A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 49304 раз)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #340 : 07 Ноя 2013 [07:32:25] »
Кстати, какова поверхностная яркость центральной области М31? Ну, скажем, центральных 5'?
Дайте блеск этой области, я посчитаю ;)
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #341 : 07 Ноя 2013 [07:34:15] »
     Дело в том , что слово желтит у нас под запретом . Значит  золотая  середина . А ветки синие . Последние в цвете , разумеется из-за спика эффекта . Хотя и в правду синие .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #342 : 07 Ноя 2013 [09:27:50] »
  Интересно какое  увеличение использовалось на  1 и 6 метровых телескопах  и каким образом  велось наблюдение -
    Через окуляр?   Или на экране монитора.
   Сверхмощная  мысля  :
1.   не видя  целого (  всю туманность сразу) , труднее  ориентироваться  в цветах/оттенках частного.
В окуляр 1 -6ти метровых   телескопов  думается    очень   мало что  влезает.
 2.   ярче   "Алькора"  6-ти метровый телескоп туманность не покажет, так?    Т.е. более насыщенных   "цветов " ждать не приходится.
Оффлайн serega2007
« Ответ #343 : 07 Ноя 2013 [09:35:31] »
    Строго линейная зависимость видимости малых дипов от размера апертуры .  Эн жи си некоторая в метр или более , будет так-же смотреться , как М 31 в дудку .
     А вот дипы в дипах , тут ясно дело за апертурой .
                                            Серега .
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #344 : 07 Ноя 2013 [12:10:12] »
Сверхмощная  мысля  :
Мысля весьма здравая. Почему. Мозг так устроен, что лучше замечает относительные изменения, чем абсолютные. (Это, кстати, наиболее правдоподобное объясненение так называемого "Спика-феномена".) Так вот, оттенок чего-либо лучше различается тогда, когда есть рядом другой цвет. Скажем, когда Титан вне диска Сатурна: его цвет едва различается и можно описать как желтоватый. Когда же он проходит по желтоватому диску Сатурна - сразу виден настоящий, оранжевый оттенок. Когда большая часть туманности в поле, в этом поле имеются перепады цвета и глаз на них реагирует, а когда лишь кусок туманности и один оттенок - он может запросто остаться незамеченным.
Немного  о пользе сравнения. Было время, когда я мог достать только окуляры НПЗ. Смотрел в них и радовался. А потом мне попал в руки один из первых синтовских окуляров. И сразу же по Луне, я совершенно отчётливо заметил, что НПЗ-ные окуляры весьма заметно "желтят", а Синтовские дают голубоватый оттенок. Но пока не с чем было сравнить, я этого не замечал.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2013 [12:21:54] от sp »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #345 : 07 Ноя 2013 [18:54:56] »
Вот что "нарыл", напрямую конечно речь идёт о Луне, но всё же...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #346 : 09 Ноя 2013 [00:16:47] »
Да, цвета в M42 должны быть видны только при засветке на плохом небе... И всё же я видела что-то синевато-зеленоватое в Черни :( Наверное, скептики мне не поверят :( Но это правда :(
Конечно, не так ярко, как в "голубом снежке" при маленьком увеличении, но когда смотрела, цвет увидеть не ожидала, поэтому когда заметила оттенок удивилась. Не могу поверить, что выдавала желаемое за действительное, по тому, что не ожидала увидеть цвет.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #347 : 09 Ноя 2013 [03:08:30] »
Кстати, возможно это действительно похоже на правду. Несколько дней назад мы визуально наблюдали в горах в 400мм Добсон и конечно же посмотрели М42 с разными увеличениями. Небо было отличным, М42 была на высоте ~60 градусов над горизонтом. Кстати, вот панорама с того места и сам телескоп (вправом нижнем углу снимка):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg2634442.html#msg2634442
Так вот, цвет я не видел. Но оттенки довольно хорошо различал. Основная, самая яркая, часть туманности была темно-зеленоватой, а один их рукавов - буроватый (?). Т.е. возможно действительно, оттенки четче воспринимаются, когда присутствую оба (как в данном случае, например).
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #348 : 10 Ноя 2013 [16:05:40] »
Вот в Алькор так же я видел.
Orion nebula M42 live through telescope
На видео изображение с камеры чб к сожалению. Может на цветной камере были бы цвета видны...
А вот тут не указана камера.
Orion Nebula 06-02-2007
И так в Алькор М27 я видел.
Planetary nebula M27
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [19:39:16] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #349 : 10 Ноя 2013 [22:44:40] »
    Безнадёжно. Даже при двойной экспозиции (doppelte belichtungszeit) цвета в М42 практически нет. Цвет начинает появляться только при суммировании кадров (bilder summieren).
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #350 : 11 Ноя 2013 [03:22:42] »
а я БТО обычно сер-зеленой вижу, скорее даже немного зеленоватой, но полностью, без переходов
SW BK dob 8"
tlgleonid
« Ответ #351 : 12 Ноя 2013 [11:55:31] »
Настоящего цвета у объектов не существует. Существует лишь наше восприятие цвета под влиянием спектра объекта и фона. Впрочем, любители любят описывать именно впечатления от объекта: "потрясающая туманность", "очаровательное скопление", "изумрудная планетарка"...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #352 : 12 Ноя 2013 [12:21:50] »
Это не так. Спектр излучения, скажем, водородных туманностей - объективное явление и не зависит от наблюдателя. Водород (На) не может светиться иным светом, кроме как красным и никакое настроение наблюдателя это не изменит, разве не так?
Московский астроклуб -
Оффлайн xmk
    • Сообщения от xmk
« Ответ #353 : 12 Ноя 2013 [13:54:14] »
Нечто вроде сине-зеленой m42 на фоне ржаво-желтой засветки города ? :)
Похоже на дополняющие цвета. Может в эту сторону копать ?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #354 : 12 Ноя 2013 [14:06:44] »
Интересно, почему в определенных местах центральной части М42 "краснее", а в других более голубоватая/зеленоватая? Это и на фотографиях видно. Разное излучение? Чего?
Оффлайн xmk
    • Сообщения от xmk
« Ответ #355 : 12 Ноя 2013 [15:12:37] »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
Т.к. М42 - водородное облако, плотное в центре и разреженное по краям. То получается что водород дает 2 доступных для глаза цвета
Ha и Hb - первая полоска красная , вторая - голубая. Ha - там где поразреженней, Нb - где поплотнее.
Да и к тому же пишут, что пыль в центре туманности - отражает свет звезд трапеции = бело-голубой цвет
slava03
« Ответ #356 : 12 Ноя 2013 [15:59:35] »
Дело в том, что  красная линия (На) лежит в недоступной для глаза части спектра. Зеленоватая Нb- уже ближе, но максимум приходится на Нг- именно поэтому многие видят голубоватый оттенок.
  • Castor fiber
« Ответ #357 : 12 Ноя 2013 [16:16:55] »
Если она недоступна глазу, откуда тогда розовый оттенок? Видел недвусмысленно и неоднократно (в 18").
slava03
« Ответ #358 : 12 Ноя 2013 [16:24:47] »
Не могу сказать. А вот если бы была- то тогда вся туманность стала бы малиновой, как на фото.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #359 : 12 Ноя 2013 [16:54:36] »
Отвечу шуткой. А как ты докажешь например объективность своего существования, если всё, что у нас есть  лишь наше воспрятие: набор эл-магнитных ипульсов от органов чувств, непонятно как преобразованных мозгом?
Кстати, киевляне наблюдали  зелёный (сине-зелёный) цвет кометы Лавджоя в 16" доб, подобные наблюдения тоже интересны в этой теме.
