A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 27419 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 449
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #220 : 12 Апр 2009 [17:57:33] »
Я бы вдобавок посоветовал бы сначала мотануть в микро вместе с трубой, при них там зажать хомут и снять по новой интерферограмму. Или тоже самое, но у Санковича проделать.
Интерферограмма представленная выще была сделана в кольцах. Но потом я их зажал еще на 1, 5 - 2 оборота винтов. Может это и вызвало.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1501
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #222 : 12 Апр 2009 [18:01:10] »
ИМХО однозначно пусть переделывают и под то что сам захочешь...совку совковую смерть ;)
зы. лично я бы уже однозначно сдал аппарат обратно
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #223 : 12 Апр 2009 [18:02:08] »
Сдать-то легко, а вот чем тогда снимать? Я бы допинал до результата, тем более, что они там не отказываются, а потом ещё и спасибо скажут! Китайцев так однозначно не напинать, тут или этот скоп доводить, или раскошеливаться на ТАК.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [18:04:55] от dvmak »
« Ответ #224 : 12 Апр 2009 [18:22:25] »
Дима, что за чебурашка?
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4745.0
Даа, по сравнению с этими вертолетными пропеллерами  :o и Интеса просто моторчик Карлсона ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #225 : 12 Апр 2009 [18:38:37] »
Дык может не только хомуты. Может вторичку корежет. Она, кстати приклеена на герметик...
А я всегда был против всяческого клея...(шишек за это на форуме наполучал... >:D) Китайцам в массовом поизводстве сам Бог велел...А вот чтобы Интес опустился до такого маразма, это уже симптом (кризиса  ;D), заставь их переделать этот узел. Если не хотят, то надо отказываться от инструмента, копить  деньги и покупать что-то от "СибАстро" или "RC"
« Ответ #226 : 12 Апр 2009 [19:02:03] »
Интес ведет себя вполне конструктивно и не от чего не отказывается. Другое дело, надо аргументированно претензии предъявлять. Вявить деффект и понять причины хотя бы приблизительно. Мне кажется "заберите- мне не нравится"- не наш стиль ;)
Ладно, включил вентилятор, погода шепчет, испытания продолжаются. Пока суть да дело, просверлил отверстие и нарезал резьбу под еще один винт для фиксации матрицы в трубке 2". Отвертие расположил на 120гр от первого. Так ТАК делает ;). Держит надежнее.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #227 : 12 Апр 2009 [19:08:11] »
Дык, чтобы правду-матку выяснить, надо зажать от души, как делал, и переснять заново. Я бы так  и сделал.
Молодцы микровцы! Наш народ!
Возможно, стоит распределить нагрузку от сдавливания трубы кольцами на большую площадь? То бишь, под кольца проложить широкие прокладки? ::)
« Ответ #228 : 12 Апр 2009 [19:08:43] »
А что, в натуре вентилятор не отключают даже при наблюдениях?? ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Oleg San
« Ответ #229 : 12 Апр 2009 [19:47:10] »
Володь, ИМХО потому что при перекладке трубы в хомутах дефект остаётся, а пропадает вроде бы, если судить по сообщениям Сергея, только при ослаблении хомутов.
Но... у меня всё равно на подозрении остаётся полеспрямитель. И вот почему: труба имеет внутри рёбра жёсткости - внутрение отсекатели паразитной засветки, поэтому маловероятно, что от 1-1,5 витков дополнительного зажатия её так корёжило. А вот полеспрямитель, если он сидит в железке по посадке, может повести уже от изменении температуры на 4-5 градусов.
В целом смущает тот факт, что общая степень деформации звезды при изменении внешних уловий не шибко меняется, а это говорит о том, ИМХО, что подвергается воздействию небольшой оптический элемент.
Поэтому я и попросил Сергея повторить опыт фотосъёмки при одной и той же температуре с зажатием колец и их отпусканием. Надо бы либо подтвердить версию пережатия кольцами, либо искать другую причину.
