A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2782342 раз)
CatS и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 230
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #46780 : 21 Авг 2025 [20:34:40] »
Eq-3, Canon 550Da+Samyang 135, f2, ISO400,  ~230х67cек. DSS,
Fitstacker,  Photoshop.
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20746" alt="" />
« Последнее редактирование: 26 Авг 2025 [13:04:13] от Pluto »
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 49
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46781 : 21 Авг 2025 [22:20:17] »
Согласен. цвета потерялись. навалил немного цвета. но стало похуже вроде как...
Не, норм всё. Ещё бы резкости навалить
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Онлайн darkshadowgreen
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • Сообщения от darkshadowgreen
« Ответ #46782 : 22 Авг 2025 [18:00:24] »
Всем привет. Начал снимать в прошлом году на EQ-2 с моторчиком. В этом году уже продолжил с новой монтировкой EXOS-2 с OnStep. Снимаю на обычный фотик беззеркалку. Зона оранжевая. Телескоп SW 13065 BKP. Гида нет.
Тут что удалось наснимать относительно недавно. M45, C22, M31, M15, M27. Буквально на днях приехал тонкий переходник и теперь я смогу снимать без барлоу (М45 так и сняты...единственные пока из списка).
По обработке я пока полный "нуб", но что-то пытаюсь делать. Сначала это как правило DSS, потом Fitstacker, иногда GRAXpert (по минимуму его использую), что-то мне нравится делать в Astra Image , а в завершении что-то доделываю в фотошопе...точнее у меня сейчас установлен его бесплатный аналог GIMP, который имеет свои ограничения.
На данный момент, наверное, для меня больше в приоритете увидеть и сфотографировать самостоятельно больше разных объектов космоса - "своими глазами, своими руками". Но понимаю, что качество постепенно надо повышать (как съемки, так и обработки).
Честно говоря, пока даже базу не очень понимаю - что и с какими выдержками снимать, как должна выглядеть одиночная фотография объекта - насколько много света нужно и соотв. какое ISO ставить. Пока делаю "по наитию" и небольшому опыту обычной фотографии.
Принимаю яйца и помидоры =). Смотрю тут на некоторые фотки - красота...мне до них как до Луны =).
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
Оффлайн allsat
    • Сообщения от allsat
« Ответ #46783 : 22 Авг 2025 [20:16:38] »
 Askar 65 PHQ
 SvBony SV705C
Adventurer GT
M31 81 x 30" 41 м Gain: 200 - UV-IR Cut
M81, M82
278 x 30 2 ч 19 м  Gain: 200 - UV-IR Cut
Оборудование:
Онлайн mike
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от mike
« Ответ #46784 : 22 Авг 2025 [21:08:22] »
Еще версия обработки Iris. Попробовал шумодав AstroDenoise
Во вложении вариант обработки...
NGC 7023
« Последнее редактирование: 23 Авг 2025 [15:22:23] от mike »
Оффлайн Pavel_A
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Pavel_A
« Ответ #46785 : 22 Авг 2025 [22:36:08] »
Ведьмина метла, NGC 6960
Askar FRA500
QHY 533c
Juwei-17
svbony sv220 20x180 sec
Askar D2 3x240 sec
Sirill+PI+PS
Хотелось бы отснять SII гораздо сильнее, но, как на зло откуда ни возьмись налетели облака, все что успел. А теперь дождь зарядил на целую неделю. Решил попробовать собрать из того что есть.
https://35photo.pro/abakumovpavel
Askar FRA500
QHY 533c+SV220+SV240+Askar D2
Juwei-17
Nikon D750
Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII
Samyang 14mm f/2.8 ED Aspherical IF UMC
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 104
    • Instagram: @pavel.elena.sagaidak
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #46786 : 23 Авг 2025 [08:55:39] »
Внесу свои 5 копеек с М31
М31снимал на seestar s50
Итого 316мин по 10секи немного по 20сек, Мазаика
Siril, GraExpert,Photoshop
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #46787 : 23 Авг 2025 [11:05:27] »
Askar FRA500
QHY 533c
Juwei-17
Askar D2 3x240 sec
Sirill+PI+PS
По углам на звездах виден хроматизм, справа: сверху - вниз, а слева: по диагонали.
