A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К  (Прочитано 122671 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
ТАЛ-250К
« : 29 Мая 2009 [18:40:49] »
Подошло наконец таки время поженить ТАЛ-250К на клементовском фокусере...
Вообщем распотрошил я телескоп.  :)
Кому интересно, что у него внутри, ходить сюда: http://www.astronica.ru/2009/05/29/teleskop-tal-250k/
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #1 : 29 Мая 2009 [20:16:27] »
Антон, а обратно то соберешь  ::) съюститровать получится? Ждем продолжения сериала ;)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #2 : 29 Мая 2009 [21:14:56] »
Техасская резня бензопилой в разгаре!  8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #3 : 30 Мая 2009 [00:05:15] »
А куда оно денется? Если сам корректор на молекулы не разбирать и линзы не двигать, то там трудно чего либо испортить. Главное зеркало я конечно же поставил назад с прежней ориентацией относительно корректора. Юстировку (заклоны) корректора я пока не трогал, хотя, скорее всего, придется. Я сунул в родной фокусер коллиматор лазерный, так вот он однозначно не на оси оказался. Скорее всего телескопы юстируются на заводе без фокусера на каком то стенде. Когда поставлю новый фокусер, он кстати с юстировкой заклонов, загоню луч на центр прозрачного пятака на зеркале и, если блики в кучу не соберутся, придется крутить корректор.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #4 : 30 Мая 2009 [01:47:06] »
Очень и очень интересно и познавательно!
Свой пока не разбирал, но крутить юстировку корректора уже начали.
К Вам есть вопросы:
Антон, подскажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр у "морковки" в основании со стороны фокусера. У меня тоже есть мысль поменять фокусер на приблизительно такой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56209.0.html,  в котором диаметр подвижной трубки 64 мм. Войдет ли?
Потом Вы пишите: "жестко заданное расстояние от задней плоскости редуктора до приемника (46 мм) не дает возможности засунуть под него внеосевой гид." А разве нельзя редуктор поставить после внеосевого гида?
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #5 : 30 Мая 2009 [12:07:04] »
Не войдет. Внутренний диаметр морковки 64.0 мм на глубину около 45 мм, но морковка заклоняется при юстировке вместе с ГЗ, поэтому диаметр трубки, входящей в нее должен быть существенно меньше.
Да можно конечно же, но это практически бессмысленно, тк редуктор на двухдюймовой посадке будет болтаться в любом фокусере, как карандаш в стакане и внеосевик перед ним будет абсолютно бесполезен. Чтобы реализовать такой внеосевик нужно чтобы редуктор висел на камере, а не камера на нем, но это сразу же ведет к усложнению конструктива и увеличению его габаритов. Поэтому я в данном случае за встроенные гидирующие чипы или внешний гид.
Оффлайн Valery VP
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #6 : 30 Мая 2009 [12:21:09] »
Спасибо, все понятно.
AZ-EQ6
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #7 : 30 Мая 2009 [19:44:23] »
А у редуктора нет никакой резьбы на которую его можно было бы "посадить" после внеосевика?
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #8 : 31 Мая 2009 [00:11:28] »
Редуктор очень похож по конструктиву на MPCC. Сзади T-резьба, спереди посадка 2".
Оффлайн LifeIsGood
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #9 : 31 Мая 2009 [01:43:47] »
У MPCC есть еще резьба для фильтров :) Если камера не сильно тяжелая (типа QHY8) то можно попробовать приценить за эту резьбу камеру и корректор к внеосевику.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #10 : 31 Мая 2009 [15:32:55] »
А по части термостабилизации доработки планируются?
Оффлайн Valery VP
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #11 : 31 Мая 2009 [18:51:06] »
Антон, еще два вопроса:
Каким образом ГЗ закреплено на "морковке"?
Не подскажите диаметр центрального отверстия ГЗ?
AZ-EQ6
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #12 : 01 Июн 2009 [03:42:59] »
Да нечего вроде особо там дорабатывать.
Разве что градусник цифровой приклеить к зеркалу сзади....
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #13 : 01 Июн 2009 [03:44:20] »
ГЗ на морковке как то приклеено, сидит очень крепко я даже не пытался разбирать.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #14 : 02 Июн 2009 [09:27:19] »
Я вот тоже тащусь от его "чугунности" :). Или, по аналогии с тем, как немцы называли Ил-2 "Бетонный самолет", это - "бетонентелескоп"!  ;D
И исчо: если мне склероз не изменяет, штатный корректор - 1:6, а не 1:7. По крайней мере, на коробочке с моим так написано :)
Московский астроклуб -
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #15 : 02 Июн 2009 [15:29:32] »
Хм. Корректор вроде как 0.7х и дает в результате F/6.
Впрочем, померяю пинпойнтом фокус и тогда узнаем точно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #16 : 02 Июн 2009 [15:42:19] »
По памяти - у меня получилось что-то типа 0.6777. Дома уточню.
Сначала пинпоинтом был промерен фокус трубы, потом просто снял один и тот же объект с компрессором и без него и сравнил размер.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #17 : 02 Июн 2009 [16:27:53] »
Когда я решусь разбирать свой МАК все ответы сделаю платными.Если при разборке пройду"точку невозврата" чтобы хватило на новый скоп. :)
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #18 : 02 Сен 2009 [10:40:53] »
Ну вот астрограф таки доведен до работоспособного состояния.
Что сделано:
Телескоп переставлен на новый ложемент и крепится к монтировке через балансировочную платформу.
Заводской крепеж теперь используется для крепления искателя.
Смазан сферический шарнир ГЗ, что сильно облегчило юстировку. С завода смазки в нем не было и юстировка была практически невозможна.
Родной фокусер заменен на клементовский с жестким фланцевым креплением под основной фокус и под редуктор.
Соответственно было сделано два переходника.
Фокусер моторизован Робофокусом.
Все это потянуло на 20-25 кг, но М9 тащит все легко.
Первые тесты повергли меня в шок. Телескоп я съюстировал на глаз по внефокалам и фонарю на горизонте, тем не менее с лоджии на высоте не более 30 градусов над горизонтом я сразу же получил в фокусе 2 с лишним метра FWHM в 2.5 - 3.5 угловых секунды на трех и пятиминутных экспозициях.  :o При этом поле выглядит на первый взгляд достаточно прилично. Вчера же провел первые тесты и с редуктором. По ТТХ порле редуктора 33мм и полностью этому соответствует. На 15мм чипе видно незначительное виньетирование по углам, Гидирующий чип, находящийся на удалении 15мм от центра полностью освещается и, что самое главное, показывает нормальные круглые звезды, хотя и слегка не в фокусе. С редуктором телескоп показывает хорошие звезды по всему полю с FWHM jn 2.5 секунд в центре. Единственный неприятный момент заключается в кривизне поля с редуктором, к краю поля FWHM падает на секунду. Возможно придется подбирать задний отрезок редуктора, пока я его сделал точно 46мм.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2009 [10:54:42] от Anton »
Оффлайн LifeIsGood
Re: ТАЛ-250К
« Ответ #19 : 02 Сен 2009 [10:44:09] »
Клевая камера. Ручки как у чемодана, а колесики есть?  ;D
Антон, ты уже делал тестовы снимки со своим сетапом?
