A A A A Автор Тема: гидирование вторичным зеркалом  (Прочитано 12235 раз)
Dimonych
Здрасти.
Видел ли кто в продаже в Москве пьезомоторы в комплекте с управляющей схемой?
Гуглил!
« Последнее редактирование: 16 Апр 2009 [14:24:19] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: пьезомоторы
« Ответ #1 : 13 Апр 2009 [16:39:22] »
Это вопрос того же плана, что "видел ли кто-нибудь в продаже в Москве бензиновые моторы"?  ;)
Какие именно пьезомоторы?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #2 : 13 Апр 2009 [16:45:04] »
Тема, где-то была, как раз про эти самые моторы. Кажется, была сделана небольшая опытная партия, на  (в) Украине.
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #3 : 13 Апр 2009 [16:56:44] »
Просто в поиске вообще ничего не нашёл, а так - линейного перемещения, скажем, на миллиметр и грамм сто на грудь чтобы брал... ;)
Тема для меня новая, так что, в характеристиках не силён.
    • Skype - n.dennis
Re: пьезомоторы
« Ответ #4 : 13 Апр 2009 [17:34:11] »
По-моему лучше шаговик линейный искать. А пьезо это тухляк какой-то, в бывшем ССР их аферисты продают, время от времени всплывают сайты типа piezomotor.narod.ru  и потом исчезают. Если брать - только за бугром. Или автофокус раскурочить от фотика.
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #5 : 13 Апр 2009 [18:17:06] »
Мне даже не известно сколько он может стоить. Очень скудная информация.
А шаговик линейный нашёл только с домкрат размером, нет ли ссылки на более-менее миниатюрные?
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #6 : 13 Апр 2009 [18:48:21] »
Ну, например, вот это http://www.aketon.ru/products_main.html
Или
http://www.owis-staufen.de/en/produkt_index2.php?hb=mop&bereich_nr=21&pg=128&lan=en
Информации море, ключевые слова для поиска: системы линейного перемещения, актюаторы, оптомеханика ит.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [18:57:18] от ysdanko »
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #7 : 13 Апр 2009 [19:14:41] »
Юрий, спасибо за ссылки и участие!
В принципе, всё равно какой движок стоит в системе, лишь бы он был размером в районе 10х20мм, тягал очень резво грамм 50-100, и был неимоверно дёшев ;D .
По размерам (по ссылкам) min длинна рельсы - 100мм.( для фокусёра, имхо, не плохой вариант). Мне перемещения в 1мм выше крыши  ;)  Может, я невнимательно смотрел?
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #8 : 13 Апр 2009 [20:27:59] »
Где то были ссылки на прецизионные  рейтеры (субмикронный привод) с приводами. Но они очень дороги. Если интересно могу поискать.
А вот нашел! http://www.thorlabs.com/Navigation.cfm?pageRef=8
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [20:33:41] от ysdanko »
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #9 : 13 Апр 2009 [20:33:48] »
Кабы быть уверенным в положительном исходе затеи, то цена в разумных пределах не важна. Вот пишут, что виброзвонок в мобиле на основе пьезомотора, у меня как раз мобильник разваливается. Как сложно управляющий сигнал сгенерить?
А вообще, крута в России жить.
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #10 : 13 Апр 2009 [20:36:34] »
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #11 : 13 Апр 2009 [20:41:11] »
Дмитрий! а какой диапазон перемещений надо?
 Если несколько микрон то можно попробовать организовать с помощью пьезо-зажигалок для газовых плит. Там наборный столбик из ЦТС-керамики, длинной около 50мм. Или попробовать ферритовфй стержень с подмагничиванием...
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #12 : 13 Апр 2009 [20:45:14] »
Что-то около 500-1000мк. т.к. некоторые условия не ясны, приходится считать примерно.
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #13 : 13 Апр 2009 [20:49:51] »
Понятно. ЦТС и феррит, скорее всего такой диапазон не перекроют...
Вот как раз ссылка по пьезомоторам http://www.avesta.ru/pagesrus/femtosecond-laser-systems/33-.htm
http://www.piezomotor.com.ua/product/41
Но, фирма по моему уже не существует
И еще список предприятий и сайтов связанных с производством оптики и механики
http://photonica.ru/catal/commerc.xml
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [21:01:09] от ysdanko »
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #14 : 13 Апр 2009 [20:59:38] »
PI себя сильно предлагает, но цены не видать.    http://www.pi-usa.us/products/Piezo_Motors_Stages/Piezo_Motors_Stages.htm
Оффлайн ysdanko
Re: пьезомоторы
« Ответ #15 : 13 Апр 2009 [21:20:06] »
По моему вот по этой ссылке, будет то что тебе надо. http://pdf.directindustry.com/pdf/haydon-switch-instrument/hybrid-linear-actuators-7195-4745.html
Там ШД непосредственно встроен в линейный привод (гибрид ШД и системы линейного перемещения)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [21:24:16] от ysdanko »
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #16 : 14 Апр 2009 [18:40:20] »
Юра, очень познавательная ссылка! :D
Раз уж, пьезомоторов в нашем ареале не водится, то есть ли какие-нибудь гениальные идеи на счёт превратить 20-30 об. шаговика в линейное перемещение в 500мк. с шагом в 0,1?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: пьезомоторы
« Ответ #17 : 14 Апр 2009 [19:29:23] »
 Если покрутить ходовой винт с шагом  резьбы 1 мм  , шаговиком с 200 шагами на оборот , в режиме микрошага - 1/64  , то дискретность одного микрошага в линейном перемещении будет 0,000078 мм т.е почти 0,1 мкм .
Dimonych
Re: пьезомоторы
« Ответ #18 : 14 Апр 2009 [20:01:20] »
Схемкой управления не через компьютер и именем шаговика не поделишься?
damian_1
Re: пьезомоторы
« Ответ #19 : 14 Апр 2009 [20:16:44] »
Неправильно пишут. В мобильнике в качестве виброзвонка стоит обычный сверхминиатюрный ДПТ с напрессованым эксцентриком на валу. Питание - постоянное напряжение прямо с АКБ через ключ (3,4-4,2в). Специальных сигналов генерить не надо - и так работает. При длительном включении - перегреваеццо.
P/S Интереса ради, отрывал эксцентрик от вибры- получается прикольный моторчик D~6мм, L~15мм, вал где то 0,5мм. Мощность мизерная.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2009 [20:23:49] от damian_1 »
