A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 49265 раз)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #440 : 11 Янв 2014 [12:11:04] »
Сегодня ночью у нас как раз был один из таких моментов в году, когда мы имеем возможность понаблюдать визуально в один из наших 6.5-м телескопов
Интересно, а какое увеличение ставили (что за окуляр, фокусное, система)? И какое поле зрения получается при этом. Наблюдали при Луне?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2014 [12:16:58] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #441 : 11 Янв 2014 [13:37:36] »
Garmisch! А вот интересно, какое увеличение было при наблюдении в 6,5 м телескоп?
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #442 : 11 Янв 2014 [15:43:21] »
Сегодня ночью у нас как раз был один из таких моментов в году, когда мы имеем возможность понаблюдать визуально в один из наших 6.5-м телескопов на обсерватории Las Campanas в Чили (в данном случае это был Clay). Поэтому, могу немного добавить к вышесказанному (точнее, подтвердить). Традиционно наблюдали наиболее яркие обьекты - М42, туманность Тарантул, шаровик 47 Тукана, и т.д.И в М42, и в Тарантуле уверенно видели зеленый оттенок.
Фантастика!
А вот на всех фотографиях М42 делают красненькой. Даже с таким телескопом не хватает чувствительности глаза для выявления красного цвета? На других объектах различим красный?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #443 : 11 Янв 2014 [15:52:51] »
Вот что нужно держать в загородном сарайчике ;D А в целом, тоже интересует окуляр и какое поле было. Потому что в Нэсмите фокус наверное под 50 метров будет.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #444 : 11 Янв 2014 [22:01:20] »
Мы наблюдали при растущей Луне. Обьекты перечислил чуть выше (М42, туманность Тарантул, шаровик 47 Тукана, Юпитер, и т.п.). Что касается окуляра, то он бы сделан по спец-заказу и точных его параметров я, к сожалению, не знаю. Если не ошибаюсь, поле зрения составляло порядка 4-5', при увеличении где-то в ~600..700х.
Оттенков выраженного красного в М42 я особо не заметил, но буроватый оттенок был. Опять же, насколько я уже понял из обсуждения в этой теме, у всех очень разное понимание, что такое цвет (не говоря уже об индивидуальных порогах чувствительности глаза). Зеленый оттенок был виден очень уверенно и без какого-либо напряжения и усилий. Касательно того, почему мы не видим красный цвет (визуально) в водородных туманностях, можно посмотреть статью тут: http://www.telescope-optics.net/eye_spectral_response.htm
Что касается вопроса "валит / не валит с ног визуальная картина в 6.5-м телескоп" - это весьма субьетивно, ИМХО  ::) Я не визуальщик, поэтому мне сложно судить.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #445 : 12 Янв 2014 [00:01:57] »
Выходной зрачок порядка 10мм. Значит Вас не особо впечатлило. Ну правильно, после тех фотографии полученных в него. А как народ? В восторге был? Были те, кого от потери сознания уносили?  ;D
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #446 : 12 Янв 2014 [11:44:54] »
    В 65 мм от М 31 валит точно . А к 6,5 м дунувших не пускают . (шутка).
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #447 : 12 Янв 2014 [12:34:54] »
Получается выходной зрачок 10 мм. Но выходит при визуале не вся апертура работала! По фото видно, что при такой освещенности, человеческий зрачок максимально не расшириться. Допустим он расширился до 5мм., тогда получается работала только половина апертуры, примерно около 3 метров. Но похоже, что это не главное. Это больше похоже на корпоративную тусовку :) Где коллективу можно расслабиться :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #448 : 13 Янв 2014 [07:43:50] »
… Но похоже, что это не главное. Это больше похоже на корпоративную тусовку :) Где коллективу можно расслабиться :)
      Главное правило визуальщика – не напрягаться. Иначе от усердия можно из штанов выскочить и красный цвет в М42 ненароком увидеть. ;D
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #449 : 13 Янв 2014 [09:46:40] »
Так и запишем - уверенно цвет в газовых туманностях виден начиная с 6,5 метровой апертуры. Тут и спору конец.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #450 : 13 Янв 2014 [09:52:21] »
Точнее уверенно видны оттенки
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49945.msg2620103.html#msg2620103
http://astrovrn.ru
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #451 : 14 Янв 2014 [17:46:31] »
Да я отлично розовый цвет в М42 в 457мм вижу, и многие другие (выше в теме).  У кого обстоят хуже дела с восприятием цветов на низких уровнях яркости, тот может верить, не верить, писать о каких-то "пороговых для всех" глупостях, ссылаться на излишнее напряжение и самовнушение (тут важно отметить - не судите других по себе) и т.д. - как будет угодно :)
Что касается слова "оттенки", оно неуместно. Цвет розовый. Когда вы различаете в розовом цвете М42 несколько оттенков, тогда уже речь о них. Ну или зеленый (в другом месте). Отчетливо различимый зеленоватый оттенок серого - это уже зеленый цвет.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #452 : 14 Янв 2014 [17:51:42] »
А IC418 смотреть не пробовал?
