A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2709079 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 127
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #42600 : 24 Июл 2023 [17:58:18] »
Кидайте тапки
Сгорело :(
Звездуны или все вместе?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #42601 : 24 Июл 2023 [18:07:38] »
Усё... пропало, шеф
Оффлайн Reactor
« Ответ #42602 : 24 Июл 2023 [18:17:49] »
либо (Лайт−Дарк)/(Флэт−Биас)
Эта формула должна работать. Во всяком случае, серьезных проблем не должно быть заметно.
Но: Дайт и дарк должны быть сняты с одним и тем же ИСО и с одинаковой выдержкой. Паразитной засветки дарков не должно быть. Температура плюс-минус километр должна быть одинаковой.
Еще раз: лайты и дарки НЕ калибруются биасами.
Флеты и флет-дарки или биасы, которыми калибруются флеты, должны быть сняты при одном и том же ИСО.
Должно работать. У меня бывал похожий косяк, когда я забывал вычесть биасы из какой-то серии калибровочных.
Еще раз скрупулёзно проверьте всю калибровку.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 732
    • Сообщения от diant
« Ответ #42603 : 24 Июл 2023 [18:52:36] »
(Флэт-Биас) не является правильным Флэтом для мультипликативной калибровки лайтов. Причина трививальна - эта разность содержит еще одну аддитивную компоненту (Даркфлэт). Те, кто работают с охл. астрокамерами этого никогда не увидят - холодный темновой ток последних ничтожен. Те, кто работают с цифрозеркалками, видят это воочую.
Тут еще выше очень мудро заметили про температуру. Да, Флэт можно снимать при другой температуре (ибо его функция оптическая - виньетирование), но! Калибровать его нужно даркфлэтом, снятым при той же температуре. Это не стоит забывать - иначе будут те же малиновые поля.
PS. Вообще очень сочувствую тем, кто работает с цифрозеркалками - им гораздо тяжелее.
Оффлайн Reactor
« Ответ #42604 : 24 Июл 2023 [18:56:08] »
Ну да, я в курсе. Но довольно часто экспозиция флета достаточно короткая, чтобы темновым током можно было спокойно пренебречь. Даже в сумме 50-100 кадров. Конечно, кроме случаев очень узких фильтров
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42605 : 24 Июл 2023 [19:17:17] »
Спасибо за совет, проверю. Пока проверка, что сработало была "визуальной", типа виньетирование уменьшилось, исчезли холодные пикселы, фон более ровный стал. Калибрую только флетами и дарк флетами (с выдержкой флета), температура везде одинакова, ровно как и гейн, флеты снимаю сразу после сессии, иногда до сессии. Калибровать биасами и дарками - не осилил матчасть, выходило хуже оригинала.
Скорее всего я перекрутил сильно кривые, когда отдельно обрабатывал от звезд. Был удивлен светло-серому цвету туманности и что кислород залез на яркую звезду. Ну и не смог до конца горячие пикселы у кислорода убрать - на сумме всплыли небольшими артифактами. Как-то сложновато эта петля дается, раз 5 как минимум начинал с самого начала, да и звезд до чертиков :) Буду дальше ковырять и шаманить.
Оффлайн Reactor
« Ответ #42606 : 24 Июл 2023 [19:24:20] »
Это ж не вам :)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42607 : 24 Июл 2023 [19:35:39] »
Это ж не вам :)
Да я уж понял, что не туда встрял)) а что за инструмент такой pixelvalues on a line, где почитать/посмотреть как быть должно можно?
Оффлайн Reactor
« Ответ #42608 : 24 Июл 2023 [19:44:29] »
Это Fitswork. Бесплатный, кстати. Очень всем рекомендую, как минимум, чтобы проверять, не обрезано ли что снизу и сверху
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 457
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #42609 : 24 Июл 2023 [19:50:45] »
Я делал всё верно, кроме калибровки флэтов дарк-флэтами. Дарки снимал сразу после лайтов, пока матрица ещё "не остыла". Но снимал уже дома, в кондиционируемом помещении, так что она подостыла в процессе. Другой момент - на улице такая жара (даже ночью), что, быть может, и снимать не надо было :D
RAW Digger показал 47 градусов на лайте и 42 на дарке. Думается мне, что чем выше температура, тем серьёзнее будет разница при изменении температуры. И вообще всё будет не очень. Однако, почему артефакт в форме виньетирования, а не, например, полос - непонятно.
