A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28798 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #320 : 19 Апр 2009 [01:34:39] »
Все(( Снег по полной.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #321 : 19 Апр 2009 [01:36:29] »
Ща покажу, что получилось
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #322 : 19 Апр 2009 [01:38:07] »
На Динамо настоящий буран! А штормового предупреждения снова не дали...
« Ответ #323 : 19 Апр 2009 [01:47:56] »
кроп центра 100%. торбулило- пипелац. звезды вроде ровные. вентилятор включен
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
« Ответ #324 : 19 Апр 2009 [01:50:33] »
А с выключенным-то что? Есть полка?
« Ответ #325 : 19 Апр 2009 [01:54:38] »
Не успел я с выключенным((
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
« Ответ #326 : 19 Апр 2009 [01:56:08] »
Так ведь с этого нужно было начать!  :) Жаль... ладно - до следующего раза. Спокойной ночи!
« Ответ #327 : 19 Апр 2009 [01:56:27] »
Вот сложил 5 кадров
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #328 : 19 Апр 2009 [01:59:22] »
Вот жирные звезды с края
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #329 : 19 Апр 2009 [02:12:36] »
Узная брата Колю! QHY8 в действии. А ИР фильтр родной стоит. Он вообщето паршивенький и звезды от него тоже размытенькие выходят. Я вот бадеровкий снаружи прицепил стало получше.
« Ответ #330 : 19 Апр 2009 [02:14:38] »
Макс, покажи снимки
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #331 : 19 Апр 2009 [02:16:08] »
Жду когда М81-82 вылезут, только -только с этим разобрался. Хотя счас найду что нибудь.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #332 : 19 Апр 2009 [02:31:50] »
Сложено 3 кадра по 300 сек на FSQ, полярка кривовата.
« Ответ #333 : 19 Апр 2009 [13:03:57] »
После 2-х ночи опять дали  небо. Ну, что можно сказать, полка никуда не делась. Ее убивает только работающий вентилятор, причем на звезде с альт 30гр он делает это еле-еле. На вывсоте 50гр и выше все ок. Правда работал вентилятор не так долго (порядка 1 часа), может надо дольше остужать ???
Снимки:
без вентилятора высота 30гр
с вентилятором высота 30гр
с вентилятором высота 50гр
« Последнее редактирование: 19 Апр 2009 [13:49:35] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #334 : 19 Апр 2009 [13:07:41] »
На альт 70 гр все хорошо. Сложил 5 кадров
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #335 : 19 Апр 2009 [13:11:45] »
Вывод: к оптике претензий нет. Надо ОХЛАЖДАТЬ долго, и включать вентилятор за пару часов до наблюдений. Вопрос: нормально ли снимать с работающим пропеллером? Не даст ли это торбуленцию в трубе и размытие изображения? Не мешают ли вибрации от пропеллера?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Страна чудес молочных
« Ответ #336 : 19 Апр 2009 [13:27:08] »
 Возможно, при низкой высоте, верхняя часть трубы остывает быстрее. Попробуйте накинуть на неё какую- нибудь ветошь.
« Ответ #337 : 19 Апр 2009 [13:30:13] »
А может ктоньть кинуть ссылку на фото с МАКом в зимних условиях?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #338 : 19 Апр 2009 [13:42:05] »
Время охлаждения зависит от разности температур.  :)
Дооснасти скоп датчиком температуры.
Выносной шнурок с датчиком приклей снизу главного зеркала (тыльная поверхность поближе к боковому ребру).
Датчики с ЖК-дисплеями можно купить на Митинском радиорынке или в Чип-и-Дипе.
ИМХО, как дельта температуры снаружи с на ребре ГЗ установиться в пределах 0.5-1 град - можно снимать.
Здесь, да и на киевском форме есть опытные фотографы, которые уточнят тебе дельту.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #339 : 19 Апр 2009 [13:49:02] »
Вопрос: нормально ли снимать с работающим пропеллером? Не даст ли это торбуленцию в трубе и размытие изображения? /quote]
А сам проверь, когда труба термостабилизируется. ;)
Ну, на QHY8 пропеллер ведь работает всё время.
ИМХО, если вентилятор качественный, то навряд ли помешает.
