A A A A Автор Тема: гидирование вторичным зеркалом  (Прочитано 12056 раз)
Dimonych
Re: гидирование вторичным зеркалом
« Ответ #100 : 17 Апр 2009 [22:18:52] »
В общем, считаю вопрос исчерпанным.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #101 : 17 Апр 2009 [23:21:06] »
Олег, вон, выточил детали и дело заглохло.
Дима, я и оптику плохонькую для этой приблуды подобрал. Забирай , может доведешь до ума.
Dimonych
« Ответ #102 : 19 Апр 2009 [17:41:17] »
Заберу. Но не гарантирую, что использую по назначению. ;D
Как сам-то? Энтузиазма не источаешь... >:( Или тебя можно поздравить........? ;)
« Ответ #103 : 19 Апр 2009 [18:31:09] »
Некогда совершенно сейчас.....
Dimonych
« Ответ #105 : 19 Апр 2009 [18:34:56] »
Намеков нет. :) Куча работы накопилась пока я в командировке был.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #106 : 20 Апр 2009 [09:24:41] »
Прсле прочтения ...pdf не совсем понятно как реализован узел кркпления и привода качания плоск.паралл. пластины. Напрашивается традиционный Карданный подвес, который позволит независимо управлять качанием вверх-вниз и вправо-влево без взаимного влияния. Но тогда узел несколько усложнится, по сравнению с фотогрвфией, приведенной встатье.
Что знают об этом ВЕЛИКИЕ ?!
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #107 : 20 Апр 2009 [10:30:58] »
Пока великие не подтянулись, отвечу. Кардана или чего-либо подобного там нет. Резьбовые втулки на оправе пластины насажены на валы двигателей. Независимых степеней свободы там нет. Всё тупо и не интересно.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #108 : 20 Апр 2009 [10:33:59] »
Тогда получится, что при изменении положения вверх-вниз будет сбиваться положение право-лево...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #109 : 08 Сен 2010 [01:56:58] »
А по что затихли то? Может просто не с того начали? Может с детектора начать? Павел Бахтинов правильно говорит - нужно простое аппаратное решение, без этих тормозных компьютеров.
Я вот что думаю: а нафига козе баян? Камеры какие-то... Берём APD, над ним ставим быстро вращающийся нож фуко с датчиком положения (любой щелевой датчик). Сигнал с усилителя APD и датчика положения заводим в "вычислятор" (контроллер). Вычислятор интегрирует сигнал, и выдаёт вектор отклонения. А уж его можно хоть на вторичку послать (ВЧ), хоть на монтировку (НЧ).
По поводу актуаторов вторички тоже перегнули - пьезо, шаговики... Есть на свете такая штучка как серва - моделисты знают. Так две сервы через хороший рычаг как раз со вторичкой справятся.
Какие будут мысли?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #110 : 08 Сен 2010 [02:00:11] »
В сервах будильники стоят. Кетайские. :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #111 : 08 Сен 2010 [02:22:36] »
Там еще и логика есть, которая эти будильники в хлам разносит.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #112 : 08 Сен 2010 [02:24:58] »
В хлам, обычно, не логика разносит, а рефлекс. И не только будильники.  :D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #113 : 09 Сен 2010 [00:07:31] »
Что за сервы, шаговик с редуктором?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #114 : 09 Сен 2010 [01:08:59] »
Серва = двигатель постоянного тока + редуктор + простенький контроллер + обратная связь обычно в виде потенциометра
« Ответ #115 : 09 Сен 2010 [01:27:11] »
Ясненько. А в ао8, похоже, шаговик с редуктором?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #116 : 09 Сен 2010 [11:40:26] »
А редуктор зачем, интересно. Тут скорость как за важна.
Туплю.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2010 [11:47:23] от LifeIsGood »
Оффлайн LifeIsGood
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #118 : 09 Сен 2010 [12:57:09] »
А почему не электромагнитный актюатор?
Простешая конструкция, возможность изготовить "на коленке", отсутствие гистерезиса.
« Ответ #119 : 09 Сен 2010 [13:07:28] »
Энкодер нужен?