Оффлайн Reactor
« Ответ #42610 : 24 Июл 2023 [20:11:28] »
Потому, что мастер-флет неверно масштабирован к лайту. Это может быть следствием неверной калибровки, неправильной нормализации мастер-флета  и неправильной экспозиции флета (в т.ч. поканально)
Оффлайн Reactor
« Ответ #42611 : 24 Июл 2023 [20:15:10] »
Попробуйте переснять флеты. Обращайте внимание на положение фокуса, диафрагмы, ИСО. На гистограмму и на источник света. На биасы.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #42612 : 24 Июл 2023 [20:23:03] »
Eq-3, Canon 550Da+SW 72ED, ISO800,  ~220х44cек. DSS,
Fitstacker,  Photoshop.
В галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=18023
Оффлайн diant
« Ответ #42613 : 24 Июл 2023 [20:24:03] »
Конечно. А на совр. охл. астрокамерах это дважды так. Но кэнон...
Полосы тут совсем не причем. Вы делите калиброванный лайт на калиброванный флэт. При этом флэт на отъюстированном скопе есть просто монотонная радиальная функция, которая (при нормировании центра на единицу) спадает к краю, у кого как повезет, до 0.7-0.5-0.3...  Если оба калиброваны правильно (лайт и флэт), мы ожидаем, что при таком делении завал яркости фона неба на краю лайта выправится и сравняется с яркостью фона неба в центре. А теперь представьте на секунду, чтобы будет если к правильному флэту прибавить небольшую аддитивную константу? Очевидно, на лайте после деления на такую бяку появится красочное обрамление со своей радиальной функцией. У вас именно прекрасная иллюстрация.
Как бы действовал я, если бы мне пришлось снимать на кэнон и делать флэты. Я бы делал их при такой яркости фона, чтобы экспозиция флэта была предельно короткой, близкой к нулю. Тогда можно надеяться, что аддитивная компонента флэта (после вычитания биаса) будет пренебрежимо малой. Если же она все-таки будет вылезать, выхода два:
- все же делать даркфлэты
- или ходить в граэксперт (тоже не долго, он обычно корректно такие штуки правит) или что-то подобное для правки градиентов на фоне.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #42614 : 24 Июл 2023 [20:54:51] »
Попробовал, не сработало. Все равно края фиолетовые.
К флэтам нужны как минимум биасы. А если флэты сняты с большой выдержкой, то ещё и всякие хитрые даркфлэты и т.п.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42615 : 24 Июл 2023 [21:43:57] »
До сих пор так и было)
Остановлюсь на первом.
Второе - не путь джедая в подобных случаях)
Спасибо!
Оффлайн diant
« Ответ #42616 : 24 Июл 2023 [22:05:07] »
О, приятно слышать трубный глас перфекциониста :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42617 : 24 Июл 2023 [22:27:52] »
Положу тут предмет обсуждения. Пока прошелся GraXpert'ом, продолжу эксперименты позже, возможно, на другом заходе.
И заодно еще один вопрос: в моём случае если звезды, типа, в фокусе, то водород в откровенном дефокусе. Если попасть на водород, то звезды будут плюхами. А если хочется хочется в фокусе и звезды и водород, то единственный адекватный выход - узкополосник?
« Последнее редактирование: 24 Июл 2023 [22:34:11] от Sergeich »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2006
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #42618 : 24 Июл 2023 [22:52:43] »
чет неправильно звучит ))
этого не может быть потомушта не может быть ) должны быть либо всё в фокусе либо все в дефокусе ))
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #42619 : 24 Июл 2023 [22:54:09] »
Баланс белого ушел в фиолет куда-то. (фон фиолетовый)
