ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Господа! Тема называется "О разрешении в планетной фотографии"! То, что элементарно делается для пары ЗВЕЗД не прокатывает для "ландшафтного" снимка Марса, или Сатурна. Угадайте с трёх раз, почему? )))
Мы говорим о предельном разрешении, следовательно, каждая точка на поверхности планеты "строит" свою дифракционную картинку в плоскости сенсора, которые (дифракционные картинки), как ни странно, имеют обладают свойством суммироватся. При дальнейшей обработке серии снимков, а этого требует наличие атмосферы у Земли, шумов матрицы, и т.д., и появляются артефакты размер которых составляет 2-5 pixels, а вот их мы и воспринимаем как "сверхразрешение".С уважением, ВК
Вы совершенно правы, сложение (усреднение) кадров приводит к повышению S/N, и не важно, что шумит - матрица, АЦП, или фотоны (Это не шутка, при малых световых потоках и коротких экспозициях клоичество фотонов попадающих на каждый пиксель существенно различается). Отбор годных кадров тоже не вносит искажений - мы производим только сравнение, но не преобразование изображения. А вот выравнивание, особенно если с поворотом, это уже артефакты. Деконволюция - еще один возможный источник артефактов. Я не тестировал все программы деконволюции, но многие профессиональные программы "пачкают" изображение весьма серьезно.С уважением, ВК.
смещение изображения планеты на матрице чаще всего не кратно пикселю, и программные ошибки (в результате ошибки округления) приводки кадров вызывают появление артефактов (приводка вручную еще хуже). Выравние и усреднение нескольких тысяч кадров позволяет избавится от этих артефактов, но это оправдано лишь в том случае, если цена вопроса несколько К$.
Я не ставлю под сомнение целесообразность применения деконволюции (грешен, сам ею постоянно пользуюсь), вопрос в используемом алгоритме. Без деконволюции получить разрешение близкое к теоретическому пределу, в случае планетной фотографии, вообще невозможно - дифракционные кольца выводят контраст мелких деталей диска планеты чуть ли не в нуль.Необходимость приводки отдельных кадров (рассматриваем случай идеального гидирования) возникает как результат турбулентности атмосферы, смещение изображения планеты на матрице чаще всего не кратно пикселю, и программные ошибки (в результате ошибки округления) приводки кадров вызывают появление артефактов (приводка вручную еще хуже). Выравние и усреднение нескольких тысяч кадров позволяет избавится от этих артефактов, но это оправдано лишь в том случае, если цена вопроса несколько К$.
Тогда анализируя снимок, я могу сказать, что для одиночных непересвеченных звезд FWHM будет одинаков, а если форма пятна искажена (не шарик 10пикселей, а эллипс 10х11), то я могу сказать, что там не одна, а 2 звезды на расстоянии минимум 1 пиксель (если их яркости равны), а анализируя неравномерность яркости эллипса я смогу точнее сказать яркости звезд и расстояние между ними.
Гы. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1018785.html#msg1018785
Цитата: lazyBSD от 18 Авг 2009 [22:05:31]Гы. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1018785.html#msg1018785Это артефакт размеров 2-5 пикселов, и вообще, как то не по Максутовски. Мракобесие!С уважением, Мирали
И тень квадратная.
..Seeing was excellent this evening, but I still had to deal with some clouds in between. Transparency was very variable! Sadly I was not able to capture the start of the shadow transit because of the clouds...
Это будет модельное предположение. Но гарантированно решить, что это именно две звезды, а не такой странный объект, можно только с телескопом большей апертуры. А на изображении планеты таких точек неоднозначности в сотни раз больше.
... и предел 140/D таки не совсем закон природы, а, все-таки, некий частный случай, и в данном виде напрямую неприменим?
И детали поверхности Ганимеда странно выглядят. Может ради тени пренебрегли остальными деталями, не знаю, а может Ганимед именно такой?
Статья по теме: www.alpo-astronomy.org/mercury/Ksanfomality.pdf
Цитата: Garmisch от 18 Авг 2009 [22:48:53]Статья по теме: www.alpo-astronomy.org/mercury/Ksanfomality.pdfКак там обстоят дела со сверхразрешением?
