Спасибо!Случайно не в курсе, что за мотор может стоять в приводе считывающей головки жёсткого диска 15-и летней давности? Диаметр и длинна - 20мм. без опознавательных знаков, имеет 6 выводов.
Т.Е. микрошагать то он будет, но с какой точностью он будет перемещаться будет зависеть от нагрузки.
На валу шестерёночка, она двигает зубчатую рейку. А как он в микрошаге?
на ТМС222 и им подобным есть замечательная опция, именуемая Ток удержания , которая наряду с рабочим током очень хорошо способствует точности и плавности хода в режиме микрошагания, а так же удержанию ротора в нужном положении в момент остановки.
То есть если, скажем у тебя Irun = 0xF, a Ihold = 0xE, то сваливается до ближайшего устойчивого состояния?
при таком малом расхождении никто ничего не заметит, но чисто теоретически да.
Хотя, глядя на график 12 из даташита, кажется что и не свалится,так как токи на обмотках изменятся пропорционально...Но я заметил, что под нагрузкой в несколько Кг всё таки сваливаются, если раб ток сильно отличается от тока удержания...
Есть желание попытаться улучшить гидёж путём покачивания вторички.
