A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28315 раз)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #340 : 19 Апр 2009 [14:01:45] »
Вывод: к оптике претензий нет. Надо ОХЛАЖДАТЬ долго, и включать вентилятор за пару часов до наблюдений. Вопрос: нормально ли снимать с работающим пропеллером? Не даст ли это торбуленцию в трубе и размытие изображения? Не мешают ли вибрации от пропеллера?
 У меня правда Ньютон, но все же, вставлю пару копеек. У меня стоит 3 вентилятоа, один большой сзади на оправе, дует на ГЗ вентилятор большой , 220 v  А еще два малеьких 12 v выдувают поверхностный тепловой слой с ГЗ. Обычно я открываю крышу вечером , еще при солнце, когда оно уже почти село. И включаю все три вентилятора. Пока навожусь, фокусируюсь все остывает, смотрю на температуру, для этого есть датчики температуры на ГЗ и снаружи. Как начинаю снимать, большой выключаю, он стоит непосредственно на оправе, жестко. Так что вибрация может быть, я не рискую. А вот маленькие установлены на трубе на резиновых прокладках из пористой резины. Кулеры от компа, очень точные и без вибрации. Смело снимаю при ихней работе, проблем не замечал. Вообще важно что бы кулеры были достаточно качественные,без  дисбаланса крыльчатки, и мягкую посадку, и можно не выключать. Хотя я повторюсь, у меня Ньютон, но с очень большим и толстым зеркалом ::)
 Кстати, дельту у себя лучше 1,5-2 градуса не добивался , если тоько к утру. Все же оГромное  :o стекляха практически всегда отстает по скорости остывания от окружающей температуры
Юрий Закорючкин.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [14:04:37] от Zakoruchkin »
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #341 : 19 Апр 2009 [14:04:14] »
Юра, спасибо за комменты. Если в открытой трубе ньютона такие проблемы с охлаждением, то что говорить про закрытую трубу МАКа ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #342 : 19 Апр 2009 [14:35:09] »
Я свою бочку (ТАЛ-250К) если планирую наблюдать, то выношу на балкон остывать утром. А чтобы сократить это время сейчас делаю систему вентиляции на основе воздушного фильтра от автомобиля.
Сергей, для вентилятора тебе надо подобрать блок питания с регулировкой напряжения 3В - 12В, чтобы можно было регулировать обороты.
Вообще говоря, становится понятна причина той тщательности, с которой Астрофизикс и ТЕК подходили к созданию систем охлаждения своих планетных маков...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #343 : 19 Апр 2009 [15:32:23] »
Дим, полностью согласен! Еще раз прошу дать ссылки на фото с МАКов, желательно зимой. Думаю, это стандартная проблема, а не этого конкретного скопа.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #344 : 19 Апр 2009 [19:54:16] »
//Правда работал вентилятор не так долго (порядка 1 часа), может надо дольше остужать?
По идее на перемешивание должно хватать пары минут. На высоте 30 градусов в каком положении был боковой вентилятор. Снизу трубы или сбоку?
« Ответ #345 : 19 Апр 2009 [20:45:46] »
Фидель, сверху :(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #346 : 19 Апр 2009 [20:55:47] »
Снимай с работающим , по дипам опыта нет но по планетам помогает.
Вибрации не мешают , если конечно пропеллер правильный и не вибрирует.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #347 : 19 Апр 2009 [21:03:03] »
Юрий Закорючкин.
Аналогично. Достигал на Клевцове 470мм дельты 1.7С только один раз. Обычно 2.5-2.8С. И это за пару часов при 220в 50вт вентиляторе производительностью 180м.куб\час работающем на выдув. Зеркало 70мм толщиной 22кг веса.  Поэтому честно говоря меня насторожили графики охлаждения МСТ230 на Киевском форуме. Дельты 0С не могет быть. 8)
Лучшие визуальные результаты в районе дельты 2-2.5С. При дельте 3.5-4С наблюдать бесполезно - изображение рвет, колбасит и плющит. В задофокалах - ураган.
PS - Сереж эта термостабилизация такая задница. Ты уверен что не приобрел себе простую и качественную головную боль? ::)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [21:20:12] от Владимир Николаевич »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #348 : 19 Апр 2009 [21:13:11] »
На художественность не претендую, но общее представление, думаю даст.
МСТ180 без переделок, 5мин, 100% кроп, балкон, снято в феврале, остывал часа 3-4.
« Ответ #349 : 19 Апр 2009 [21:15:01] »
Дык на какой высоте М51 была? Небось градусов 60 или выше? У меня тоже нормальные звезды на таком альт. вот на 30 градусах ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Dimonych
« Ответ #350 : 19 Апр 2009 [21:15:49] »
[Лучшие визуальные результаты в районе дельты 2.5С. При дельте 3.5-4С наблюдать бесполезно.
Володь, это уже при выключенном сдуве с зеркала?
« Ответ #351 : 19 Апр 2009 [21:24:31] »
У меня стоит 50мм кулер на выдув вдоль зеркала. Честно говоря результатов его работы визуально не вижу - или мал или главная заноза это корректор - у меня он D160 корпус титан вес 3.5кг. Я его еще похоже зазря черной бархатной бумагой обклеил.
Да окончательно дельту меряю при выключенном главном вентиляторе на гз.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [21:27:06] от Владимир Николаевич »
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #352 : 19 Апр 2009 [21:25:51] »
Снято 26 февраля, около 23.00, посмотрел по планетарию - высота 55гр.
« Ответ #353 : 19 Апр 2009 [21:26:49] »
Володь, а какие эффекты недостабилизации наблюдаешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Fidel
« Ответ #354 : 19 Апр 2009 [21:27:43] »
Фидель, сверху :(
Небо сейчас - миллион на миллион! Переставь вниз!
Dimonych
« Ответ #355 : 19 Апр 2009 [21:31:13] »
Вдоль - это как? в [----] или в торец?
« Ответ #356 : 19 Апр 2009 [21:39:11] »
На Клевцове у меня идет турбулеж. На расфокусированном изображении корректор похож на морского ежа в движении. Если этот эффект устаканивается и тень корректора становится ровной, резко очерченной и круглой то счастье к нам пришло.
По МАКам по другому - первое это сопля, сектор или искажение зафокала снизу, а дофокала сверху. Эффект "астигматизма" или криво эллиптическлого за\до фокалов ближе к стабилизации. Пока дофокал скажем на 1.5Dх не округлился наблюдать и снимать бесполезно.
Замечу что МАКи 150мм охлаждаются легко и быстро - обычно полчаса-час. А вот 203мм МАК не каждую ночь можно вообще остудить - разница между 150мм и 203 просто разительная. Иногда термостабилизироваться удавалось лишь на 2-3 ночь, и летом лишь к утру.  203мм МАК без надлежащего охлаждения практически не работоспособен.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [21:48:11] от Владимир Николаевич »
« Ответ #357 : 19 Апр 2009 [21:41:40] »
Над зеркалом выше торца. Примерно в 50-70мм выше зеркальной поверхности гз.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [21:43:58] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Fidel
« Ответ #358 : 19 Апр 2009 [21:42:52] »
Вы гляньте только какое небо!
Это просто издевательство...
Dimonych
« Ответ #359 : 19 Апр 2009 [21:46:40] »
То есть, ты его всё-таки выключал на момент наблюдений? или не видешь в нём пользы, пока зеркало не примет разницу в 1-2гр.?
Просто пытаюсь понять пользу сдувания поверхностного слоя  при неостывшем зеркале.
