Что-ж ты сразу не сказал Grin здесь шаговики не покатят , инерционность и все такое ... здесь действительно нужно какое-нибудь пъезо или магнитное воздействие прямо на диагоналку , без посредников .
Цитата Т.Е. микрошагать то он будет, но с какой точностью он будет перемещаться будет зависеть от нагрузки. на ТМС222 и им подобным есть замечательная опция, именуемая Ток удержания , которая наряду с рабочим током очень хорошо способствует точности и плавности хода в режиме микрошагания, а так же удержанию ротора в нужном положении в момент остановки.Кроме того, если втыкать какой попало ШД в систему с микрошагом, то ессно никакого точного хода ожидать не приходится.Но умные люди специально разработали правильные моторы для микрошага...
На скопе вообще практически не должно быть нагрузки на валу двигателя при остановке.
Во первых я не знаю, что такое TMC222, предположим, что это какой-то контроллер фокусера и предположим, что он работает в микрошаге и что собственно из этого следует? Это как-то противоречит тому, что я написал?
ЦитатаЧто-ж ты сразу не сказал Grin здесь шаговики не покатят , инерционность и все такое ... здесь действительно нужно какое-нибудь пъезо или магнитное воздействие прямо на диагоналку , без посредников .Нет если нужно именно гидёж улучшить, а не пытаться 30 раз в секунду давить атмосферу, шаговики как раз нормально отработают. Примеры AO-8, AO-L. Линейные пьезодвигатели тоже нормально, пример - аналогичная AO от старлайт экспресс. Просто расширение/сжатие пьезокерамики не сработает из-за микроскопической амплитуды перемещений и отсутствия обратной связи. Магнитное воздействие проблематично при отсутствии обратной связи, пример не совсем удачная разработка AO-7.
Цитата: Александр Л. от 15 Апр 2009 [20:03:26]Во первых я не знаю, что такое TMC222, предположим, что это какой-то контроллер фокусера и предположим, что он работает в микрошаге и что собственно из этого следует? Это как-то противоречит тому, что я написал?Вы как буд-то обиделись.... ТМС222 и иже с ними, это драйверы управления ШД, причём очень хорошие, только и всего....
Причем тут драйвер управления ШД.
Никто же не говорит, что нельзя сделать контроллер фокусера работающего в микрошаговом режиме, просто он будет обладать некоторыми недостатками и некоторыми достоинствами, то бишь свойствами. см предыдущую стр.
http://w0.sao.ru/hq/vsher/manuals/local_guide/node3.htmlприменение шаговых двигателей для системы локального корректораПодобная схема есть и рядом с БТА - у Бондаря.
Существует ли в природе схема управления шаговиком, чтобы не привязывалась к компьютеру и давала возможность изменять скорость и направление вращения и дробность шага? Вобщем, чтобы подошла для этой затеи. Возможно, уже есть готовые решения?
проверил щас ТМС222, короче еле заметное сваливание имеется при разнице более чем в 2 раза между Irun и Ihold, причем не важно что больше другого.При меньшей разнице ничего не заметно ,на глаз во всяком случае.... Проверил также и ТМС249, там вся эта бодяга програмно сделана на ПИКе, так там у нас значений тока задавать можно больше , чем 16, а точнее 120,то там сваливание немного заметнее...
Есть желание попытаться улучшить гидёж путём покачивания вторички.
