A A A A Автор Тема: Большие, нет, ОГРОМНЫЕ рефракторы  (Прочитано 13234 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Хоть у меня и есть 6" ньютон, а возможно когда нибудь я разживусь и еще бОльшим инструментом, у меня осталась давняя мечта о рефракторе ::). Но меньше 6" мне не нужно 8), и вот меня мучит вопрос, а существуют ли 7"-8" ахроматы (апохроматы есть, но для меня это так же несбыточно, как полет в космос :'(), конечно это дело далекого будущего :P, но хотелось бы знать к чему готовиться. Или LXD75 это все на что я могу расчитывать :-\.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:Большие, нет, ОГРОМНЫЕ рефракторы
« Ответ #1 : 19 Сен 2004 [08:17:16] »
Сейчас уже да. Буквально пару месяцев назад где-то в англоязычном форуме видел сообщение от Маркуса, что они начинают производить 8" ахроматы (забыл только кто конкретно этим займется - кажется TMB). В перспективе видимо будет хромакор к нему. Цена хреновины ожидается около 4000 евров.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 20 Сен 2004 [12:44:23] »
Рефрактор ахромат 8" должен иметь фокус не менее 200см \в компромисном варианте мин\ соответственно трубу  около 220-240см при диаметре трубы не менее 20см и бленды больше 25см вес более 25 кг и никакая из общепринятых недорогих монтировок в тч EQ-6 и тем более серия LXD его не потянет, высота монтировки должна быть не менее 2-2.5м. Посмотрите на монтировку Рустама она для такого телескопа мала. Кроме того для такого телескопа необходим "дом". Ни о какой мобильности говорить нельзя. На круг даже для посредственного ахромата надо запастись $ 10000 как минимум + обсерватория, и это при самой посредственной монтировке. У нас помоему реальных осуществленных примеров для Вашей идеи просто нет, хотя припоминаю публикации в S&T. Правда могу прислать фотографию одного из самодельных вариантов, но все равно  дешевле обойтись просто не может. В профессиональном варианте это рефрактор АВР-2  200\15 помоему. На его монтировку стоит посмотреть.  Экономия на АПО\ахромат выходит боком-разницу сожрет монтировка.
Вывод тут один после 200мм экономически оправданны иные системы нежели рефрактор.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2004 [15:15:08] от Vladim »
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #3 : 20 Сен 2004 [17:59:38] »
www.jinoscope.com/id1.html
Здесь предлагаются 203мм F6 и F9 ахроматы за ~$4k.
За эти деньги можно купить только трубу, вес и момент которой, как справедливо указал Владимир, будет по-плечу только очень дорогим монтировкам. Если есть деньги и желание экспериментировать, то можно приобрести обьектив и использовать систему зеркал для “упаковки” фокусного расстояния. Однако за эти же $4k можно купить 10”-12” high-end добсон (Teleport, Starmaster, Portaball – все с ц.э. 16-18%), который будет транспортабельным и с легкостью утрет нос 8” ахромату на планетах, не говоря уже про DSO.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #4 : 20 Сен 2004 [18:16:39] »
Присоединяюсь к мнениям. Тяжёлый, большой, монтировку требует соответственно своему чину. Вот статья про 6" ахромат. Но смысл покупать такой, с моей точки зрения,  отсутствует.
http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=13
« Ответ #5 : 20 Сен 2004 [19:16:29] »
10000$ даже 4000$ :-\
Ну что же, пусть так и остается мечтой ::)
« Ответ #6 : 21 Сен 2004 [09:01:49] »
Согласен что ахромат 1\5 это только для Дип Ская, звездных полей и поиска комет.
Но вот уже 1\8 6" это уже вещь, и еще транспортабельная, легко входит в багажник поперек и не так тяжел. Очень рекомендую, имею такой и очень доволен,  если еще Хромакор забацать то вооще...... Считаю что 6" ахромат это уже предел, при дальнейшем  повышении апертуры сложности и цена растут нелинейно.
Ernest
« Ответ #7 : 21 Сен 2004 [10:03:41] »
Из предыдущей реплики можно подумать, что ахромат 6" 1:8 потянет планеты.
Не обольщайтесь!
plt
« Ответ #8 : 21 Сен 2004 [10:07:02] »
А почему не потянет ?
А если задиафрагмировать до 120 ?