Возможно, нужно точнее выставить перпендикулярность сенсора оптической оси телескопа, может хроматизм и уйдет.
Т. е., это только мое предположение, хроматизм является следствием кривизны положения сенсора.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Pavel_A
« Ответ #46788 : 23 Авг 2025 [11:14:51] »
Спасибо! Действительно, не присматривался, но Вы правы, действительно хроматизм присутствует. Тилтера нет, но поставил новый переходник чтобы фильтр стал подальше от матрицы. А вот с родным qhy такого не было
Askar FRA500
Juwei-17
Nikon D750
Онлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #46789 : 23 Авг 2025 [17:58:35] »
М16 от 26.07.2025
Барнаул, задний двор
ШК Celestron C6
Редуктор Skyoptikst F/6,3
Canon 500DA
EQ3-2 On-Step
Гид 60×230, Touptek GPCMOS02000KPA
120 кадров по 50 секунд, Darks, Flats, Biases
Siril, GraXpert
На подавляющем большинстве кадров звезды зигзагами.
Первый вариант - сумма всех кадров.
Второй вариант - сумма 20 кадров с круглыми звездами.
Онлайн ZIPMan
« Ответ #46790 : 23 Авг 2025 [18:14:33] »
NGC 6822 от 20.08.2025
Барнаул, балкон
Sky-Watcher 130PDS
Корректор комы Levenhuk Ra
Touptek ATR533C
Juwei-17
Гид SV165, ZWO ASI178MC
40 кадров по 180 секунд, калибровочные
Siril, GraXpert
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 41
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #46791 : 24 Авг 2025 [16:15:59] »
Sadr & NGC6888 region
Телескоп: Askar FMA180pro
Камера: Canon 60Da
Монтировка: Juwei-17
Гид 40мм, ASI120mm mini
Фильтр: SV220
Софт: Siril
Россия, Лен.область
Желтая зона
48х300s (4 часа)
По всему снимку есть какой-то однонаправленный шум. Это следствие отсутствия дизеринга? Все калибровочные кадры сняты.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 747
    • Сообщения от diant
« Ответ #46792 : 24 Авг 2025 [16:41:41] »
Он тут сильно не поможет. Это следствие съёмки в узкой полосе но не охлаждаемую камеру, да ещё летом. Вы наблюдаете сильные шумы вашей камеры ползущие по кадру.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Slide
« Ответ #46793 : 24 Авг 2025 [17:15:34] »
Дизеринг обязательно нужно.
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ; Ньютон Sky-Watcher BK 200 OTAW Dual Speed (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 33
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #46794 : 24 Авг 2025 [17:29:39] »
Да
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #46795 : 24 Авг 2025 [17:39:43] »
Так называемая "метла".
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, SW AZ-GTi, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO Asi 533MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #46796 : 25 Авг 2025 [02:45:37] »
Камера: Canon 60Da
Фильтр: SV220
Софт: Siril
Россия, Лен.область
Желтая зона
48х300s (4 часа)
Вы же дарки снимали? Вы уверены, что снимали их при такой же температуре как и температура съёмки области Садра?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #46797 : 25 Авг 2025 [08:03:04] »
Да.
Еще как поможет. Шум в целом никуда не денется, но паттерн гадский исчезнет.
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #46798 : 25 Авг 2025 [10:50:35] »
Камера: Canon 60Da
Фильтр: SV220
Софт: Siril
Россия, Лен.область
Желтая зона
48х300s (4 часа)
Уверен, температура сенсора при съемке лайтов и дарков одинаковая была.
Всем большое спасибо за комментарии! Буду пробовать дизеринг, надеюсь поможет убрать паттерн.
  • ХВ
« Ответ #46799 : 25 Авг 2025 [11:31:12] »
Класс, как вы делаете цвет и прозрачность темной туманности?