  • Castor fiber
« Ответ #453 : 14 Янв 2014 [17:53:12] »
Скрин по ссылке упоминает, что не надо напрягать зрение. Это как?  Отфокусировал окуляр и наблюдай себе.  Внимательность, владение приемами визуальных наблюдений - в частности, то, что отличает ЛА от бобра :)
  • Castor fiber
« Ответ #454 : 14 Янв 2014 [17:55:13] »
Кажется, нет. Низко она у нас слишком, а юг засвечен, интереса к таким созвездиям немного (кроме Стрельца). Надо будет запланировать понаблюдать при ближайшем сеансе. Только вот когда он будет? Я тут уже обобрился порядочно.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #455 : 14 Янв 2014 [17:58:47] »
На мой взгляд, когда 20..30 человек (с разной наблюдательной квалификацией) подходят к окуляру телескопа, смотрят и говорят - я вижу цвет, то это значит, что цвет виден. Когда только самые "глазастые" замечают то, что никто больше не видит - то это совсем другое дело  ;) Ну а по поводу определения самого понятия цвет уже столько сказали  ;D
  • Castor fiber
« Ответ #456 : 14 Янв 2014 [18:07:24] »
Как-то это обобщенно. Мне нет разницы (для собственного визуального удовольствия), всем ли подряд виден цвет, или только некоторым.  Если бы его больше не видел никто - усомнился бы, и если все равно раз за разом уверенно его наблюдал, то, наверное, ради интереса прошел какие-то тесты. Здесь же в теме по поводу М42 многие высказались, что различают розовый (красный, малиновый) цвет в определенной (одной и той же) области туманности.   Нравится ли этот факт тем, кто не различает этого - мне лично без разницы. Это уже вопрос поведенческого характера :)
Из Вашего же наблюдательного отчета можно попробовать сделать вывод, что оптимальная апертура для цветовосприятия различных цветов конкретно в М42 может колебаться между 0,5 и 1м.  Например, если значительный для визуального восприятия цветовой переход там только один ли два (просто некоторые пишут про две красноватых зоны), то при достаточной его площади на сетчатке при приемлемой яркости переход цветов уже хорошо заметен, а при дальнейшем увеличении масштаба повышения ощутимой "сочности" уже нет (яркость ведь выше равнозрачка не увеличишь).  Ну а при использовании апертуры, скажем, 6 метров, цветовой переход уже слишком крупный и "плавный" на сетчатке, чтобы его различить - и прорыва от огромной апертуры тут никакого не происходит - наоборот, только ухудшается - когда этот переход плавно растянут на половину поля зрения окуляра.
  ...Но такого вывода я для себя делать все же не буду - мало данных!
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [18:18:21] от Feanor »
Оффлайн serega2007
« Ответ #457 : 14 Янв 2014 [23:08:28] »
    Совершенно верно . И сравните со своим высказыванием , что дипы должны с запасом помещаться в поле .
                                            Серега .
Оффлайн Garmisch
« Ответ #458 : 14 Янв 2014 [23:19:25] »
На самом деле ни о чем подобном я не говорил, поэтому не совсем понимаю откуда появились эти цифры :) Я лишь рассказал о своем личном опыте, не более того. Экстраполировать субьективные наблюдения - вещь крайне ненадёжная.
  • Castor fiber
« Ответ #459 : 15 Янв 2014 [14:23:01] »
Не говорил, но я же и сказал
"  ...Но такого вывода я для себя делать все же не буду - мало данных! "
