A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 48606 раз)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #460 : 27 Янв 2014 [16:39:40] »
Когда смотрю на М42 в желтой зоне засветки в 178мм телескоп, вижу ее не серой, а бледно-голубого оттенка.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #461 : 27 Янв 2014 [19:53:06] »
Позавчера в оранжевой зоне наблюдали в ахромат 120/1000, оттенок тот же. Причем это подметил сам хозяин телескопа, который на то время всего несколько часов назад забрал его из транспортной компании и до этого М42 не видел.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #462 : 27 Янв 2014 [20:06:19] »
В течении выходных наблюдал М42 на разных увеличениях в доб 10"  и на всех всё равно видел оттенок цвета морской волны...Использовал 46х,117х 190х...А розовая кайма виднелась только при малом увеличении.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #463 : 27 Янв 2014 [21:12:34] »
Сильная окружающая засветка от желтых натриевых ламп могла сдвинуть цветовой баланс зрения.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #464 : 27 Янв 2014 [21:16:58] »
Ну в зеленой то зоне сдвигать нечем. Не серая она, даже на зарисовках рисуют зеленоватой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #465 : 27 Янв 2014 [21:59:02] »
Логично, что туманность зеленоватая, ведь если поставить UHC фильтр, то он пропустит большую часть света туманности, а он на просвет зеленый! Значит, и без фильтра туманность зеленоватая, у меня лично никаких сомнений на этот счет нет.  Но все же, так как яркость слаба, при условиях, что этот цвет сравнить не с чем, бывает, он и не ощущается или кажется голубым. Хотя, повторюсь в n-ный раз, я ее вижу в 18" на малом увеличении с розоватой каймой, и тут уж она разноцветная аки тропическая птица.
Насчет цветового баланса и фона в желтой зоне. Верить в это можно только в совокупности с признанием того, что сама туманность достаточно яркая, чтобы глаз различал цвет. Иначе получается очень странно: цвет засвеченного неба фиксируется (ну или "сдвигает цветовой баланс зрения", почти одно и то же) при яркости 20m с квадратной секунды, а на ПОРЯДКИ более яркая туманность, якобы, все же слишком тускла (!)
P.S. Я верю и в то и в другое, но все же не для желтой зоны - ясное небо в желтой зоне ИМХО цвета не покажет, и влияния на баланс тоже не окажет.  Ведь 20m с квадратной секунды это все же очень мало.     Кто скажет, какова яркость центральной части M42, с квадратной секунды?  15m?   14m?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [22:13:38] от Feanor »
  • Castor fiber
« Ответ #466 : 27 Янв 2014 [22:19:22] »
Насчет серого, просто поделюсь эмоциями.   Среди галактик серого цвета не бывает. Он только белым может быть, правда, иногда оооочень тусклый! :)    А вот насчет туманностей - это трудно решить. Есть же темные туманности, есть и светлые, значит, где-то и серыми, наверное, бывают. Хотя для меня всё равно все белые, кроме тех, которые "цветные".
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #467 : 27 Янв 2014 [22:20:00] »
Орион при наблюдении находился на темном участке неба, купол засветки был до высоты 10°-15°, атмосфера прозрачная. Что новоиспеченный ЛА, что я, оттенок видели. Про зеленую и синюю зоны молчу, там всё явно цвета морской волны.
http://astrovrn.ru
  • Castor fiber
« Ответ #468 : 27 Янв 2014 [22:21:47] »
Орион при наблюдении находился на темном участке неба, купол засветки был до высоты 10°-15°, атмосфера прозрачная. Что новоиспеченный ЛА, что я оттенок видели. Про зеленую и синюю зоны молчу, там всё явно цвета морской волны.
Ну, наверное, купол-то был поярче 20m с квадратной секунды, одно дело в зенит смотреть, другое - через толщу подсвеченного фонарями воздуха.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #469 : 27 Янв 2014 [22:26:39] »
Саш, померить не чем, не могу сказать цифры. По карте и по проницанию НГ - оранжевая зона, причем на северо-востоке - востоке темно.
http://astrovrn.ru
  • Castor fiber
« Ответ #470 : 27 Янв 2014 [22:30:32] »
Оранжевая зона по проницанию высоко над горизонтом или в районе наблюдаемого купола (в оранжевой зоне проницание около 5m, то есть, звезды 5m были видны на фоне купола засветки)?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #471 : 27 Янв 2014 [22:32:48] »
С 25°-30° где-то.
http://astrovrn.ru
  • Castor fiber
« Ответ #472 : 27 Янв 2014 [22:38:24] »
С 25°-30° где-то.
Допустим, купол был как раз ниже 25° (а где, кстати, значок градус брать, кинь плз в личку!) и в его "гуще" там было например 16m с квадратной секунды, вот он и цвет, возможно, немного вылез, ну а в зените, как и положено для оранжевой зоны, 19m.
Так мне кто-нибудь про М42 скажет, или самому придется масштаб вычислять и считать?  Только если решите посчитать, считайте одну центральную часть, где сосредоточено до трети или даже половины от всей интегральной яркости, а не в среднем по всей туманности!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #473 : 27 Янв 2014 [22:41:07] »
Написал в личку.
http://astrovrn.ru
Оффлайн hershel
  • Вооружен и опасен :3
    • Сообщения от hershel
« Ответ #474 : 28 Янв 2014 [18:23:53] »
В м27 наблюдал явно зеленоватый оттенок.
Sky-Watcher 130650eq2, Alpen WideAngle 10x50, БПИ 8х30.
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #475 : 03 Фев 2014 [17:46:14] »
Astro Sky 12" Dobsonian with IDAS LPS filter - отсюда http://www.hendrenimaging.com/Sketches.html  :)
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #476 : 03 Фев 2014 [19:08:36] »
Уже было в теме, ответ № 270.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #477 : 03 Фев 2014 [19:12:41] »
там все его наблюдают
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #478 : 03 Фев 2014 [22:32:50] »
Визуально?  Скажем так, из 50 наблюдавших М27 в апертуру до 12" видят зеленоватый оттенок в лучшем случае 2-3 человека.
« Ответ #479 : 04 Фев 2014 [07:51:42] »
