A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2784067 раз)
Дмитрий Маколкин и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #42580 : 17 Июл 2023 [15:13:56] »
Стоило выбраться под почти тёмное небо, как получилась моя лучшая (надеюсь, пока) Андромеда
« Последнее редактирование: 17 Июл 2023 [15:55:42] от Sergeich »
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42581 : 19 Июл 2023 [16:33:31] »
И с того же выезда:
« Последнее редактирование: 19 Июл 2023 [22:04:26] от Sergeich »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #42582 : 19 Июл 2023 [17:48:54] »
У меня картинки не открываются. :(
Их, видать, моль съела. :-\
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42583 : 19 Июл 2023 [22:05:38] »
DeepSkyHosting прилёг немножко. А Галерея не хочет принимать фотку шириной в 5000 пикселей  :-[
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #42584 : 20 Июл 2023 [07:25:48] »
Да ну!  ::)  Всё работает!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42585 : 24 Июл 2023 [10:19:09] »
Господа, мне нужна помощь. Уже поднимал этот вопрос, но там было про "гайку". Гайка ушла, видимо, действительно что-то где-то сбоку светило.
Теперь я после калибровки постоянно вижу картину как в прикреплении, только если прикрываю диафрагму. На 2,8 всё калибруется без проблем. Уже и экспозицию флетов менял и в + и в -3 стопа и в Pixel Math в Siril игрался - нихрена не понял. Всегда имею вот это светлое виньетирование. Флеты снимал и в потолок (обычно так и делал, когда имел ровный потолок в квартире, получалось нормально) и в серое небо, вообще не прикасаясь к сетапу с конца съемки до утренних сумерек, и в белый монитор - бестолку. Вылазит светлое виньетирование. Только на этом объективе. Для остальных флеты снимал, бывало, как попало и на коленке - и не было проблем. Если уж не как решить, то, может, кто-нибудь соответственно образованный скажет, почему такое вообще может происходить?
Pentacon 135/2.8 MC
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #42586 : 24 Июл 2023 [11:00:10] »
мне нужна помощь
Флеты калибруете? Биасами? Дарк-флетами?
Гейн (ИСО) при съемке даркфлетов или биасов - такой же, как и на флетах?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42587 : 24 Июл 2023 [11:03:25] »
Флеты калибруете?
Биасами только. ISO одинаковое везде.
Оффлайн Reactor
« Ответ #42588 : 24 Июл 2023 [11:11:31] »
Гистограмма флета - по правилам? Из линейной области не выходит?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42589 : 24 Июл 2023 [11:36:50] »
Из области не выходит, клиппинга нет точно.
Пока разбирался, что да куда, где-то вычитал, что гистограмма флета должна максимально походить на гистограмму лайта (а они у меня тёмные). Кажется, это не мой случай. Только что переснял флеты с гистограммой "посередине" - стало лучше. Но виньетирование стало не нейтрально-белым, а с фиолетовым оттенком. Дарк-флеты пробовать?
P.S.
Попробовал, не сработало. Все равно края фиолетовые.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2023 [11:49:49] от Sergeich »
Оффлайн Reactor
« Ответ #42590 : 24 Июл 2023 [12:36:33] »
Я бы еще убедился, что освещение, которое вы используете для съемки флета, более или менее равномерное по спектру. Без заметного сдвиги в красный или в синий.
По моему опыту, до того, как я слепил флетбокс сплошного спектра, самые лучшие результаты получались по пасмурному небу через белую трикотажную ткань.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42591 : 24 Июл 2023 [12:54:18] »
Последние флеты снимал в зашторенной комнате с белыми стенами. При переотраженном солнечном свете.
А вот CLS фильтр достать надо было, да?
Оффлайн Reactor
« Ответ #42592 : 24 Июл 2023 [13:09:04] »
Такой свет у вас скорее всего будет красноватый. Фильтр не нужно доставать, если вы с ним фотографировали лайты. И фокусировочное кольцо трогать нельзя. И диафрагму менять
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 749
    • Сообщения от diant
« Ответ #42593 : 24 Июл 2023 [13:25:16] »
P.S.
Тут надо поподробнее. Такой плачевный результат будет, если:
- Флэты калибруются дарк-флэтами и дополнительно биасами
- Лайты калибруются только биасами без дарков
- и т.д.
Короче говоря, я имею в виду, что калибровка лайтов и флэтов должна быть правильная. Опишите ее подробно, может быть астрофотографы вам подскажут нюансы.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42594 : 24 Июл 2023 [13:31:30] »
Обычно схема такая:
Флеты калибрую биасами, затем складываю.
Лайты калибрую только дарками и флетами.
Проверял себя в Pixel Math и при применении выражения формата \( (Лайт - Дарк)/(Флэт) \), либо \( (Лайт - Дарк)/(Флэт - Биас) \), если флэт не калибровался, получал то же самое.
Оффлайн diant
« Ответ #42595 : 24 Июл 2023 [14:44:26] »
Если флэты не калибруются дарками, да еще на неохлаждаемом кэноне, - результат будет таким, каков он есть.
Сами посудите - в вашем калиброванном флэте присутствуют одновременно мультипликативная часть (собственно флэт) плюс аддитивная (нехилый темновой ток кэнона). Какой же это флэт?
Вы вычли из флэта одну аддитивную часть (биас), но не вычитаете вторую (чистый дарк).
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #42596 : 24 Июл 2023 [15:41:09] »
Пробовал, вроде...
P.S.
Ладно, спасибо за ответ, в любом случае. Посмотрю, как дальше пойдёт. Статистики подкоплю.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #42597 : 24 Июл 2023 [16:38:46] »
Надо посмотреть каковы вообще температуры лайтов и калибровочных - летом разброс может быть градусов в 20, по этому толку от такой калибровки нет или даже она только хуже делает.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #42598 : 24 Июл 2023 [17:37:54] »
Лебединая петля. FRA/QHY по 600, qhy-oag, nina, краснодарский край, 21x600s Ha, 18x600s OIII, по 40x60s RGB, всего 8.5 часов, флеты, даркфлеты. Обработка пикс. Кидайте тапки  :)
Оффлайн Reactor
« Ответ #42599 : 24 Июл 2023 [17:51:38] »
Кидайте тапки
Сгорело :(
