A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 117199 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #660 : 24 Дек 2010 [22:43:50] »
           Вертикальные и горизонтальные прутья антен на светлом небе должны быть резкими с обоих краев . В противном случае - кома . Разность в фокусировке на различно ориентированые прутья - астигматизм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #661 : 24 Дек 2010 [22:49:16] »
Никаких проблем - по дальним фонарям. Надо найти точечный блик, по нему и смотреть. Грубая разъюстировка вылезет по внефокалам, которые можно отснять по планетной технологии и сложить чтобы усреднить воздушные потоки. Нужно только достаточно большое расстояние до фонаря. Я в Москве пробовал по навигационным огням на Останкинской башне, размер фонаря великоват, но грубую разъюстировку увидеть можно.
Пока печатал - опередили
Извиняюсь за глупость. Что такое точечный блик?
Спасибо за советы
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #662 : 24 Дек 2010 [22:57:10] »
Спасибо за советы
Если рядом с фонарем уличного освещения будет выпуклая зеркальная поверхность, то на ней будет яркий блик от фонаря. Он будет с хорошей точностью достаточно малого размера, чтобы счесть его идеальной точкой.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #663 : 24 Дек 2010 [22:57:20] »
Спасибо за советы
Это когда отражённый объект светится точкой либо очень мал по своей площади.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #664 : 24 Дек 2010 [23:05:42] »
т.е. можно взять шарик от подшипника подсветить его лазером и использовать как искуственную звезду?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #665 : 24 Дек 2010 [23:07:52] »
  Вполне.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #666 : 24 Дек 2010 [23:08:14] »
Да, на достаточно большом расстоянии от телескопа.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #667 : 24 Дек 2010 [23:11:09] »
это примерно сколько? 10, 20, 50м?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #668 : 24 Дек 2010 [23:26:48] »
В разумных пределах. Я бы поставил 50 - 100м. Меньше - вынос сильно растёт, больше - атмосфера сильнее влияет. Идеально поставить звезду на высоком этаже, а смотреть снизу, под углом не менее 30 градусов. Влияние приземного слоя уменьшится.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #669 : 25 Дек 2010 [17:01:12] »
Вдохновившись идеей Антона о сверхкоротком гиде сделал нечтто похожее.
Спасибо Ивану Ионову за стойку.
В вертикальной пластине нарезана резьба М42х1, можно ввинтить любой объектив, включая Рубинар-300. Посмотрим, не будет ли провисать, а если будет - то на сколько минут можно будет расчитывать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #670 : 25 Дек 2010 [17:30:39] »
Проложить бы что-нибудь между трубой и гидом. В идеале некий лафет из того же дюраля. Или двутавр, к примеру. Слишком рычаг большой. С учётом полутора метров фокусного трубы, думаю вряд ли больше 5-7 минут без провисаний будет. Впрочем, ты прав, тест по небу ответит на все вопросы.
По процедуре проверки - лучше снимать не в одну длинную выдержку, а снять штук 20-30 по минуте без дизера и потом складывать без подвижек первый с пятым... с десятым, с двадцатым, ...
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #671 : 25 Дек 2010 [23:11:16] »
Всё проверим и промерим!
Впрочем, у Антона аналогичная конструкция, вроде, говорит, работает. Да и не планирую я таких уж интенсивных дипов. Для начала попробую при съёмке планет погидировать чтобы за полчаса планета из поля зрения камеры не уползала при фокусе 8метров... у планетчиков свои страдания  ;)
Я уже запасся деталями, которые крепятся к трубе и образуют "маму" ластохвоста, будет надо - подпорку запросто склепать.
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #672 : 25 Дек 2010 [23:21:47] »
Работает без проблем. Тебе же для планетных страданий однозначно хватит.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #673 : 25 Дек 2010 [23:29:34] »
И для планетных, и для планетарочных, и для шаровиковых!
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #674 : 26 Дек 2010 [23:56:50] »
Любая, даже простенькая подпора спереди , сильно уменьшит колебания.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #675 : 27 Дек 2010 [00:07:32] »
Колебания не имеют значения. Имеют значения провисания.
モ - mo
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #676 : 27 Дек 2010 [00:10:10] »
Дмитрий, а что за камера показана на фото?
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #677 : 27 Дек 2010 [00:27:54] »
Имеет значение- полезность опоры .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #678 : 27 Дек 2010 [00:32:49] »
Это новая камера на ICX618. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72864.0.html
Оказалось, что с Юпитером-37 видит звезды практически везде, максимальная выдержка у камеры 1сек, что должно быть достаточно для гидирования.
Она у меня для планет, а на гид - это побочное использование, которое я и собираюсь при первой возможности протестировать.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #679 : 31 Дек 2010 [18:43:55] »
У меня ось ручки фокусера чуть погнута. Движение при фокусировки происходит с неравномерной скоростью. (прокручивается чуть-чуть) Нету запаса - чтобы в телескопе было чёткое изображение приходится трубу фокусера почти до конца выкручивать.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
