A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28328 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #300 : 16 Апр 2009 [12:32:25] »
Я отношусь к этому прорцессу, как к созданию кастомного астрографа. Будут делать до тех пор, пока меня ВСЕ не устроит. Да время, да некоторые нервы, но, это тоже часть хобби ;D Докладывают с полей: трубу разобрали, фрезеруют отверстие под здоровый вентилятор. Меняют оправу вторички. Да, холода теперь только осенью. Значит будет вторая серия, если опять деффекты всплывут.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #301 : 16 Апр 2009 [18:44:21] »
... Да, холода теперь только осенью...
Оптимизм жителей России бесконечен. :)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #302 : 17 Апр 2009 [08:30:16] »
В ночь с субботы на воскресенье возможно будут благоприятные условия для проверки - похолодает и просветы должны быть.
По идее, включение бокового вентилятора должно разрушить полку. При выключенном она должна появиться вновь. В ослабленном виде.
« Ответ #303 : 17 Апр 2009 [19:51:25] »
Вот так теперь выглядит многострадальная бочка. Черная бандура- вентилятор полтора ватта в корпусе. С обратной стороны трубы выфрезерованно отверстие, установлен фильтр. Имеется защитная крышка. Такое впечатление, что у скопа появился фокус Несмита :P
 С таким скопом хорошо наблюдать в жару, дует - весь [----] ;D.
Скоп готов к новым тестам. Будем сдувать полку у звезд. Вторичка теперь не на герметике , а закреплена в оправе резьбовым кольцом с прокладками. Продолжение следует..
« Последнее редактирование: 17 Апр 2009 [19:53:20] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #304 : 17 Апр 2009 [20:08:42] »
А вот и маска Бахтинова лазерной резки. Спасибо автору за изобретение , а Диме Маколкину за чертежи. ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #305 : 17 Апр 2009 [20:14:41] »
Попробуй сегодня урвать кусочек неба на тесты. Шанс вроде бы есть.
« Ответ #306 : 17 Апр 2009 [20:18:07] »
Дык уже скоп охлаждается ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #307 : 17 Апр 2009 [21:20:07] »
Спасибом не отделаешься!
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #308 : 17 Апр 2009 [22:32:55] »
А то! ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #309 : 17 Апр 2009 [22:35:04] »
А почему вентилятор стоит на выдув. У компьютерных вентиляторов воздух дует в сторону лейбла.
На фото он четко виден. Я бы наборот через фильтр гнал вентилятором воздух внутрь.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2009 [22:39:24] от Tvi.dubna »
« Ответ #310 : 17 Апр 2009 [22:50:40] »
Неее, надо выдувать!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #311 : 17 Апр 2009 [22:53:46] »
Блин, только все настроил и облака >:D >:D >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #312 : 17 Апр 2009 [23:48:25] »
Нет, не стоит, я как-то посчитал тепловыделение и насколько это подогреет воздух. Для некоторых случаев на 1 - 2 градуса вентилятор воздух подогреть вполне может.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #313 : 18 Апр 2009 [07:29:47] »
Должно получиться, Сергей.
До тебя это уже проходили - привожу картинку. Обрати внимание на 2 ряд - твой случай.
Кстати, картинки очень показательны в плане весьма часто видимого в тестах катадиоптриков дробления первого дифракционного кольца  на 4 сектора - причина, похоже, в недоотстое скопов. Надо лечить вентиляторами. :P
« Последнее редактирование: 18 Апр 2009 [08:57:52] от Oleg San »
Оффлайн Fidel
« Ответ #314 : 18 Апр 2009 [09:08:29] »
Сегодня ночью должно получиться. Сначала обдув не включай. Трубу в горизонт и смотри полку - в том, что она на своём месте сомневаться трудно. Потом обдув. Если не поможет - литр водки на грудь и на боковую  ;D
« Ответ #315 : 18 Апр 2009 [12:55:42] »
Олег, точно, мой вариант! Бум надеяться, Карслсон поможет ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #316 : 18 Апр 2009 [14:59:09] »
Вот картинка с реальной звезды, снято на телескопе с недоостывшей оптикой, правда труба открытая.
Снято при фокусном 5100мм, сложено 1000 кадров из 15000, небольшая деконволюция и очень сильно задрана гамма чтобы выявить первое и остальные кольца. Что интересно, пока не поставил ИК-фильтр вместо круглого ядрышка рисовалась самая натуральная сосиска, т.е. атмосферная дисперсия была существенно больше чем дифракционная картина!  :o И это при высоте 38 градусов над горизонтом. Похоже, все такие тесты надо делать с достаточно узкополосными фильтрами.
Видна и лёгкая оскальпированность, и "струйка", и упоминаемый Олегом разрыв первого кольца на 4 части.
Но всё это невелико, и пришлось принимать меры для выявления столь малых эффектов. Картинка дополнительно увеличена в Фотошопе в 2 раза.
« Ответ #317 : 19 Апр 2009 [00:59:36] »
Звезды дали- фигачу. При включенном вентиляторе звезды круглые, но, похоже раздутые. Правда торбулит. Буду пробовать выключать пропеллер. Фигачу 8-ми минутными.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #318 : 19 Апр 2009 [01:05:28] »
После такого расколбаса днём я даже и не пытался свою длиннофокусную дудку расчехлять...
Оффлайн Fidel
« Ответ #319 : 19 Апр 2009 [01:22:39] »
Ну и что в результате? Заснул?  ;D
