A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28959 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #240 : 12 Апр. 2009 [23:38:53] »
Несколько лет назад у меня был прицедент когда ЛОПНУЛ !!!!! от мороза спрямитель - редуктор вильямса. Но даже в треснутом состоянии он нормально показывал.  Поснимал  потом его поменял.
Не, братцы, это уже выше моего понимания. :)
Сваливаю в тину.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #241 : 12 Апр. 2009 [23:38:56] »
Олег про бред это не тебе  ;D
Это я раньше набрал. Но по поводу твоей идее мало вероятно - мы же имеем экспозиции  воздух все же не масло. Да и у  моего МАКа отсекателей не  меньше но такого я ни разу не видел.
МОЕ ИМХО - смотреть весь сетап - проверять еще раз. На оптике и пережатиях похоже уже перезациклились. Сейчас маленький минус  что бы так звезды корежило
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1523
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #242 : 12 Апр. 2009 [23:59:58] »
Подождём развёрнутый отчёт от участников тестирования.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #243 : 13 Апр. 2009 [01:26:39] »
Градиент! - Дима Маколкин оказался прав.
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #244 : 13 Апр. 2009 [01:29:02] »
Фидель, не спишь? ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #245 : 13 Апр. 2009 [01:31:19] »
Выездная комиссия постановила: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ!
При повороте трубы вместе с камерой полка скальпа меняла свою ориентацию на соответствующий угол. Привожу фотку при повороте на 90гр
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
« Ответ #246 : 13 Апр. 2009 [01:31:56] »
Сразу не уснёшь... посидеть нужно немного... по клавишам постучать... - доехал за 38 мин.
В зените звезда круглая. Когда вентилятор внизу, а труба под углом к горизонту - скальп явно меньше, чем, когда вентилятор сверху. Вывод почти очевиден - нужно ставить два дополнительных. Один не справляется  ::)
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2009 [01:36:34] от Fidel »
« Ответ #247 : 13 Апр. 2009 [01:37:02] »
Далее. При установке камеры паралельно горизонту полка тоже становилась в паралель, то есть холодный воздух вниз стекает.
Навелись на звезду в зените, чтоб воздуз равномерно по зеркалу растекся. Полки нет!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #248 : 13 Апр. 2009 [01:37:39] »
Дык я в 10 метрах от тебя всю дорогу ехал ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #249 : 13 Апр. 2009 [01:37:57] »
Не вижу никакой разницы. Слева полка внизу, а справа - слева.
Правый снимок повернут на 90 градусов по часовой стрелке.
Ты ничего не перепутал?
« Ответ #250 : 13 Апр. 2009 [01:42:48] »
Хмм, ща соображу.. Ничерта не могу понять >:D То есть полка должна повернуться вокруг центра звезды?
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2009 [01:45:55] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
« Ответ #251 : 13 Апр. 2009 [01:52:33] »
Отдыхать пора!
Ориентация "полки" относительно звезд неизменна. Эта труба с оптикой вращается. Если бы дефект был в стекляхах он бы тоже повернулся... разве не так?
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2009 [01:56:22] от Fidel »
« Ответ #252 : 13 Апр. 2009 [01:55:25] »
Кажется, Фидель, мы не правы. Полка то напрвлена в обоих случаях в одну сторону от центра кадра. А должна повернуться на 90 гр относительно центра звезды, а не кадра. Так?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #253 : 13 Апр. 2009 [01:56:59] »
Это якобы воздух вращается относительно оптики и камеры, для надёжности можно всё-таки камеру то же повращать относительно трубы.
Оффлайн Fidel
« Ответ #254 : 13 Апр. 2009 [02:00:20] »
Крутили... "полка" относительно звёзд не может повернутся - направление на центр земли не меняется. Звёзды тоже не крутятся  :)
УРА! Я уже захотел спать ;D - до завтра.
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2009 [10:28:49] от Fidel »
« Ответ #255 : 13 Апр. 2009 [02:07:14] »
Как раз должна полка повернуться относительно звезды при повороте. Типа звезда- сосуд с жидкостью, если его повернуть, то жидкость перетечет вниз. То есть полка должна поменять ориентацию относительно звезды. А у нас система повернулась, а полка куда смотрела, туда и смотрит.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #256 : 13 Апр. 2009 [02:10:31] »
Нужно составить таблицу поворотов, ничего уже не понятно.
« Ответ #257 : 13 Апр. 2009 [02:18:30] »
Короче, полка должна всегда смотреть вниз (в центр Земли). Если матрица сначала стоит длинной стороной паралельно горизонту, то полка паралельна ей. Поворачиваем всю систему на 90 гр. теперь короткая сторона мтрицы паралельна горизонту, следовательно, полка должна быто паралельна ей. В нашем случае этого нет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
« Ответ #258 : 13 Апр. 2009 [02:18:58] »
Мдя. Яснее не стало с ходу.
ИМХО, правильно говоришь, что при провороте скопа с камерой полка должна остаться внизу. Но не сразу.. Воздух не вода, сразу не стечёт.
А так получается, что  козябра вращается вместе с трубой. Зенитный телескоп, тудыть его в качель...
Что-то странно тут.. Надо думать.
« Ответ #259 : 13 Апр. 2009 [02:20:13] »
Олег, если вращается вместе с системой, значит оптика виновата. Правда непонятно, почему в зените дает ровную звезду ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