« Ответ #230 : 12 Апр 2009 [19:54:04] »
С другой стороны полеспрямитель- мениск, не имеющий оптической силы. Разве может он вот так??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #231 : 12 Апр 2009 [20:02:39] »
Малооборотный вентилятор есть смысл оставлять и при наблюдениях - он сдувает с зеркала приповерхностный слой тёплого воздуха и гомогенизирует воздух в трубе - нет "сопли" от морковки на гл. зеркале.
Я обсуждал этот момент с Пашей Пресняковым применительно к высокоразрешающим съёмкам Луны и планет, и мы пришли к выводу, что полезно иметь вентилятор с регулировкой оборотов дующий параллельно зеркалу даже в случае открытой трубы...
Оффлайн Oleg San
« Ответ #232 : 12 Апр 2009 [20:19:26] »
Ну а почему бы и нет и ещё как, если он работает в схеме и сидит в оправе ГЗ?
ИМХО, к моим версиям тоже надо отнестить критически. Может быть и неправ в своих суждениях. Но проверить всё-таки стоит, ИМХО.
У тебя все карты - труба в руках и небо над головой для испытаний.  :D
Прослабь винты - короткая серия снимков, зажми немного - ещё серия, зажми от души, до скрипа - ещё серия.
Dimonych
« Ответ #233 : 12 Апр 2009 [20:47:17] »
Можно попробовать прослабить стопорные винты в юстировке ГЗ.
« Ответ #234 : 12 Апр 2009 [21:43:03] »
Сижу смотрю в реальном режиме , как меняется форма звезды от зажимов и температуры. Включил непрерывную фокусировку по яркой звезде. Экспы по пол сек. ;D
Оптик-испытатель, мать их >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Oleg San
« Ответ #235 : 12 Апр 2009 [21:49:43] »
Пора тебе в штат микровцев входить - натурные испытания труб, дефектация. ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #236 : 12 Апр 2009 [22:38:08] »
Только что говорил с Сергеем, при провороте трубы в кольцах "скальп" меняет своё положение относительно сторон кадра!  :o
Очень большие подозрения на термоклин, посоветовал снять область в зените.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #237 : 12 Апр 2009 [23:09:57] »
Кажись, в зените "скальпов" нет. Сергей всё старательно снимает, завтра будут документальные материалы.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #238 : 12 Апр 2009 [23:23:49] »
Что-то я тогда нефига не понимаю...
ИМХО, получается так, что внутренние отсекатели в трубе препятствуют перемешиванию воздуха внутри и слой более тёплого стекающего с мениска воздуха просто катается  по ближайшему отсекателю, при этом искажая картинку?
... Могёт быть...  В трубах без баффлов такого не видел...
Тогда все предыдущие рассуждения по поводу полеспрямителя - в парашу и в топку. Ошибся.
Тогда лечить надо кулерами трубу.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #239 : 12 Апр 2009 [23:33:45] »
Это бред какой то - так не бывает.  :o
предположение относительно корректора мне кажется маловероятным. Там же простой корректор   (насколько я понимаю )  или   что то сложное  ???
Посмотрел как устроен мой спрямитель от ТОА и корректор от Эпсилона - они наглухо в металле ( чуть ли не запресованы ) снимал на морозе никаких проблем.
Несколько лет назад у меня был прицедент когда ЛОПНУЛ !!!!! от мороза спрямитель - редуктор вильямса. Но даже в треснутом состоянии он нормально показывал.  Поснимал  потом его поменял.
  Я уже даже не знаю чего сказать - надо на сетап смотреть в сборе. Что бы ТАКИЕ краквозябры лезли при съемке это что то чудовищное должно произойти.
Серег ты бы глазом бы посмотрел в окуляр на картинку.
Чудес то все таки не бывает. Ну если бы ИНТЕС гнал всем такую лажу - ну он бы помер бы давно.