Ernest
« Ответ #9 : 21 Сен 2004 [10:19:01] »
По причине весьма банальной - хроматические аберрации (вторичный спектр и сферохроматизм). Иначе зачем бы выпускали флюоритовые апохроматы с десятикратно(!) большей ценой? Диафрагмирование до 120, а еще лучше до 100 мм, конечно, поможет, только не лучше-ли сразу ориентироваться на 4" инструмент - и вес по меньше, и с монтировкой меньше проблем.
plt
« Ответ #10 : 21 Сен 2004 [10:21:18] »
Так со снятой диафрагмой можно нормально дипскай наблюдать.
Я так понимаю это будет аналогично 200 мм ньютону.
Или я ошибаюсь ?
Maksim
« Ответ #11 : 21 Сен 2004 [10:39:30] »
Основная проблема рефрактора 150мм 1:5 не в хроматизме, а в том, что он всего 150мм. Это ведь визуальный дип-скайный инструмент для объектов слабее третьей звездной величины. Я бы купил по разумной цене пару рефракторов 250мм 1:5 если бы такие были.
plt
« Ответ #12 : 21 Сен 2004 [10:44:02] »
Ну это с чем сравнивать. Если с SW709, то он просто огромен  ;D
А вообще-то мы говорим о рефракторе 150 мм 1:8 и возможности наблюдать в него планеты и дипскай.
Максим, а почему пару 250 мм - бинокуляр сделать ?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2004 [10:45:56] от plt »
Maksim
« Ответ #13 : 21 Сен 2004 [10:49:09] »
Для планет 150мм 1:5 не годится, хотя не годится в меньшей степени, чем можно сделать вывод из форума.  :)
Синтовский 150мм 1:8 комплектуется диафрагмой 110мм. Получается 110/1200.
Для планет вполне подойдет. Хотя некоторые пользователи смотрят в него планеты при полной апертуре, говорят что детализация, несмотря на хроматизм, получше.
Да, для супер-бинокля :)
Если планируете взять рефрактор-ахромат более 6" для планет, то лучше присмотритесь к 10" Маку, 11" ШК, или в бюджетном случае к 10" Ньютону.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2004 [11:07:27] от Max(Maksim) »
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #14 : 21 Сен 2004 [17:03:54] »
MAX, сейчас придёт Леонид Ткачук и МАК отпадёт по причине отсутствия имения право на жизнь из-за ЦЭ. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
А если серьёзно, то в этой ветке очень плавно пришли к замене большого ахромата на равный по диаметру или больший неприхотливый МАК. Или мне показалось.   ;)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #15 : 21 Сен 2004 [18:18:58] »
Вполне логичный переход, потому как рефрактор - дело хорошее, но где бы взять четыре тыщи... Полагаю, что для подавляющего большинства ЛА (для меня - точно) это абсолютно непосильная сумма, вот и остаётся либо витать в облаках, либо "приземлиться" с более реальными "эквивалентами". А Ньютон такой апертуры на порядок дешевле обойдётся, как ни крути...
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #16 : 21 Сен 2004 [20:09:38] »
Ко всему прочему, для большого ахромата нужны соответствующие условия. С собой его особенно не потягаешь. Я имею в виду большие ахроматы с "нормальным" относительным отверстием. С длиной трубы от полутора метров можно поступать только по джентментски - строить свою обсерваторию в тёмном месте с хорошим астроклиматом и ставить такую трубу на хорошую стационарную монтировку. Тут 4 000$ - капля в море. ;D Эту проблематику очень точно описал выше Vladim  :'(  А какой толк в большой апертуре (для меня это от 10"), если небо большую часть года "штормит"? В 6" я хорошо вижу, как атмосферу "тошнит"  ;D
« Последнее редактирование: 21 Сен 2004 [20:11:14] от BARMALEY »
« Ответ #17 : 22 Сен 2004 [08:44:37] »
А в мои 19" я вижу как ее просто выворачивает.....
« Последнее редактирование: 22 Сен 2004 [08:49:51] от Vladim »
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #18 : 22 Сен 2004 [16:50:31] »
Эх, Vladim, искренне сочувствую ;D ;D ;D
А в действительности, сколько дней (пардон, ночей) в году хороши для отличного наблюдения в 19"?
« Ответ #19 : 23 Сен 2004 [12:59:23] »
Наверно если я скажу 5 то это будет преувеличением.....На сегодняшний день была одна и еще одна похуже.    Поэтому я и занимаюсь садомазохизмом - создаю всякие системы охлаждения, чтобы хотя бы этот фактор снизить.
