0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
а можно берсеркера (нанобресеркера) поместить в мозг кажого существа на планете и контролировать его.
В общем эскизно идеи выглядит солидно, а расчетов не выдерживают.(как и теолепортация передаяей инструкций).
Для того , что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа (с) ШеклиНа обоих концах линии связи должны быть устаканены шифры. Кроме перечисления генетического кода, как набора букв, надо разместить ВЕСЬ набор условий, при котором генокод даст нужный результат. В общем мало ОБУЧИТЬ приемник коду передатчика. Желательна идентичность обеих концов.Кроме того, как Вы узнаете, какой сигнал приемник принял за правильный? Ведь контрольная сумма вернувшаяся к Вам тоже исказится может.Я ведь писал - начинать проверять качество передачи на световой год можно только через два года после начала, когда придет квитанция и контрольная сумма первого пакета. И только через год приемник получит подтверждение правильности прочтения первого пакета. Это понятно?Резервирование не работет без подтверждения правильности приема. Тот самый восходящий трафик в интернет-соединении.
Кстате, псевдоСеменов, а как насчет выбитых из щита на 0.5с атомов. Помнится на НК для 0,01с давался коэфициент 10. То есть Ваш бадабум будет сеять во все стороны как хороший ускоритель частицами на половине скорости света разогнанными. Подобные явления хорошо известны про радиоизлучению, испускаемому при этом. Джеты, называются. На всю группу местную и не местную галактик орут. Вы все еще считает ЭТО невидимым???
Кстати , на астрофоруме была тема об обстреле земли обломками сверхновойhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47785.0.html" Одна из звезд в системе Алголя взорвалась как сверхновая 15 тысяч лет назад. "Но там скорости несколько ниже ----10-12 тысяч км/с. И ничего , кроме гибели Атлантиды не произошло.......
Цитата: Новый любитель от 08 Окт 2009 [15:11:27]Кстати , на астрофоруме была тема об обстреле земли обломками сверхновойhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47785.0.html" Одна из звезд в системе Алголя взорвалась как сверхновая 15 тысяч лет назад. "Но там скорости несколько ниже ----10-12 тысяч км/с. И ничего , кроме гибели Атлантиды не произошло.......Не надо тащить в рот всяку каку...
Даже если это и так, механизм телепортации позволит путешествовать между звездами с высокой скоростью (скажем, 0.3-0.5 с), не разгоняя до этих скоростей материю и, соответственно, не тратя бешеную энергию на разгон/торможение.Я осталась при своем мнении Оговорюсь: для этого станции телепортации уже должны быть построены. Чтобы построить новую станцию, придется лететь туда вполне материально, будучи в теле. Прямая аналогия - постройка метрополитена (долго, дорого) и пользование им (быстро, дешево) с точки зрения каких-нибудь дождевых червей
Цитата: vika vorobyeva от 08 Окт 2009 [15:36:55]Даже если это и так, механизм телепортации позволит путешествовать между звездами с высокой скоростью (скажем, 0.3-0.5 с), не разгоняя до этих скоростей материю и, соответственно, не тратя бешеную энергию на разгон/торможение.Я осталась при своем мнении Оговорюсь: для этого станции телепортации уже должны быть построены. Чтобы построить новую станцию, придется лететь туда вполне материально, будучи в теле. Прямая аналогия - постройка метрополитена (долго, дорого) и пользование им (быстро, дешево) с точки зрения каких-нибудь дождевых червей Именно этого я и добивался. Станции релейные на Оортоидах - никаких проблем. Только зачем тогда самому перегонятся. Вполне достаточные данные пойдут так, что эффект присутствия достигнут будет на порядки раньше, чем телепорт в смысле передачи инструкций.
Разумной жизнью имеет смысл заниматься, когда она начала выползать из этого колодца. И тут тоже можно обойтись без спешки. Чтобы контролировать муравейник, достаточно контролировать матку. Если у каждой подозрительной планеты тысячелетиями висит наблюдатель, он прекрасно ориентируется в происходящем. И может принять решение, в зависимости от конкретной ситуации, например:..- так повлиять на матку (правительство), что космическая экспансия полностью сворачивается или остается в неких рамках (например, допускаются только околопланетные спутники);...
(озабоченно глядя куда-то на экран)А вот интересно, энергия взрыва в 2.6 мегатонны, в тротилловом эквиваленте, разумеется, на площадь примерно 50 на 50 км, это достаточно? Если нет, 6 мегатонн уже хватит?Или надо увеличить еще?(Все это надо читать блистая лукавой лысиной Михал Семеныча и опять же с его же интонацией, интеллигентно подвизгивая на ударениях в конце предложения. Помните? Есть монолог про умного мальчика: "У него теперь калькулятор!... Он теперь все считает!" Вот в такой манете...)Ну так как?Хватит 2.6 мегатонны?
Ганс! Вы меня разочаровываете.Вы не согласны?Где цифры? Где расчеты?Оценки?
