A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28277 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #20 : 01 Апр 2009 [20:16:49] »
Олег, лови. 6Мб пролезет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #21 : 01 Апр 2009 [20:18:24] »
На краю особых искажений не заметно, не считая небольшой подвижки, что есть гуд, НО!
Вот как выглядит яркая звезда. Как будто ровненько макушку срезали. Что это ???
На Луну похоже...  ::)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
« Ответ #22 : 01 Апр 2009 [20:20:36] »
Скорее на затмение или на покрытие ;D Блин, а может я планету открыл? :o ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #23 : 01 Апр 2009 [20:52:05] »
Сергей, просмотрел полный кадр.
Всё действительно на одну и ту же величину и равномерно тянуто в одном и том же направлении. Тянуто не по альфе и не по дельте,
Это не перекос. Смахивает на астигматизм - скоп хорошо отстоялся?, вентилятор включал? дал отстой после работы вентилятора?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #24 : 01 Апр 2009 [21:14:09] »
А не может такого быть, что мы далеко находимся от центра поля зрения, может при транспортировке
оптика сдвинулась капитально. Тогда есть вероятность, что режет по всему полю и в одну сторону?
Володь, тут не капитально.
Навряд ли это подвижка оптики. Ведь Сергей на машине вёз струмент в ВАГО и там никакого астигматизма не было.
Скорее всего не отстоялся, потянуты даже самые слабые звёзды. ИМХО, надо дать ему отстояться и поснимать с большей выдержкой, хотя бы пару минут.
Update:
Сергей!  Ты снял один кадр или несколько? Если несколько - все ли такие?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2009 [21:24:09] от Oleg San »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #25 : 01 Апр 2009 [21:53:10] »
Для начала юстировку проверить было бы неплохо.
Хотя бы симметричность и концентричность внефокалов.
Я свой MN55 первым делом после покупки лазерным коллиматором проверил, юстировкой там и не пахло, вдруг тут то же самое?
Ну и в трубу повнимательнее заглянуть, вдруг там пакет полиэтиленовый кто забыл или ключ гаечный...  ;D
« Ответ #26 : 01 Апр 2009 [23:39:17] »
Скальпирование ярких звезд есть на всех кадрах.  Направленность везде одинаковая. Получается, что либо что-то режет пучек, либо заклон плоскости. То есть, либо оптика болтается, либо не все в порядке с перпендикулярностью чипа. Так? Но при заклоне звезда бы в элипс превратилась, а не в обрезанный круг?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #27 : 01 Апр 2009 [23:44:11] »
Не могло что-нибудь в апертуру попасть - край балкона там, или противоросник съехал...?
Ну или действительно тепловая подушка в трубе...
« Ответ #28 : 02 Апр 2009 [00:30:27] »
А как ты понял, что не по альфе и не по дельте? Думаю, подвижка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg San
« Ответ #29 : 02 Апр 2009 [06:57:27] »
С атласом сравнил. Если у тебя есть подозрение, что он наискосяк клюнул, тогда проблема решена. Будет погодка - поснимай ещё кадры. :)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #30 : 02 Апр 2009 [09:33:38] »
Cергей, очень похоже на банальный небольшой сдвиг звезды во время экспозиции. Направление сдвига может быть любым.  В зависимости от соотношения ошибок по альфе и дельте. При малых величинах сдвига эта подвижка будет видна только на ярких звездах.
Виньентирование 100% исключаем по той причине, что это изображение в фокусе. Ты же не видишь на звезде дырку от центрального экранирования - почему можно увидеть виньентирование морковкой?  Чтоб увидеть виньентирование надо хорошенько расфокусировать изображение.
Углы понравились - хорошие углы.  Сверли дырки, делай автогид и вперед.
Зы. А что глазом то не посмотрел по яркой звезде...
Влад Оноприенко.
« Ответ #31 : 02 Апр 2009 [11:50:57] »
Да какой там глазом ::) В 11 вечера, как подорванный ломанулся на дачу, завидев небо. Пока доехал, пока повесил все на монтировку.... Кстати, через пару часов мениск был в 2 мм слое льда :o. Навелся я на кольцо, чтоб не скучно было при испытаниях, смотрю, а нет его! Потом хватило ума на мениск фонариком посветить ;)
Ладно, сверлю пластину, вешаю гид, делаю нормальные экспозиции. Если деффект уходит, ОТК дает добро. Нет- возврат с документированными претензиями ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #32 : 02 Апр 2009 [12:12:26] »
Серег не боись - это подвижка притом по обоим осям. Если хочешь ее увидеть то конвертни фитс в серый и преобразуй гистограмму  каким нибудь ядреным логарифмом - думаю трек звезды прорисуется сразу же.
« Ответ #33 : 02 Апр 2009 [18:05:25] »
Тоже так думаю. я даже полярку точно не выставлял после переустановки Д6. А 20 сек на 1200мм фокуса дают о себе знать. Но, все таки странный срез звезды. Не вытянутость, а именно срез ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #34 : 02 Апр 2009 [18:46:53] »
пытался сейчас посмотреть но звездочка уж больно пересвечена а на центре скопления смаз виден примерно на 1-2 пиксела по диагонали
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36277.0.html
вот здесь центр скопления на ТОА так что думаю заморачиваться пока не стоит- надо с гидом снать
Оффлайн Oleg San
« Ответ #35 : 02 Апр 2009 [18:53:49] »
Блин, Серёг!  >:D
А чего молчал-то по сбитую полярку-то? А тут голову ломаешь, откуда тянутые звёзды. >:D >:D А срез - - монти дергануло при ведении, по мелким звёздам проявилось, а по слабым нет.
Надо было сразу в первом сообщении все исходные дать и вопросы бы отпали.
« Ответ #36 : 02 Апр 2009 [18:58:20] »
Олег, ну выставил, но не особо точно :P. Я все таки не пойму, почему СРЕЗ, а не колбаска, типичная для подвижки? Дергануло на 30 снимках??
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [19:00:04] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg San
« Ответ #37 : 02 Апр 2009 [19:25:28] »
Спасибо за подробность, что на 30 снимках тоже самое. >:(
Вот тебе кропчик звезды трубы ( не твоей, а чужой) с астигматизмом. Мысли?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #38 : 02 Апр 2009 [19:28:24] »
Чтобы ты не играл в угадайку, как я,  ;) , скажу сразу, что такие звёзды тоже были по всему полю, а оптику пережало на холоде. Так что если у тебя сбита полярка и астигматизм, то...?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #39 : 02 Апр 2009 [19:30:30] »
У нас была похожая картинка на Менискасе (D180F1800)... Снимали при почти до конца выкрученном фокусере (фокусировка ГЗ) и при невысоком положении снимаемого объекта над горизонтом ( положение трубы ближе к горизонтали чем к вертикали). Получили "срезанные" звезды по всему полю.  Вывод тогда сделали такой: зеркало "провисло" вниз относительно оптической оси и срезанная апертура дала такой эффект.
