шлейф, либо соединетильная плата, закрепленная на растяжке. Я думаю что, плата будет более законченным и надежным решением, чем шлейф. ИМХО.
andreichk
« Ответ #104 : 23 Апр 2009 [17:18:36] »
только к ней ещё надо какие-нить разьёмы на концах.Дайте мне габаритные размеры и я скажу вам сколько это будет стоить.... 8)
Онлайн ysdanko
« Ответ #105 : 23 Апр 2009 [17:22:14] »
Ну так и к шлейфу потребуются. Или камеру собираешься оставлять на улице, без присмотра?
andreichk
« Ответ #106 : 23 Апр 2009 [17:26:21] »
размеры уже где?
Онлайн ysdanko
« Ответ #107 : 23 Апр 2009 [17:27:58] »
Уже побежал искать ;D
Онлайн ysdanko
« Ответ #108 : 24 Апр 2009 [06:15:34] »
НАШЕЛ!!!
http://www.gainta.com/enclosure-1-1.html
http://www.efo.ru/doc/Amp/Amp.pl?54
Ну и так далее….. :P
andreichk
« Ответ #109 : 24 Апр 2009 [13:58:34] »
что это за коробки?нафига они?
Онлайн ysdanko
« Ответ #110 : 24 Апр 2009 [18:19:08] »
ЭЭЭ….ну… ЭТ… типа… :o Разъемы туда можно складывать, или винтики… ::)
Правильная ссылка, должна была быть вот эта:
http://www.tme.eu/ru/katalog/razjewyjewyje/#id_category%3D33%26cleanParameters%3D1
Только не проси, дать тебе информацию и по морским разъемам… они, кстати, тоже существуют… 8)
 Еще попадались скважинные микроразъемы  для РЭА  (глубина погружения до 4000 метров)… :P
По делу!!!
 Дорожки будешь травить или нет ??? ??? ??? Если нет, то я могу тебе диван подарить. У меня есть лишний…Естественно само вывоз... Из Сибири. ::) (ГЫ!!! Насчет дивана, Дискус в курсе ;D)
andreichk
« Ответ #111 : 24 Апр 2009 [18:32:36] »
да буду буду, неужели непонятно?
Онлайн ysdanko
« Ответ #112 : 24 Апр 2009 [19:41:47] »
ОК! Диван пока остается у меня ;D
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #113 : 30 Апр 2009 [23:49:01] »
А если двигать всего паука разом? Четыре ходовых винта, концы паука на гайки... Разнесенная механика получается, в этом проблема. А плюс - в середине только втулка.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #114 : 02 Мая 2009 [12:18:35] »
Можно двигать и паука , а можно в автомобиле на каждое колесо отдельный руль поставить , но мы этого делать не будем  :)
Поставил моторчик и провел кое-какие испытания .
Результатами очень доволен .
Итого что имеем: - ход 35 мм , дискретность перемещения при кратковременном нажатии  кнопками пульта 1 мкм , люфт (думаю за  счет ремня  ) 5 мкм , но он стабильный и вычесть не составит труда .
Грузоподъемность 8  червей  :)  больше не было ...а это 7,2 кг , но думаю что и 10 потянет без проблем ....
Жесткость в любом положении железобетонная , позже выражу в цифрах .
« Ответ #115 : 02 Мая 2009 [13:54:06] »
Устройство привода .
Мотор пока временно поставил большой 40 мм , позже поменяю на 22 мм , будет намного культурней , при той-же мощности .
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #116 : 02 Мая 2009 [14:03:08] »
Ну что Серега тебе сказать. Хорошие у тебя токари :)
« Ответ #117 : 02 Мая 2009 [14:11:44] »
Тут более тонкие материи  , координатчк-расточник , шлифовщик плоский и круглый,  и пр... токарка это слишком грубый метод обработки  :)
andreichk
« Ответ #118 : 02 Мая 2009 [14:28:01] »
Сергей, а что если мотор вынести за пределы трубы и соеденить более длинным ремнём? Тогда и бленду не надо ставить.
« Ответ #119 : 02 Мая 2009 [14:40:14] »
Будет растягиватся непадецки .
Все равно камера затеняет движок , да и бленда  в любом случае не помешает .
