A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28697 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #200 : 11 Апр 2009 [12:55:11] »
Ну у меня на бумаге распечатка, а в цифровом только такие. И потом, цифры цифрами, а краказябры краказябрами >:D По внефокалам что можно сказать? Астигматизм от пережатия? Что там за клин , разрывающий кольца?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #201 : 11 Апр 2009 [13:39:36] »
Гребаная бочка продолжает "радовать". Скальпы остались. Вращал камеру- скальпы зеркалились.
Снял за-предфокалы. Странные они
Надо не камеру крутить, а трубу в кольцах. Если дефект повернётся вместе с трубой - это в оптике, если не повернётся - это тепловая струя в трубе.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #202 : 11 Апр 2009 [13:48:39] »
Попробую.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #203 : 11 Апр 2009 [15:09:15] »
А в лабораторных условиях вроде все ок. Насчитали PLV 0,147   RMS 0,032
Жаль, что нет картинки хорошей.....
Ибо если мысленно дорисовать то, что просится, то блямбда/3 с трудом получается. Синтетическая интерферограмма при этом вполне похожа на исходную.
Впрочем при таком плохом качестве картинки - это гадание на кофейной гуще.
Вот же сервис, блин, что-то сняли, как-то посчитали, но так, чтобы проверить нельзя было.
Серег, откуда ты взял эту картинку? Тебе ее на бумаге что ли распечатали?
« Ответ #204 : 11 Апр 2009 [15:43:09] »
Антон, считали на нормальной картинке. Это в двойном ходе. Получается около Л/6, что более чем достаточно. Вопрос не в этом, а  том, что делает температура с изображением.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
« Ответ #205 : 12 Апр 2009 [00:34:10] »
Сделай контрольный выстрел, сходи на интерферометр с Санковичу. Заодно и точку посмотрите, а может он тебе и скажет чего нибудь по делу.
« Ответ #206 : 12 Апр 2009 [01:55:57] »
А в эту ночь изображения нормальные. Из изменений только расслабил хомуты на трубе. Ну и температура не сильно падала.
Сырой кадр 3 минуты, 100% кроп
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [02:03:31] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #207 : 12 Апр 2009 [02:16:26] »
Сложил несколько кадров по 4минуты
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #208 : 12 Апр 2009 [02:57:31] »
Ща вроде по норме снимки выползли, только раздуло от атмосферы, похоже, звездюлины.
Если ещё наблюдаешь, то попробуй тест на посторяемость - снова зажми хомуты и сними звездюлины, потом прослабь и снова щёлкни.
« Ответ #209 : 12 Апр 2009 [12:01:35] »
Снял поле, потом повернул на 90 гр трубу, еще снял. Мне кажется после поворота звезды ровнее и именно из-за ослабления хомутов.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #210 : 12 Апр 2009 [12:40:20] »
Вот сравнение изображений с температурой -7 гр и сильно затянутыми хомутами и температурой -3 гр со слегка отпущенными хомутами. Неужели таки пережим хомутами ??? Впрочем, они очень мощные, мог и переусердствовать ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #211 : 12 Апр 2009 [17:33:07] »
Ну, картинка очень показательна. На морозе всегда есть опасность пережатия, а хомут мог и добавить.
А почему у тебя картинка в сеточку?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #212 : 12 Апр 2009 [17:39:34] »
Дим, это у Сергея матрица, похоже, цветная. Показ идёт несконвертированный в цвет, отсюда и сетка.
« Ответ #213 : 12 Апр 2009 [17:42:55] »
Да, матрица цветная. Решил сегодня остаться на даче еще на ночь. Мужики, какие будут рекомендации по тестированию? Мне надо определиться с судьбой инструмента. Либо остается, либо сдаю на дальнейшие усовершенствования. Расслабить слегка хомуты и пробовать? Дефекты изображения точно носят температурный характер?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
« Ответ #214 : 12 Апр 2009 [17:43:50] »
Честно говоря,первый раз с таким сталкиваюсь, когда от зажима хомутами так оптику корёжит. Неужели мениск в такой сопливой оправе там сидит?
« Ответ #215 : 12 Апр 2009 [17:45:21] »
Дык может не только хомуты. Может вторичку корежет. Она, кстати приклеена на герметик...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Oleg San
« Ответ #216 : 12 Апр 2009 [17:49:35] »
Решать тебе,Сергей.
ИМХО, если труба хорошо держится в прослабленных хомутах и не собираешься снимать на морозе, то можно оставить.
Если нет - тогда сдавай в доработку.
Вторичка - навряд ли.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #217 : 12 Апр 2009 [17:50:53] »
Попробуй поснимать так: для каждого значения температуры поснимай с разной степенью затяжки хомутов.
Тогда будет ясно, корёжит ли звезду при минимальной затяжке, зависит ли этот эффект от температуры. Сейчас перепад температуры день - ночь большой, стоит позаписывать, как температура меняется со временем. Также стоит всё время использовать вентилятор, останавливая его только на момент съёмки.
Если выяснится, что при минимальной затяжке всё ОК даже при наименьшей температуре - то всё нормально.
Кстати, я бы ещё подумал насчёт доработки типа "чебурашка", как Миша Бондаренко сделал в МСТ-230 от Санковича. Там ещё были графики остывания, очень впечатляюще! Кстати, может стоит нагнуть И-М на такую переделку?
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [17:53:06] от dvmak »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #218 : 12 Апр 2009 [17:55:41] »
Я бы вдобавок посоветовал бы сначала мотануть в микро вместе с трубой, при них там зажать хомут и снять по новой интерферограмму. Или тоже самое, но у Санковича проделать.
« Ответ #219 : 12 Апр 2009 [17:56:02] »
Дима, что за чебурашка?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
