A A A A Автор Тема: гидирование вторичным зеркалом  (Прочитано 12030 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: гидирование вторичным зеркалом
« Ответ #120 : 09 Сен 2010 [13:12:35] »
Энкодер нужен?
Это вопрос или утверждение? Энкодер то там зачем?
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #121 : 09 Сен 2010 [13:28:55] »
Зачем энкодер? Обратная связь по положению зведы на гидирующей матрице.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #122 : 09 Сен 2010 [13:37:57] »
Т.е. двигаем зеркало или пластину от болды и надеемся, что угадаем? Что за комманда даётся быстрогиду от компутера?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #123 : 09 Сен 2010 [13:51:01] »
Ну зачем же от болды, вычислятор умный, он откалиброван, и знает куда и сколько нужно давить. Или имеется в виду нелинейность реакции актуатора? Об этом можно не париться - ну промажет он на 5%, это же доли секунды дуги!
« Ответ #124 : 09 Сен 2010 [14:06:48] »
Так какая команда даётся? - напряжение? Прям из компа или доп. устройство? Калибровка - ростом напряжения? В какой программе?
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #125 : 09 Сен 2010 [14:23:38] »
Напряжение или ток. Напряжение не выше 12 вольт, ток - до 1 ампера. Дополнительное устройство - цифро-аналоговый преобразователь. Точность позиционирования обеспечивается программным обеспечением и необходимой разрядностью ЦАПа.
« Ответ #126 : 09 Сен 2010 [14:25:24] »
Каким?
Тоже на колене? ;)
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #127 : 09 Сен 2010 [14:27:46] »
Самописным ;D
У нас на форуме такие гуру имеются.
А ЦАП - это стандартное устройство.
« Ответ #128 : 09 Сен 2010 [14:34:06] »
Я уже тут всем плешь проел, мол заставте камеру qhy-6 гидировать с частотой хоть 10Гц.  ;)
 - Очередные прожекты.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #129 : 09 Сен 2010 [14:57:26] »
А кто всю эту кашу заварил!? >:D Слабо от слов к делу перейти, или эта тема лишь для трёпа? Для начала не мешало бы вчитаться повнимательнее в то что люди написали, и постараться понять, вникнуть. А потом уже и плешь грызть можно.
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #130 : 09 Сен 2010 [15:06:04] »
Можно распределить сферы деятельности, беру на себя проектирование и изготовление акюаторов. Хода в 1 мм достаточно?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #131 : 09 Сен 2010 [15:14:51] »
Для начала думаю нужно определиться с концепцией устройства. Толи это будет автономное устройство, со своим приёмником и контроллером, толи система на базе ПК и имеющихся у народа камер. Если первый вариант - я готов ввязаться в авантюру! От себя могу предложить проработку общей концепции (в виде проекта, который будет потом вынесен на обсуждение), изготовление оптомеханики приёмника и скажем $200 на приобретение комплектующих.
Нужен ещё программист PLC и схемотехник.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2010 [15:28:59] от Serj »
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #132 : 09 Сен 2010 [15:18:39] »
Serj, буду вторым. Могу делать (руками) многое.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #133 : 09 Сен 2010 [15:36:35] »
При плече, сравнимым с выносом фокуса, думаю 5 соток будет за глаза. Придётся рычажный механизм на гибких связях (как в фокусёре Клемента) городить...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #134 : 09 Сен 2010 [15:48:28] »
О, Зубры электронники, подскажите: можно ли от лавинного фотодиода (Avalanch PhotoDiode, APD) аналоговый сигнал получить, или у него он либо есть, либо нет? Уж больно мне его QE приглянулась.
ЗЫ: туплю http://ru.wikipedia.org/wiki/Лавинный_фотодиод
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #135 : 09 Сен 2010 [16:34:15] »
Зачем рычажный? А если подвесить плоско-параллельную пластину на торсионе? Так не проше будет? Да и люфтов не будет.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #136 : 09 Сен 2010 [16:51:32] »
Не, я про то как уменьшить ход актуатора до требуемых величин.
Немного не врубился как это "подвесить плоско-параллельную пластину на торсионе". Мы гидируем зеркалом или пластиной?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #137 : 09 Сен 2010 [16:54:24] »
Вау, даже такие датчики есть!
Оффлайн BK
    • Сообщения от BK
« Ответ #138 : 09 Сен 2010 [17:07:21] »
Могут быть два варианта девайса:
1- подвижное вторичное зеркало
2- отделный девайс перед камерой
В случае подвижной вторички еще проще, вторичка опирается на три пружины, а актюаторы сжимают пружины.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #139 : 09 Сен 2010 [17:42:49] »
Какие еще лавинные фотодиоды???  :o
Какое автономное устройство? Это будет просто пепелац на колесиках.
Ориентируйтесь на автогидирование с компа! Причем тут потребуется 2 звена.
1. Быстрое с малым диапазоном коррекции - для коррекции ВЧ
2. Медленное с большим диапазоном для коррекции периодической ошибки и неверно выставленной полярки.
Кроме того нужно учитывать, что наклон пластины приводит к росту аберраций (астигматизм). У СБИГА используется угол в 9 градусов... Что по-моему дофига...
И не забудьте, что девайс должен быть как можно более тонким. Чтобы было место разместить его между корректором комы и матрицей (для Ньютонов).
« Последнее редактирование: 09 Сен 2010 [19:15:36] от LifeIsGood »
